  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. S6 Avant Umrüstung analog auf gigital TV
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 22. Oktober 2006 um 7:08
ich habe schon über die Suchfunktion probiert schlau zu werden, wie ich bei mir auf digital TV umrüsten kann, bin aber nicht richtig weitergekommen. Hättet Ihr mal ein paar Tips für mich??
Gruß Micha
33 Antworten
Themenstarteram 22. Oktober 2006 um 10:46
kommt Jungs,
Ihr wollt mir doch nicht erzählen, daß keiner von Euch solch eine Umrüstung gemacht hat.
Gruß Micha
am 22. Oktober 2006 um 10:52
In der Ruhe liegt die Kraft!
Sonntag Morgen um neuen sind halt nicht gleich alle Online.
Ein paar habens sicher gemacht. Ich leider nicht, sonst würd ichs dir sagen.
Grüße!
Themenstarteram 22. Oktober 2006 um 13:16
Entschuldigung Jungs bin halt ein Frühaufsteher.
Gruß Micha
Themenstarteram 22. Oktober 2006 um 15:56
hallo Dennis,
mit dem Link bin ich genauso schlau wie vorher. Bleibt das analoge Teil unter dem CD- Wechsler drin und brauche ich da nur eine digitale Box anschließen, oder müssen da noch kabel verlegt werden??
Gruß Micha
Der 'redeagle' hat das schon gemacht. Wenn er diesen Thread entdeckt, kann er Dir einen kleinen Roman dazu schreiben... :) Nur bissl Geduld. Er wird schon noch auftauchen.
Themenstarteram 22. Oktober 2006 um 18:13
danke dir, da werde ich mich noch etwas gedulden
gruß Micha
Hast Du schon analogen Tuner?
Hallo Micha,
ich habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, mir dann aber doch erstmal nur einen DVD-Player angeschlossen.
Mein A6 Avant hat einen analogen Tuner hinten links im Seitenfach unter dem Werkzeugkoffer.
Dieser hat auf der Rückseite (musst Du ausbauen, um diese zu sehen) Chinch-Anschlüsse für Video und Audio. Hier kann ich einfach einen DVB-T-Receiver anschließen oder wie bei mir jetzt einen DVD-Player. Funktionierte sofort.
Auf dem NaviPlus muss Du dann im TV-Modus auf die Mode-Taste drücken, um auf AV umzuschalten.
Ich kann übrigens an meinen DVD-Payer auch über Chinch noch einen DVB-T-Receiver vorschalten, da der DVD-Player auch über einen Chinch-Eingang verfügt.
Ist alles ähnlich wie bei der Stereoanlage, sofern Du einen analogen Tuner hast.
Schöne Grüsse
Martin
Themenstarteram 22. Oktober 2006 um 20:13
Hallo Martin,
das klingt ja gut, dann bleibt also mein analoger Tuner drin und ich muß nur den dibitalen anschließen, daß ist ja mal eine richtige Aussage
Gruß Micha
Der Martin hat aber einen der aelteren Tuner verbaut. Die neueren Geraet verfuegen auf der Rueckseite ueber keine Cinch-Anschluesse. Hast Du bei Dir schon mal nachgeschaut?
Der 'redeagle' hat das schon gemacht. Wenn er diesen Thread entdeckt, kann er Dir einen kleinen Roman dazu schreiben... Nur bissl Geduld. Er wird schon noch auftauchen.
ah, entdeckt...
dann fang ich mal an:
also: wenn du die eingänge an deinem tuner hast, ist es recht einfach. du holst dir nen dvb-t receiver, verlegst die antennen und dann das remote eye für die fernbedienung nach vorne. Nein, du kannst das ding erst mal nicht über das lenkrad fernbedienen.
wenn du keinen eingang am analogtuner hast brauchst du etwas wie den dietz 1412 adapter. der kommt hinten ans navi dran und daran kannst du dann deine signalquelle anschliessen. der liegt so ab 90 euro bei e**y
um das ganze noch über das original navi zu bedienen gibts so ein canbus controll projekt, habe ich letztens hier irgendwo gelesen. kostet aber noch mal ca. 130 euro dabei...
Themenstarteram 23. Oktober 2006 um 13:54
danke Jungs, dann werde ich mir mal die Teile besorgrn. Welchen digitalen Tuner würdet Ihr mir denn emphelen??
Gruß Micha
Re: Hast Du schon analogen Tuner?
Hi zusammen :)
ich habe nen DVD-Player angeschlossen - kann ich dann überhaupt noch den DVB-T-Receiver installieren?
Original geschrieben von redeagle667
ah, entdeckt...
Bedienbar über´s navi wäre mit CAN Control Modul der
DVB-T Tuner eastern se863
http://www.testberichte.de/.../...kt_tests_eastern_se863_t_p55898.html
Näheres darüber ist in diesem Beitrag beschrieben, müsste ich mir mal Gedanken drüber machen wie sich dies realisieren ließe.
Navi+ mp3 darstellbar?
http://www.motor-talk.de/t1234068/f308/s/thread.html
Gruß Micha
Ampire DVBT 100L
http://www.testberichte.de/.../...ukt_tests_ampire_dvbt100_p55879.html
Empfehlung von psychoo Ampire DVBT 100L,
http://www.motor-talk.de/t1197108/f308/s/thread.html
TV analog auf TV Digital Umbau möglich??
http://www.motor-talk.de/t1173025/f308/s/thread.html
Empfehlung von redeagle667:
so, habs jetzt auf anfrage noch mal rausgesucht
ich habe diesen dvb-t tuner verbaut. klick mich und ich bin super zufrieden mit der empfangsqualität
TV Tuner nachrüsten
http://www.motor-talk.de/t1044567/f308/s/thread.html
TV-Empfang verbessern?
http://www.motor-talk.de/t1226608/f308/s/thread.html
Navi-plus---DVB-T
http://www.motor-talk.de/t1191870/f308/s/thread.html
Original geschrieben von bodenseefisch
Hi zusammen :)
Anschluß von zwei Geräten DVB-T Tuner und DVD Player ist möglich.
DVD Player hat doch bestimmt noch einen Eingang für zusätzliche Quelle, darüber den
DVB-T Tuner anschließen, mit Fernbedienung des DVD Players auf zusätzliche Quelle umschalten und du erhälst das Bild des DVB-T Tuners.
Gruss Klaus
das war ja mal ausfürlich recherchiert von c5 ;)
zu dir bodenseefisch:
habe bei meinem dvb-t tuner daruaf geachtet, dass der einen av in hat (also auch die 3 cinch) dort habe ich meinen dvb-t tuner dran. das geht also
