  4. Traktoren & Landmaschinen
  5. Sabo Antriebsmäher SB 152 TA m.A. Feder im Getriebedeckel
Themenstarteram 17. Mai 2018 um 20:41
Liebe Kundige,
bei meinem Seitenauswurfmäher SABO SB 152 TA m.A. ist im Getriebedeckel (SA29810) eine Feder (vermutl. Rückholfeder) gebrochen. Dadurch schaltet sich der Antrieb nach Loslassen des Fahrbügels nicht mehr aus.
Weiß jemand, ob es diese Feder einzeln zu kaufen gibt? In den im Netz verfügbaren Ersatzteilplänen wird der Getriebedeckel als Ganzes als kleinste bestellbare Einheit angezeigt. Kostet aber auch >100 €. Ich kann nicht glauben, dass es die Feder nicht einzeln gibt. Die Welle, auf der die Feder sitzt, ist mit Sprengringen gesichert und kann einfach entnommen werden.
Berni
24 Antworten
Themenstarteram 18. Mai 2018 um 14:28
Hier noch Bilder dazu
Themenstarteram 18. Mai 2018 um 14:29
Jetzt aber.
Img-20180518-161653
Img-20180518-161649
Wie es aussieht gibt es den Deckel nur komplett.
Also kaufen oder, ... ausbauen und vermessen und hier nochmal poosten.
Vielleicht findet sich einer der was Ähnliches hat.
Interessant wär dann, Innen-, oder Aussendurchmesser, Drahtstärke, die Anzahl der Windungen bzw. der Weg zwischen ein,- und auskuppeln.
Themenstarteram 18. Mai 2018 um 19:56
Ich habe die Feder ausgebaut, vermessen und fotografiert.
Die Welle ist 1,2 cm dick. Der Kupplungsweg beträgt 1 cm. Die Feder ist 2,2 bis 2,3 cm lang. Sie hat 3 Windungen.
Img-20180518-215059
Img-20180518-214943
Img-20180518-214932
Themenstarteram 18. Mai 2018 um 20:03
Drahtstärke 1,5 mm
Es gibt Druckfeder Hersteller da kann man so was online bestellen. Du hast ja alle Maße. Am besten mit einem Messschieber alles genau messen und in der Tabelle eingeben. Bei dem Längenmaß etwas dazu geben.
https://www.febrotec.de/content.php?...
Viel Glück
MfG fordcmax
Themenstarteram 18. Mai 2018 um 21:21
Danke, habe ich eben schon probiert. Leider keine passende dabei.
Habe Sabo angeschrieben, mal sehen, was ein guter deutscher Hersteller antwortet...
am 21. Mai 2018 um 7:46
solch Spiralfedern / Druckfedern lassen sich durchaus dehnen und kürzen - will sagen so läßt sich aus einer Zugfeder eine Druckfeder machen - ist dann zwar nicht original aber bevor ich 100,-€ investiere greife ich da gern in die Bastelkiste - solange die Feder reinpasst und der Druck annähernd passt wird es funktionieren
Wenn ein Pumpenbauer um die Ecke ist würde ich vielleicht auch mal da nachfragen
Themenstarteram 21. Mai 2018 um 8:31
Danke für den Tipp. Ich warte mal die Antwort von Sabo ab. Vermute zwar, dass es die Feder nicht einzeln gibt, aber vielleicht können sie mir die genauen Maße und Spezifikationen nennen.
Themenstarteram 22. Mai 2018 um 9:06
Nette Antwort von Sabo, im Ergebnis aber unergiebig. Den Getriebedeckel gibt es nur komplett, und da er von einem Lieferanten kam, gibt es keine technischen Zeichnungen dazu.
Hier ist doch was dabei.
http://www.sodemann-federn.de/.../serie-a-und-b-pianodraht
Feder C06000590880M sollte gehen.
Es gibt noch mehr Online Händler.
https://www.google.de/search?...
MfG fordcmax
Themenstarteram 22. Mai 2018 um 11:25
Ja vielen Dank, habe auch schon eine gefunden. Kostet mit Versand 12,xx €.
Kann man eigentlich Ferderstahl nicht löten? Oder kleben?
Hat jemand damit Erfahrung?
War eben in einem RC Forum, da macht man das wohl.
Es ist doch einfach unglaublich was hier für Fragen gestellt werden!!
am 22. Mai 2018 um 11:44
@bernistein schrieb am 22. Mai 2018 um 13:25:32 Uhr:
kann man machen, hält genau 5 sec. - höchstens
12,-€ ?! ... wer die Wahl hat ...;)
