  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. S500 5.5 W221 Nach Steuerkettentausch Motor surrt und startet nicht
Mercedes S-Klasse W221
Moin Moin Zusammen
Habe bei meinem S500 W221 5.5
Steuerkette
Alle Gleitschienen
Umlenkrad
Spanner
Alle 4x Nockenwellensensoren
Also einmal alles neu
Steuerzeiten stimmen alles stimmt
eingestiegen Motor versucht zu starten
nur ein Suren aber er Startet nicht
Muss man noch etwas anlernen
oder auf Irgendwas spezielles achten?
26 Antworten
Da muss nichts angelernt werden.
Dreht der Anlasser?
Lass ihn mit Xentry auslesen.
@maxtester schrieb am 25. August 2024 um 20:31:00 Uhr:
Dreht der Anlasser?
Alles Klare Lese Ihn mal aus
der Motor dreht schon also es ist nicht dieses Geräusch das der Motor Starten will wie gesagt wie ein Suren wie als würde er Im Leeren drehen
Schwierig zu erklären
meinst du den Starter das er leer dreht?
Dreht sich der Motor beim Starten?
Vielleicht hängt einfach nur der Anlasser
@Mr. Diggler schrieb am 25. August 2024 um 21:21:34 Uhr:
Anlasser ist vor etwa 2 Wochen neu gekommen
@maxtester schrieb am 25. August 2024 um 20:40:50 Uhr:
Ja der Riementrieb dreht alle Räder drehen aber es hört sich nicht nach einem Motor drehen an sondern nach einem Suren
Wie als wäre Keine Steuerkette eingebaut
@Gazi.G80 schrieb am 25. August 2024 um 22:12:07 Uhr:
Hast du sie Vergessen?
:D
Dan Prüfe die Kette und die Steuer Zeiten.
@maxtester schrieb am 25. August 2024 um 22:20:37 Uhr:
Hast du sie Vergessen?:D
Ne Ne die ist dort wo sie sein Sollte
Steuerzeiten stimmen auch
305 Test
Keine Kompression, Ventile offen?
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen bzw zu fragen
Die Schraube der KGE die in die Nockenwelle geschraubt kommt habe Ich verloren
Habe Ich neu bestellt ist eben mit Linksgewinde
Also beim Starten war keine KGE verbaut aber Ich bin mir fast sicher es liegt nicht an dem
@Mr. Diggler schrieb am 26. August 2024 um 01:26:00 Uhr:
Hört sich glaub Ich danach an
Zündkerzen sind drin?
Was am Anfang so Staubsaugerähnlich surrt kann auch die Sekundärluftpumpe sein.
Die ist bei mein M273 auch so leicht hellsurrend/piepsig ganz am Anfang
Das dumpfere surren hört sich so an als wenn der Anlasser ins Leere dreht. Kein Widerstand irgendwie:confused:
Dreh doch mal mit nem Schlüssel an der Riemenscheibe und guck ob es zu leichtgängig ist
Wenn der Anlasser nicht eingespurt hätte, würde sich vorne der Riementrieb nicht bewegen. Da ist keine Kompression vorhanden. Entweder keine Kerzen drin oder die Ventile stehen offen.
