  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
  7. S6 Hinterachse überholen
Audi S6 C4/4A
Themenstarteram 16. August 2011 um 21:53
Hallo!
Ich muß mal was an meiner Hinterachse machen, beim rangieren bockt der Dicke immer mehr.
Kann mir einer vielleicht mit der Ersatzteilliste helfen?
Folgendes hab ich schon auf dem Zettel:
-Stabilager 4A0 511 327
-Lager Halterstrebe 443 511 277 B
-Pendelstangen
-Lager ? 443 505 145 A
-Lager ? 183 199 381 A
-Lager ? 4A0 511 249
-Querlenkerlager hinten 4A0 511 247 B
-Lager Achskörper 443 505 171 F
-Lager Achskörper 4D0 511 523 C
-Lagerböcke für Vorspureinstellung 443 511 223 C und 224 C (Müssen diese auch erneuert werden? Kosten bei Audi ca 180 St.)
So, das sind die Gummilager für die Achse, weiß einer mehr?
Fahrzeug 96' AEC
1. Hinterachse
4 x N 044 727 3
4 x + N 011 560 8
1 x 161 253 311
2 x 443 505 145 A
2 x N 010 460 7
2 x N 011 672 6
6 x N 902 856 02
6 x + 823 199 347
2 x 431 253 149 B
4 x N 040 249 5
2 x N 010 187 7
2 x N 906 350 01
4 x 443 505 171 F
4 x N 101 183 02
4 x N 101 064 02
6 x N 906 386 01
2 x 4A0 511 247 B
2 x 4A0 511 249
2 x 443 511 277 B
2 x N 100 575 02
4 x N 023 004 7
6 x 443 511 341 A
8 x 4A0 511 341 A
4 x + 823 199 347
2 x 183 199 381 A
1 x N 019 911 3
2 x 443 599 247 A
2 x N 904 235 02
2 x N 903 371 02
1 x N 101 733 03
1 x N 101 312 03
1 x 904 777 01
4 x N 102 985 01
2 x N 010 197 7
1 x 441 018 965 B
1 x 441 599 141 A
1 x 441 599 247
6 x + 010 239 11
so in dem dreh sollte das aussehen
21 weitere Antworten
21 Antworten
Denkmal an den Tank den würde ich an deiner Stelle auch mit ausbauen und vom Rost befreien.
Neue Handbremseile sind auch ratsam sowie einige Bremsleitungen hinten tauschen.
Alle Lager der Hinterachse gibt es einzeln zu kaufen (noch:D).
Bitte keine billiglager kaufen sonst kannste das ganze nochmal machen.
Lemförder sollte da an erster Stelle stehen.
Hinteres Differenzial sollest auch gleich mit neu abdichten und neues Öl reinmachen.
Dazu alle Schrauben und Muttern erneuern.Die Liste dürfte locker 1 DIN A4 Seite werden.
2 Mann 2 Tage die Aktion (hab das schon 3 x gemacht).
mfg. S6V8Freund
Stimmt Marco,
ist schon eine schöne Aus-/Einpresserei der Lager und Schrauberei. Bitte nur Lemförder oder Auditeile verwenden. Tank auf alle Fälle mitmachen.
Themenstarteram 17. August 2011 um 11:24
Hat einer von Euch noch eine Liste mit den benötigten Schrauben, Lagern oder Dichtungen?
1. Hinterachse
4 x N 044 727 3
4 x + N 011 560 8
1 x 161 253 311
2 x 443 505 145 A
2 x N 010 460 7
2 x N 011 672 6
6 x N 902 856 02
6 x + 823 199 347
2 x 431 253 149 B
4 x N 040 249 5
2 x N 010 187 7
2 x N 906 350 01
4 x 443 505 171 F
4 x N 101 183 02
4 x N 101 064 02
6 x N 906 386 01
2 x 4A0 511 247 B
2 x 4A0 511 249
2 x 443 511 277 B
2 x N 100 575 02
4 x N 023 004 7
6 x 443 511 341 A
8 x 4A0 511 341 A
4 x + 823 199 347
2 x 183 199 381 A
1 x N 019 911 3
2 x 443 599 247 A
2 x N 904 235 02
2 x N 903 371 02
1 x N 101 733 03
1 x N 101 312 03
1 x 904 777 01
4 x N 102 985 01
2 x N 010 197 7
1 x 441 018 965 B
1 x 441 599 141 A
1 x 441 599 247
6 x + 010 239 11
Original geschrieben von tenk333
1. Hinterachse
4 x N 044 727 3
4 x + N 011 560 8
1 x 161 253 311
2 x 443 505 145 A
2 x N 010 460 7
2 x N 011 672 6
6 x N 902 856 02
6 x + 823 199 347
2 x 431 253 149 B
4 x N 040 249 5
2 x N 010 187 7
2 x N 906 350 01
4 x 443 505 171 F
4 x N 101 183 02
4 x N 101 064 02
6 x N 906 386 01
2 x 4A0 511 247 B
2 x 4A0 511 249
2 x 443 511 277 B
2 x N 100 575 02
4 x N 023 004 7
6 x 443 511 341 A
8 x 4A0 511 341 A
4 x + 823 199 347
2 x 183 199 381 A
1 x N 019 911 3
2 x 443 599 247 A
2 x N 904 235 02
2 x N 903 371 02
1 x N 101 733 03
1 x N 101 312 03
1 x 904 777 01
4 x N 102 985 01
2 x N 010 197 7
1 x 441 018 965 B
1 x 441 599 141 A
1 x 441 599 247
6 x + 010 239 11
War die nicht noch länger:D:D:D:D
mfg.
Themenstarteram 18. August 2011 um 8:49
Danke,
weißt du noch die ungefähren Kosten? und ob man Spezialwerkzeug braucht?
Getriebeheber,diverse Drehmonent Schlüssel,Presswerkzeug für diverse Lagergößen ect.
mfg.
Moinmoin zusammen,
so: ich bin an der Aktion gerade auch dran ;-)
Kann mir jemand die Anzugsdrehmomente der ganzen Schrauben/Mutter-Batterien zukommen lassen? Das wäre toll, folgende Detaoils wären toll:
- Dreieckslenker links und rechts: die 23er Schrauben (1 am vorderen Metallgummilager und 2 an der Radnabe/Federbein), sind das DEHNSCHRAUBEN, sprich direkt erneuern?
- Gleiche Frage/Dehnschrauben zu: HA-Differential-Träger -> Metallgummilager ganz aussen, links und rechts und dort Schraube mit selbstsichernder Mutter auch Dehnschraube? Hinterachsträger -> Schrauben/Mutter zur Befestigung 3-Eckslenker auch Dehnschraube?
- Welches Anzugsdrehmoment für folgende Details: HA-Diff.Träger-Verschraubungen am Diff. sowie an den äusseren Befestigungen vom Träger? Antriebswelle/Schrauben zum HA-Diff.? Antriebswellen-Verschraubung am HA-Diff. L & R? Je 2 Hinterachsträger-Sicherungsschrauben L & R (Befestigung an Gewindestangen aus Karosserie)? 23er-Schrauben für 3-Eckslenker L & R? Je L & R 3x 19er Muttern für vordere 3-Eckslenker-Metallgummilager-Befestigungen?
Folgende Sachen sind schon "am erledigen":
- HA-Diff. ausgebaut und Handbremszüge ersetzt (muss ich wirklich das Öl wechseln?)
- 3-Eckslenker raus und durch bessere Lager ausgetauscht
- HA-träger ausgebaut und revidiert (entrostet, grundiert und neu lackiert)
- Bremssattel L ausgetauscht, da bei der Aktion beschädigt ;-(
- Tank ist gerade am Schweissen, sah eher aus wie ein Sieb
Danke Euch im Voraus. Gruss von MIR
Sie haben Post:D.
mfg.
am 23. Dezember 2011 um 6:00
knn man das vllt. öffentlich reinschreiben?...ich hätte da auch interrese dran!!!!
Weiss jemand auch zufaellig wieviel Euro Audi fuer die aufgelisteten Teile verlangt ?
Hat wer Erfahrung gemacht mit der Liste, hab mal ausgerechnet das die ganze kram so um die 350 euro wird kosten......'ne stolze Summe fuer ueberwiegend Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben.
Also bevor ich zum Freundlichen fahre moechte ich wissen ob der stimmt.
PS. Danke FP fuer die Unterlagen !
ja, das kommt schnell hin, wenn du alle dehnschrauben und sicherungsmuttern & Co. ersetzst. Wenn Du nur die wesentlichen Schrauben/Muttern wechselst (und Unterlegscheiben wieder nimmst. etc.) da kommst DU auch locker auf 150,-, wie z.B. bei mir...
Viele Glück....
Moin
Da ich ein helles Poltern von Hinten habe,und es ab ca. 70km/h leicht wummert von hinten. Will ich bald mal die Hinterachse Überholen.
Würde nun gerne genau die Teilebezeichung mit nummern haben. Damit ich weiss wonach ich suchen muss.
Schrauben und Muttern lassen wir mal aussen vor.
Nur welche Buchse/lagerung ,wo die sitzt und die Bezeichung mit Nummer. Eventuell hat ja jemand mal ne Liste erstellt.
Danke
