  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. S8 Verkleidung??
S8 Verkleidung??
Audi A8 D3/4E
Hallo, möchte bei mir die Verkleidung mit den Aluleisten einbauen (siehe Bild) und wollte fragen ob jemand von euch die Teilenummer weiß und wie diese Verkleidung Richtig heißt??
Habe es im ETKA nicht finden können.
Gruß: Salvo
16 Antworten
Hi Salvo
Das wollte ich bei meinem auch mal noch machen, ist aber ein relativ teures Unterfangen.
Schau mal im zweitletzen Beitrag HIER, dort habe ich 2 Teilenr. herausgeschrieben. Ich denke die sollten korrekt sein, was meinst du?
Gruss :)
für den S8
4E1864614F rechts
4E1864613H links
gibts in 4 verschiedenen Farben.
Gruss Olli
Danke Olli ;)
Gruß: Salvo
Danke Olli fürs nachsehen. Ich wusste bis anhin nicht, dass der S8 dieses Feature auch hatte.
Für Hinten wäre es dann Analog:
4E0 864 607 Q "Verkleidung-Saeule C (M. Alueinleger U. Antiknarzfolie)" (Hinten links unten)
4E0 864 608 Q "Verkleidung-Saeule C (M. Alueinleger U. Antiknarzfolie)" (Hinten rechts unten)
Da es aber gewisse Farben nur beim W12 gab (entsprechend zum V8):
Weiss jemand der Unterschied zwischen
4E1 864 613 "H" und "J"
Hinten sind bei der "J"-Version noch zwei zusätzliche "Codes" angegeben: KW, KV
Kann man irgendwo nachsehen, was die bedeuten?
Original geschrieben von angschte
Hi Salvo
Das wollte ich bei meinem auch mal noch machen, ist aber ein relativ teures Unterfangen. ...
Was bedeutet denn teuer?
:D
Was würde der Spaß denn kosten?
In meiner Version vom ETKA sind die Preise wie folgt:
Vorne je 70.- Euro
Hinten je 90.- Euro
Total 320 Euro. Bisher habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich die Preise vom ETKA in Euro mal 2 rechnen kann um die Schweizer-Preise zu erhalten.
640 Franken für 4 Stahleinlagen - ist schon Happig! :mad:
Vorne je 70.- Euro
Hinten je 90.- Euro
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
:D
Das sind wahrscheinlich die Preise für die Kurzversion, oder?
Richtig, aber habe nochmals nachgeschaut: Die Lang-Version ist gleich teuer.
Findest du es nicht auch ein wenig extrem? Oder wäre es dir das wert?
320€ sind schon ein bisschen happig!
Wenn man den "Nutzen" schaut!
:rolleyes:
Aber ist halt wieder so ein optischer "Leckerbissen"!
:D
Mir würde da allerdings noch genug einfallen!
:D
MMi-Rahmen, Spiegelverstellknopf usw.!
:D
Wenn man den "Nutzen" schaut! :rolleyes:
Aber ist halt wieder so ein optischer "Leckerbissen"! :D
Mir würde da allerdings noch genug einfallen! :D
MMi-Rahmen, Spiegelverstellknopf usw.! :D
Es wird jetzt langsam OT, aber da die eigentlichen Fragen ja soweit beantwortet sind:
Ich sehe es genauso. Spiegelverstellknopf habe ich letzte Woche realisiert, macht einen riesen Unterschied.
MMI-Rahmen sollte ja machbar sein, irgendjemand hat geschrieben er sei einfach zu entfernen.
Was auch noch sowas ist: Die Türtaschen haben seit dem Facelift 08 so eine schöne Alu-einlage - wenn es die nur in Torrone gäbe
Vorne je 70.- Euro
Hinten je 90.- Euro
die vorderen kosten mittlerweile knapp 85,- € und die hinteren knapp über 100,- €
gruss olli
Was auch noch sowas ist: Die Türtaschen haben seit dem Facelift 08 so eine schöne Alu-einlage - wenn es die nur in Torrone gäbe :(
Sorry für OT!
Aber da gibt es noch viel mehr
:D
- Außenspiegel
- Rückleuchten
- Nebelscheinwerfer
- KeylessGo Start und Stop Knopf
- die MuFu Tasten am Lenkrad
usw.
:D
Was würden denn die Türtaschen kosten?
:D
Mich würde ja erstmal ein Bild von den Leisten interessieren :cool:
also die aluteile in den Türtaschen gibts auch einzeln aber kosten auch um die 100 € stk
nicht das es nachher auch zuviel wird ;-)
hab gerade die letzten teile für die 4 Zonenklima ersteigert und gleich paar Stellmotoren mehr dabei auf Reserve
Mfg Alex
