S6 Plus Felgen Reifen ET Zoll Breite Querschnitt
Auf der suche nach Kompletträder bin ich etwas an meine Grenzen gestosen im Bereich Felgen/Reife.
Hat jemand eine Aufliestung welche größen so passen?
Original sind ja 255/40R17 ET???
Würde denn 255/40ZR18 ET30 Passen?
Am besten wäre ja auch für alle nachfolger eine kleine Liste von z.B 215-265 inkl Zollgrößen und ET.
28 Antworten
Wie soll denn 255/40 18 passen wenn 255/40 17 rauf muss ?!
235/35R19 mit 8,5x19 et 15 passen locker unter die S6 Kotflügel. allerdings bei einem A6 2,5 TDI .
weiss nicht wie die Achsen beim S6 sind. müssten aber passen denk ich
Nein, das passt vorne nicht!
warum soll das beim S6 nicht passen?
bin mir nicht sicher ob es nicht doch passt, aber die Achsen bei S6 sind links und rechts 15mm breiter als der A6 wenn ich mich recht erinnere!
18x8,5 ET 20 passt beim S vorne gerade eben so. Aber manche leben ja damit, dass die Felge übersteht und nur der Reifen im Radhaus sitzt. Da das Ding aber Radhaus und nicht Reifenhaus heißt beudetet das für mich, dass es nicht mehr passt. Die VA vom S ist in der Tat runde 15mm pro Seite breiter. Andere Radnaben wegen der HP2 sind schuld.
Wie gesagt mit Rädern hab ich wirklich wenig Ahnung.
Nie damit befasst.
Also kann ich die 255/40 18 nicht Montieren?=(
Nein, viel zu groß
Mit den Rädern ist es recht einfach
erste Zahl: Reifbreite in Millimeter
zweite Zahl: Reifenquerschnitt in % der Breite
dritte Zahl : Felgenhorndurchmesser.
Damit erübrigt sich die Frage ob es passt, denn der Gesamtdurchmesser eines Rades ergibt sich aus Felgendurchmesser plus dem doppelten Querschnitt. Somit muss bei gleichem Querschnitt und gleicher Breite aber größerer Felge auch das gesamte Rad größer werden. Du müsstest also entweder einen schmaleren Reifen oder einen mit geringerem Querschnitt verbauen.
Beispiel: 195/65 15-->205/60 15-->205/55 16-->225/50 16-->225/45 17-->245/40 17-->225/40 18-->225/35 19 (leider nur mit zu wenig Traglast, daher Ausweichgröße 235/35 19)
255/40 18 ist eher schon A6 4F oder A8 D2- Größe. Und selbst da wäre 245/40 18 üblicher.
Das eine ist die Reifengrößenangabe und das ET ist die Einpresstiefe der Felge und das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun. Eine ET Angabe gibt es nur bei einer Felge nicht bei einem Reifen, denn dieser hat keine ET. Im Übrigen ist es richtig, das 255/40R18 nicht passt !
Ja mit Einpresstiefe weis ich schon Bescheid was das ist.
Zudem geht es hier nicht nur um die Reifen sondern um eine Rad/Reifen Kombination deswegen die Frage welche ET´en auf den Plus so drauf gehen
Original bein S6plus ist nur der Sommerreifen in 255/40r17 eingetragen.
Wir reden hier vom + (plus) !!!
Gerne schaue ich morgen beim
mal in die Liste.
Was anderes kann gehen, wenn dazu eine ABE oder Gutachten oder Teilegutachten besteht.
Des Weiteren kann mit anderen Felgen in 8Jx17H2 ET 40 (das ist die Grösse der originalen) ein Vergleichsgutachten gemacht werden, wenn für diese andere Felge ein Gutachten / Teilegutachten besteht.
Näheres Beim TÜV !!!
Idealerweise passt Et40 bis ET30.
Bei ET40 ohne Probleme bis 255 er Breite!
Bei ET30 ohne Probleme bis 235 er Breite!
Andere Breiten gehen wenn Gutachten vorliegt!
Bei 18 Zoll ist ein Reifen bis 265 er Breite möglich bei einem Querschnitt von 35 und ausreichender Abdeckung der Reifen! Dies habe ich selber schon gesehen, genauso wie 265 er mit 30 er Querschnitt auf 19 Zoll! Dies passt aber nur bei Serienhöhe ohne Tieferlegung, wenn man die Kotis nicht ziehen will! ich finde dies aber zu Extrem und passt einfach nicht an ein C4! Eine Einzelabnahme muss da in kauf genommen werden!
Die anderen die ich oben angegeben habe sind ohne Probleme zu fahren und auch Einzutragen!
Diese Kombinationen passen auch bei dem normalen S6, da er die selbe Spurweite hat wie der Plus.
UPS noch die Felgenbreite für die Angaben oben!
Zwischen 8 J und 8,5 J!
Ob du da so richtig bescheid weisst ist noch die Frage, die ET bezieht sich auf die Felge und die Angaben die du gemacht hast waren von einem Reifen. Die ET einer Felge alleine sagt übrigens doch noch nichts aus, du muss auch die Breite der Felge wissen, dennn ET 30 ist bei einer 7J Felge etwas anderes als bei einer 10J Felge
so ich muss mich nochmal Melden
Ich kann von einem Bekannten einen Satz Felgen mit Reifen bekommen.
235/40 ZR 18 8J Et 48.
Die Einpresstiefe passt nicht so schlau bin ich auch schon.
Das ganze wollte ich mit Spurplatten Ausgleichen mit je 10mm pro Seite.
Würde das ganze so passen?
Könnte die Felgen fürn "Appel und in Ei" bekommen.
