- Motorrad
- Leichtkrafträder
- S53 für umsonst
S53 für umsonst
moin, hab gestern ne simson S53 alpha geschenkgekriegt
die is bj 96 und stand bei nem bauern seit 5jahren inner scheune und is in nem verbasstelten zustand
das scheinwerferglas is eingeschlagen, keine blinker, kaputte sitzbank, keine fußrasten, kein zündschlüssel...
nachdem ich se kurzgeschlossen hatte und ne neue kerze(mit der alten immer abgesoffen) tanksauber gemacht(total dreckig)
vergaser gereinigt, luffi saubergemacht hab, leuft se auch wieder eigendlich ganz gut.
bin schon ne runde gefahren,
die hat meinermeinung nach nur 3 gänge und kommt nicht ausm arsch.
läuft höchstens 35-40 und dreht ziehmlich nitrigtourig
mir is aufgefallen das der auspuff total wacklich nur mit 2 federn festgespannt ist und garnicht richtig dicht is, muss das so sein? ich hatte noch nie ne simme
wie schnell laufen die denn normalerweise?
richtig druck hat der motor ja nicht( liegt vielleicht auch daran das ich noch nie mofa zufor gefahren bin)
is der krümmer vielleicht irgendwie zu eng, oder der aunsaugstutzen verengt?
so darf das ja net bleiben
hab bei götz n gianelli krümmer für 17€ gefunden, bringt der was?er sieht zumindest von der form her so aus
http://www.goetz-motorsport.de/shop/detail.php?de_artnr=3234248
schreibt mal wenn irgendwelche erfahrungswerte mit na simme habt
mfg Tobias
47 Antworten
Hm... vielleicht mal Zündung einstellen und neuen Unterbrecher rein....Gaser mal richtig einstellen!
Normal laufen die 60-70...
ups, schei***
Das es ne S53 is hab ich wohl überlesen, das ist ein Mofa
also die s53 kenn ich nich aber ne s51 (im org zustand - bis uf ne andere übersetung) is hinter meiner komplett getunten dt50 hergekommen (mit polini,20iger delli gia usw) - also 70-80 laufen die schon orig - der krümma sieht nich so aus als ob der für ne simme wär ... steht musterbeispiel aber ich sag ja ich kenn die s53 nich - mach ma pix
mach ma gaser udn alles sauber, zündung einstelln, vielleicht ma oilkohle entfernen und was es sonst noch so amchen kannst
also vergaser is sauber, da stand fast 1cm schlamm im schwimmer und der sprittfilter war voll bis in den sclauch rein.
danach lief se ja auch wieder ganz gut.
halt nur das se überhaupt kein druck hat
laut tacho at se 14000km gelaufen, muss aber nicht umbedingt stimmen, weil der bowdensug für den tacho nicht mehr angeschlossen war
könnte schon sein das der krümmer zu is
das rohr sieht aber auch so eng aus
wollte deswegen halt nen tuningkrümmer ranbauen, weiß bloss nicht ob das überhaupt einer is ,und ob der was bringt
hat die nicht ne elektrische zündung? ich mein die is ja bj96
hab noch nicht nachgeschaut
werd dann mal gleich pics machen gehen, stell die dann nachher rein
Ich weiss nicht was du willst? Es ist ein Mofa, sei froh wenn es 40 läuft....
s53 - mofa?
s52 - mofa?
s51 - 50iger?
s50 - 50iger?
oder wie hab kein plan davon - weiss nur das die s50 und s51 gut und flott laufen!!!
Jo, die s50+51 sind 50er. Von der s52 hab ich noch nie was gehört....
Die s53 ist definitiv ein Mofa
hab auchnoch nei was von ner s52 gehört aber da ich gestern was von ner s53 gehört hab (die ich auch nich kannte) ahb ich mir gedacht das die bei simson wohl bis 3zähln können - da können die doch nich einfach ne 2 weglassen ;-)
SRY leutz...n aber hier kommt nur scheiße zu stande...
lassts euch ma von enm ossi erklären:
S50... Revolution bei simson... 3 Gänge
S51... Nachfolger... meist (!) 4 Gänge
s52 existiert net!
Dann Pleite
Danach... restliche Mopeds aufgekauft und weitergebaut:
S53... kein Mofa... welcher schwachkopp haut sone gülle raus...!!!
Mit 4 Gängen und Elektronik... würde man gaser saubermachen, den auspüffer... die kompression prüfen, den gaser einstellen...UND Luffi saubermachen!!
Die laufen auch 60-65 mit ordentlichen anzug!
boah kagge! Tut mir sorry!
Hab mich grad ma schlau gemacht! Vertrau auf HMG
Nabend,
also ich habe eben mal bei mobile geguckt.
Habe Simson S53 gesucht. Da kommt dann
eine Maschine, die wie der Habicht aussieht.
Ist das nur ein anderer Name ?
Mein Freund hat eine Habicht und die Läuft
auch gute 60 Sachen !
Bis dann !
dt50dax.. war net bös, aber woher haste das?
und nein, die s53 sieht ner s51 ähnlich... is ja auch naschfolger
dt50dax... fühlt sich nun angegriffen.. ein aufrichtiges ENTSCHULDIGUNG
