S6 Simmering Kardanwelle 5HP24 ?
Will meinen Simmering am Kardanwellenflansch vom S6 wechseln, habe nun einen Dichtring hier liegen in
45 x 60 x 8 mm Innen/Aussen/Dicke , Audi Teile Nr. 018-409-399-B --> siehe Bild 1 unten.
Kann jemand sagen ob das von den Maßen der richtige ist? Das sollte der Werksmäßig verbaute sein.
Denn es gibt beim Freundlichen mittlerweile auch noch eine neuere Ausführung bzw. komplett mit Flansch
Teile Nr. 01V409399A mit den Maßen 40x52x7 dieser hat eine zusätzliche Dichtlippe bzw. Nut im Flansch (zum Schutz vor Verschmutzung)
Bild 2-3-4
Teileweise wird der 40x52x7 nämlich auch auch als Erstausrüstung genannt? Möchte nur vermeiden das ich alles zerlege und dann ist es doch der kleinere Dichtring....
31 Antworten
Ja passt und ist an allen ZF Getrieben TT5 V6-RS6-S6 V8 sogar im Audi 100 von 1980. Die Maße sind dann die richtigen.
ja ich denke auch das er es zu 99% ist aber es gibt eben auch teils wiedersprüchliche Angaben wo die "399B" mit 40x52x7mm angegeben wird.
kann natürlich sein das die kleinere Version nur für das 5HP19 passt..?!
Neue Welle neuer Simmerring. Ich denke der gehört zu der Welle. Da sie geändert wurde. Du brauchst dann wohl den alten den du hast. Nur du schreibst das deiner 45 x 60 x 8 mm Innen/Aussen/Dicke und die Audi Teile Nr. 018-409-399-B hat.In den 1 Bild im 2 Post steht was von 42x52x7 (alt 018-409-399-B). Die neuen haben 01V nummern.
eben das is das Problem im Bild sieht man ja das die alte Nummer mit dem kleinen Maß angegeben wird...
werde morgen nochmal beim Getriebefritzen vorbeischauen zur absoluten Sicherheit
So die 01V409399A HP19
die 018409399B HP24
Getriebe KB?
dann ist es doch so der kleine ist für HP19
Also Elise sagt das die 018 bla nur im Dichtsatz für HP24 enthalten ist. Und die 01V bla im Dichtsatz für HP19. So ich habe mal nach den Nummern beide gegoogelt und Verstehe jetzt dein Problem.
Beispiel: 018 gibt es in 40x52x7 und 45x60x8
oder 01V gibt es mit verschieden ZF Nummern. Usw konfuzeeee..
Was wolltest du nochmal?
Wen glaubst du mehr Elise oder cockgle? Und du musst doch nur wissen ob du 01V409809A hast. Denn dann hast du auch 01V409399A. Logisch.. ;-) Und HP19 hat 01V409809A. Aber dein V8 aber auch.
018409399A ist im FBD und FUL (HP24) V8 4.2 verbaut alle anderen haben dann wohl 01V409399A und 01V409809A.
Man ich hatte mir beide besorgt und dann den nicht benutzten wieder zurück gegeben.
Für die Flanschwelle hinten (Abtriebsflansch für Kardanwelle) wird ein geänderter Wellendichtring mit Dichtlippe -Pfeil B- geliefert. Um eine einwandfreie Abdichtung zu gewährleisten, muss auch die Flanschwelle hinten ersetzt werden
Die Flanschwelle hinten mit Nut -Pfeil A- für den Wellendichtring mit Dichtlippe trägt die
Teilenummer -01V 409 809 A-.
@Audislein schrieb am 25. Mai 2018 um 06:51:21 Uhr:
hat sich vorhin geklärt der große 399b ist der richtige
Problem ist die WDR gibt es nicht überall & der wäre frühstens Montag da gewesen - ich muß es aber Sonntag machen da nur dann die Bühne frei ist
Kardan wieder sauber einstellen.... !!!
Mittellager bleibt dran
