- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- S320 (W220) --- Luftfederung / AIRMATIC
Hallo Experten!
Hätte bitte gern gewusst, ob es mit der Luftfederung an meinem Wagen irgendwelche Probleme geben könnte, bzw. welche Vorkehrungsmaßnahmen dagegen zu treffen wären.
-WER hatte schon einmal irgendwelche Probleme
-Wer hätte Tipps diesbezüglich?
Danke im Voraus!
15 Antworten
Also erwartest du jetzt wirklich auf diese Frage eine Antwort? Meinste irgendjemand kann hellsehen?
mir ist schonmal der Kompressor von der Airmatic hops gegangen, aber wie du das verhindern kannst weiss ich nicht.
Gruß aus Stuttgart
Dann nenne ich das mal...
Erfahrungen, Tipps und Tricks bezüglich Airmatic:
http://www.motor-talk.de/.../...g-der-airmatic-beim-w220-t1323604.html
http://www.motor-talk.de/forum/problem-mit-airmatic-t1534864.html
http://www.motor-talk.de/forum/airmatic-probleme-t1526245.html
http://www.motor-talk.de/forum/airmatic-defekt-t1797518.html
Hier meine Bilanz der Aimatic: (S400CDI L EZ: 02/2002)
1. Kompressor baut zu wenig Druck auf---> Erneuert(ohne Ern. des Relais)
2. Schlauch zw. Komp. und Ventilverteilblock durchgescheuert (Airmatic)
3. Ventilverteilblock --->das Ventil für vorne rechts hängt--->Erneuert (Bekannter Fehler)
Kommt vorne rechts nicht mehr hoch. (Airmatic)
4. Höhensensor vorne rechts defekt (Airmatic)
5. Beide Dämpfer (Vorne) oben mit Rep.-Satz abgedichtet (Airmatic)
Alle die vorgenannten Schäden melden sich im KI unter "Airmatic gestört Werkstatt aufsuchen" Da kann man nichts vorsorgendes machen.
Fast richtig.
Wenn das Hochpumpen länger als 30 Sekunden dauert, dann hat die Anlage ein Leck.
Folge:
Der Kompressor muß sehr oft laufen um den erforderlichen Druck zu halten.
Dies führt zu erhöhtem Verschleiß...und deshalb zu einer reduzierten Lebensdauer.
mein Erlebnis (zum 1.mal)
Wagen stand einige Zeit am Flughafenparkdeck.
Nach starten der Maschine alles I.O.
Da das Parkhaus für den Dicken ziemlich eng ist
und die Abwärtsrampen stark geneigt waren,
habe ich gleich auf die Taste Wagen hochheben gedrückt.
Ich wollte diese 25mm Bodenfreiheit zusätzlich.
Dann ging's los: Airmatikfehler ; ABS-Fehler ; ASR-Fehler
und, und,.... Werkstatt aufsuchen......
ich hatte nicht genug Augen um alle Fehler zu sehen.
Schlüssel raus, 1 min Gedenkzeit, starten, Sch..rott.
Fehlerhagel. Taste Heben ausgestellt. Gleiches Spiel.
Bin dann 9 Etagen runtergeschlichen, gezirkelt, genervt.
(Fenster und Ohren auf wegen`s SCHLEIFEN/RUMPELN)
War aber nichts, Wagen war angehoben (laut Fehler nicht).
Unten das Spiel "Ausschalten" noch 2-3mal absolviert. NIX.
(Wochenende und allein auf weiter Flur )
Also nun mit 80 nach Hause zittern ?
WUNDER : nach 1 Km Fahrt alle Fehler weggezaubert !
Zum Nachvollziehen, beim oder sofort nach Anlassen
die Hochhebtaste betätigen und den Ärger genießen !
(bei mir muß der Wagen >1Tag gestanden haben)
Da ist wohl das Steuergehirn leicht überfordert.
Merke : immer nur eine Arbeit anfordern , sonst...
Hat noch jemand solche erbauliche Erlebnisse ?
Gruetzi miteinand
Gruetzi miteinand
exakt so einen fehlerhagel habe ich auch mal erlebt als ich kurz nach dem starten gleich gas gegeben habe da ich es sehr sehr eilig hatte.
da kamen auf einen schlag so viele meldungen das war wirklich der hammer. ausschalten - wieder einschalten - alles in ordnung.
Bei Fehlerhagel erst das hier überprüfen:
http://www.motor-talk.de/.../...ler-verschiedener-fehler-t1431815.html
Gruetzi miteinand
ja, hab die selben ... leider dauerhaft, solange es kalt und nass ist ... also im winter immer ... im sommer nur an regentagen .... hat wer ne ahnung, woran das liegen kann??? bitte an email office@supermall.at ... danke
Hallo leehu,
Ich habe mir angewöhnt, ein gemächliches Anstarten auszuführen.
in deinem Falle (nur bei Nässe) tippe ich allerdings auf Kontaktprobleme
von irgendwelche Elektronik- oder Elektroanschlüssen.
Wenn kein "Elektrowurm" dir hier helfen kann, leider zum auslesen lassen.
Gruetzi Miteinand
spiele mit dem Gedanken, aus zuverlässiger Quelle einen gebrauchten W220 CDI (10 Jahre, 100 Tkm) zu kaufen. Die Technik als solche ist ja bewährt. Zwar kenne ich mich mit MB grundsätzlich etwas aus, jedoch habe ich mit der Luftfederung bisher keine Erfahrung. Wenn da Reparaturen kommen, sollen die ja angeblich nicht ganz billig sein. Deswegen Fragen: Auch mit einem Fahrzeug dieser Größenordnung ist mir sportliches Fahren und eine gute Straßenlage wichtiger als Komfort. Ist die Luftfederung da das richtige oder empfehlen sich da doch eher die bewährten Stahlfedern? Gehe ich Recht in der Annahme, dass der Luftdruck bei jedem Starten zunächst neu aufgebaut werden muss, um das Fahrzeug hochzupumpen? Ist die Luftfederung sehr (verschleiß-)anfällig (Bälge, Kompressor usw.)? Wie wahrscheinlich ist es, dass bei > 100 Tkm Defekte auftreten? Sind Reparaturen teuer?
Hallo leehu,
auslesen lassen.
Gruetzi
Miteinand
danke an alle, das problem hab ich gott sei dank lösen können .... mittels eines sehr guten mechanikers (weltmeister bei der fehlersuche bei mercedes und zufällig nicht weit von mir zuhause)
der abs fühler am linken vorderrad hatte einen haarriss - dadurch sind dann bei nässe die fehlermeldungen entstanden
200 euro mit einbau ... super und billiger als ich erhofft habe...
nochmals danke an alle
hab nen 500er mit 12 jahren am buckel und 250tkm
hatte einmal das problem, dass das auto immer nach abstellen vorne abgesunken ist.... hat mich ned gstört und ich habs so lassen ... das war ein fehler, denn irgenwann is er dann koplett ruter gesunken und nicht mehr hochgegangen ... fazit... reperaturkosten von 1000 euro ... hätt ich früher reagiert, wärs nur ein modul gewesen und hätte 150 euro gekostet.
im prinzip heisst es immer, dass ältere wagen im winter probleme mit der luftfederung haben ...das kann ich nicht behaupten.
auch das mit absinken is a schmäh ... der wagen bleibt so stehen und muss nicht immer aufgepumpt werden.
und es gibt eine sporttaste ... die hab ich nur einmal beutzt. da wird dass auto hart wir stein ... das is nix für mich
... hoffe, ich hab dir etwas geholfen
lg
