S6 TFL nachrüsten
Ich habe vor bei meinem A6 die Front suf S6 umzubauen!
Als Vorschaltgerät besorge ich mir das APT-S und meine Frage ist ob ich zusätzlich auch nich die Widerstände dazu benötige?
Ich danke Euch!
22 Antworten
Ja weil die Nebellampen wegfallen... über dem Umbau auf S6 TFl gibt es zahlreiche Beiträge und beschreibungen.... einfach mal lesen und in vorhandenen Beiträgen weiter schreiben
bitte demnächst an bestehende passende Threads anhängen statt neuen Threads zu öffnen. Zum Thema S6 TFL gibt es bereits über 2000 Treffer per Sufu und mit jedem neuen Thread wird es unübersichtlicher:
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
ok mach ich trotzdem danke
was machst Du trotzdem ?
ok mach ich, trotzdem danke!
hast es jetzt geschnallt?
der beistrich betont es richtig
wenn du kein bordnetz stg von mindestens index N hast, brauchst du widerstände.
ansonsten könnte man dass TFL auf LED codieren.
steht aber wirklich schon alles im forum, mit guten anleitungen!
@kienerei schrieb am 27. Dezember 2015 um 19:33:08 Uhr:
Nee...die Wiederstände sind für die wegfallenden NSW....nicht für das TFL
Vielen dan werd dann mal meinen ansteuern der soll da mal nachsehen!
@eliasemelie100 schrieb am 27. Dezember 2015 um 19:49:09 Uhr:
Vielen dan werd dann mal meinenansteuern der soll da mal nachsehen!
Du solltest echt mal die sufu nutzen und LESEN... dafür musst Du nicht zu Audi um das Brnstg zu prüfen...
@derSentinel schrieb am 27. Dezember 2015 um 19:49:03 Uhr:
Nee...die Wiederstände sind für die wegfallenden NSW....nicht für das TFLZitat:
steht aber wirklich schon alles im forum, mit guten anleitungen!![]()
stimmt, die NSW sind ja dann raus bei originalen S6 Leuchten auf das hab ich jetzt nicht geachtet. mein fehler.
Es gibt eine Ausnahme...Zitat:
@kienerei schrieb am 27. Dezember 2015 um 22:25:46 Uhr:
stimmt, die NSW sind ja dann raus bei originalen S6 Leuchten auf das hab ich jetzt nicht geachtet. mein fehler.Zitat:
Nee...die Wiederstände sind für die wegfallenden NSW....nicht für das TFL![]()
wenn man die neuste SW vom FL aufspielen kann dann ist es möglich per VCDS die NSW überwachung zu deaktivieren... im Moment ist das nur bei meinem Fahrzeug bekannt, da ich die aktiuellste SW vom FL auf meinem VFL habe.
Es gibt eine Ausnahme... wenn man die neuste SW vom FL aufspielen kann dann ist es möglich per VCDS die NSW überwachung zu deaktivieren... im Moment ist das nur bei meinem Fahrzeug bekannt, da ich die aktiuellste SW vom FL auf meinem VFL habe.
macht das jedes STG mit? oder hast du ein neues verbaut?
@kienerei schrieb am 27. Dezember 2015 um 22:39:32 Uhr:
@derSentinel schrieb am 27. Dezember 2015 um 22:32:01 Uhr:
Ist geflasht.... orginales Stg von 2006
Wenn die richtigen Scheinwerfer verbaut werden, können die nebler im scheinwerfer angeklemmt werden und die Fehlermeldung entfällt! Kommt also drauf an was alles umgebaut wird!
