S3: Leerlaufdrehzahl geht nicht immer zurück
ich habe seit längerem folgendes Problem, nach einer gewissen Zeit geht die Leerlaufdrehzahl nicht von selber wieder zurück, sondern bleibt für einige Sekunden bei ca. 1200 - 1800 Umdrehungen stehen. Dies wird immer häufiger, je länger der Motor läuft.
Ich habe bereits die Drosselklappe sauber gemacht, eine neue Kurbelwellengehäuseentlüftung eingebaut und den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht.
Nun weiß ich nicht mehr weiter und hoffe, dass mir jemand hierbei helfen kann.
Vielen Dank vorab!
8 Antworten
Ein paar Angaben zum Auto können nicht schaden...
@Christian8P schrieb am 24. Oktober 2024 um 20:40:51 Uhr:
Es handelt sich um einen Audi S3 8P BJ 2007 mit dem EA113 Motor. Es wurden folgende Komponenten umgebaut:
Ansaugung, Downpipe, Auspuff, Bloe Off Ventil, PCV Ventil, Fahrwerk, größere Felgen und einige Kleinigkeiten.
Ich hoffe, diese Infos reichen dir fürs erste.
Hab ein ähnliches Problem.
Tausch der Hochdruckpumpe hat bei mir auch nichts gebracht.
Spuckt er Fehler aus ?
@TheMoe schrieb am 26. Oktober 2024 um 21:10:42 Uhr:
Nein, tut er nicht.
Das Problem tritt auch selten bei kaltem Motor aus, nur wenn er warm ist.
Die Hochdruckpumpe wurde noch nicht getauscht, bisher wurde nur der Becherstößel gewechselt
Hey hast du eine Lösung gefunden?
@quattroralf schrieb am 20. November 2024 um 12:10:45 Uhr:
Nein, noch nicht. Werde die Tage mal in die Werkstatt fahren, mal schauen was die sagen
@n.gerdes02 schrieb am 20. November 2024 um 12:12:34 Uhr:
Update:
Ein Unterdruckschlauch war defekt, wodurch er Falschluft gezogen hat. Der Schlauch wurde nun ersetzt und die Drehzahlschwankungen sind behoben!
Hey danke für Info
