  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. S5 Erfahrungen mit KW Gewindefahrwerk und KW Gewindefedern
Audi
Themenstarteram 2. Februar 2014 um 14:37
habe ein Audi S5 4.2, würde ihn gerne tieferlegen.
Fahre viel Autobahn,Landstrasse und kaum Stadtverkehr.
Hätte also gerne eine Mischung zwischen sportlich aber dennoch Comfortabel.
Hat jemand Erfahrungen mit dem KW Gewindefahrwerk Street Performance?
Als alternative stehen die KW Gewindefedern, da diese eventuell nicht ganz sind hart sind wegen den original Dämpfern.
Das Fahrwerk liegt Preislich bei ca 800€
Die Gewindefedern bei ca 550€
Da der Preisliche unterschied gering ist habe ich nit dem gedanken gespielt gleich das Gewindefahrwerk zu verbauen da es besser aufeinander abgestimmt ist als wenn man nur die Federn wechselt.
83 Antworten
Themenstarteram 3. Februar 2014 um 15:12
Niemand mit dem KW Street Performance Gewindefahrwerk Erfahrungen?
Ich glaube die Antwort hast Du dir doch schon selbst gegeben .
Dann würde ich auch etwas aufeinander Abgestimmtes nehmen .!!
Themenstarteram 3. Februar 2014 um 18:33
Ja aber es geht auch um den Comfort.
Ist das Gewindefahrwerk gegenüber den Gewindefedern härter ?
ja !!!
am 4. Februar 2014 um 6:19
Ich hatte das Street Comfort drin und muss sagen das ich mehr als begeistert war.
Meiner Meinung nach fuhr es besser als das S-line Fahrwerk.
Lediglich bei tiefen Schlaglöchern fehlte der Federweg.
Ein wenig verwundert bin ich über den Preis den du sagst.
Ich hab das Fahrwerk selber eingebaut und mit Rabatten das Fahrwerk erworben und definitiv mehr gezahlt.
Ist der Preis in den letzte 2 Jahren so gesunken?
Empfehlung: ganz klar Street Comfort
Ich kann nur vom KW Inox Variante 1 im A6 4B berichten und da fand ich das ganze einwandfrei.
Sportlich straff aber nicht zu hart.
Stände ich mal vor der Wahl eines FAhrwerks für den S5 würde ich auch wieder das KW nehmen.
Gruß Frank
Themenstarteram 4. Februar 2014 um 11:13
Super, danke dir für die info
Also das Street Performance verzinkt ohne Zug und Druckverstellung kostet 800€
Inox , mit Zug und Druckverstellung sind es 1899€
Naja, werde es mir mal überlegen.
Gruß Frank
Wie viel mm ist dein auto tiefergelegt?
Öhmm falls Du den S5 meinst der ist mit Original Fahrwerk.
Der A6 war vorne so eingestellt das ca. 1 cm Platz zwischen Reifen und Kotflügelkante war und hinten hatte ich ihn ganz nach oben eingestellt.
War dann genau gerade ohne Keilform oder Hängearsch.
Wieviel mm das waren?? Keine Ahnung. Müsste mal ein Bild herraus suchen falls Du den A6 meinst.
Gruß Frank
Auch hier helfen dir die FAQ dafür sind Sie da. Das Thema wurde schon oft besprochen :o
am 18. Februar 2014 um 19:40
Verkaufe mein S5 KW Inoxline Gewindefahrwerk, 2800km gelaufen, also neu!
1100€ NP jetzt 750€
bei Interesse mehr per PN
Gruß Frank
Ne meine den s5 und wie viel zoll felgen du hast wurde mich auch interessieren.
Moinsen
Meine Felgen sind Original 19 Zöller mit 255/35/19.
Fahrwerk ist Original S5 Fahrwerk.
Gruß Frank
Moinsen
Gruß Frank
Ich werde mir anfang märz die gewindefedern zulegen. Habe die gleichen felgen wie du. Mal schaun wie das dann ausehn wird mit meinen 19 zöller
