- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- S70 Scheinwerfer-Wisch-WASCH-Funktion - kein Wasser
bin gerade dabei, meinen Wischwasserbehälter und die zugehörigen Leitungen zu reinigen.
Tipp dazu: Behälter leeren - mit klarem Wasser füllen 3-4 billige Zahnersatzreinigungstabletten aus dem Drogeriemarkt rein 20 Min. so stehen lassen dann Waschanlage betätigen bis die Reinigungslösung in allen Leitungen ansteht. Nach 2-3 Stunden komplett abpumpen und dann wieder ganz normal befüllen.
Greift vor allem keinerlei Dichtungen an!
So ... aber jetzt zu meiner Frage:
Bei Schritt 1 "leeren des Behälters" ist mir aufgefallen, dass die Sprühdüsen auf der Motorhaube ganz normal funktionieren ... die an den Schweinwerfen machen keinen Mucks. Habe daraufhin die Schläuche an den Wischern abgezogen - immer noch nix. Die vorderen Düsen sind´s also schon mal nicht. Da steht zwar etwas Nass an aber es kommt 0 Druck. Wenn ich versuche in die Schläuche reinzupusten hab ich Gegendruck also sind die Schläuche auch nicht am anderen Ende abgerissen oder runtergerutscht.
Haben die Scheinwerferdüsen eine eigene Pumpe oder werden die von der Pumpe der "normalen" Sprühdüsen mit bedient??? Kommt man da tatsächlich so schlecht ran, wie das auf den ersten Blick aussieht oder gibt es einen Trick?? Sieht mir danach aus, als müßte man dazu unters Auto ...!?
Mit der Suchfunktion hab ich leider nur 100te von Beiträgen zu Pafros Abdeckungen und Problemen mit den Wischern selbst gefunden.
DANKE!
NoGolf
19 Antworten
hamse net,aber soweit ich mich entsinne ist da ein Rückschlagventil dazwischen,läuft die Brühe irgendwo anders wech???
hab ich auch geschaut ... konnte aber nichts derartiges feststellen
NoGolf
zieh doch einfach mal den Schlauch an den Düsen ab und schau was dann passiert
sabbert das wasser denn irgendwoanders raus?
wenns hinter dem scheinwerfer irgendwo rausläuft, ist das rückschlagventil kaputt.
Uwe, Uwe ... die zwei Bier waren doch zuviel ...
Lies mal nochmal meinen ersten Beitrag ... nix passiert
Joachim
Nein, das System scheint dicht zu sein ... da kommt nirgends was raus, ausser auf der Haube (wo andere ne Lufthutze dazwischen haben) ....
NoGolf
Original geschrieben von Nogolf
Nein, das System scheint dicht zu sein ... da kommt nirgends was raus, ausser auf der Haube (wo andere ne Lufthutze dazwischen haben) ....![]()
NoGolf
na da haste den Fehler doch schon gefunden
NoGolf
Zitat: UND WAS NUTZT MIR DAS???
Meinst Du .. ääähhhh .... echt .... äähhh ... neee neee neee ... ich will aber keine Lufthutze ....
Hast Du nen Schimmer, wo das Rückschlagventil zu finden ist?
Joachim
wenn Du davor stehst Links hinterm SW,in der Nähe vom Wasserbehälter
Genau Joachim du BRAUCHST ne LUFTHUZE!!!
Dann klappt´s auch mit dem Nachbar ehh meinte Wasser!
Original geschrieben von 2geil4u
Genau Joachim du BRAUCHST ne LUFTHUZE!!!![]()
Un den Flügel für den Elchpopo nich vergessen, kann man wunderbar underbuxen trocknen gelle
Aber Joachim wenn es dich tröstet, bei mir geht die rechte Scheinwerferreinigungsdüse auch nicht aber ich hatte bis jetzt keine Zeit, da meiner Frau derzeit alles andere einfällt, nur nicht Ruhe relaxen schrauben oder meinem Lieblingshobby dem lackieren nachgehen!
Jaaaa Jaaaa, macht Euch ruhig lustig über mich ..... verdammt nochmal, immerhin kann mein Elch kein Wasser lassen ... ein Urologe muß her !!
Also, nachdem ich jetzt auch ein bisserl zu Eurer Erheiterung beigetragen habe:
war eben nochmals draussen ... Rückschlagventil gefunden ... dat ist (im Gegensatz zu Euch) ganz DICHT.
Jetzt versuche ich es heute erst mal mit reinigen ... ansonsten kann das ja nich so teuer sein.
NoGolf
war eben nochmals draussen ... Rückschlagventil gefunden ... dat ist (im Gegensatz zu Euch) ganz DICHT.![]()
NoGolf
kommt das Wasser bis dahin??
