- Motorrad
- Motorroller
- Sachs Speedjet 50 läuft schlecht
Moin, ich habe eine Sachs Speedjet R, mit 8000tkm. Der Roller läuft wenn er Kalt ist sehr gut, wenn er aber warm ist verliert er deutlich an Leistung, das heißt die Beschleunigung ist schlecht, außerdem schwankt die Drehzahl, wenn ich anfahre hält er die Drehzahl, dann sinkt sie wieder kurz und steigt dann wieder. Zu dem kommt das mein Auspuff nicht abgeht, da die Schrauben ziemlich gerostet und fest sind. Der Roller ist per CDI und Distanzring auf ca 36/37kmh gedrosselt.
Danke im vorraus.
22 Antworten
Falschluft
Schläuche, Ansaugbereich undicht.
Die kalte Maschine wird vom e Choke angefettet
Vergaser einstellen, Gemischschraube eindrehen, um das Gemisch etwas anzufetten
Vergaser raus, reinigen.
Moin danke erstmal für die Antworte, vergaser habe ich schon gereinigt. Hat aber nix gebracht. Absaugnereixh werde ich heute überprüfen. Einstellen ürobier ich heute auch
Der Vergaser ist nur sauber und einbaufertig wenn - ich - ihn gereinigt habe.
Also.
Nach Reinigung und Einstellung, insbesondere des Gemischverhältnisses, sollte das Problem behoben sein.
Übrigens, zu der Auspuffgeschichte, da hilft Dir nur Geduld und einsprühen. Rostlöser, Kriechöl.
Notfalls erwärmen.
Viel Erfolg.
Bilder sind immer gern gesehen :-)
@Fashionbike schrieb am 6. Oktober 2022 um 22:28:57 Uhr:
Also.
Aber Vorsicht Geri !
Zuviel Gebissreiniger im Abwasser belastet die Kläranlage und Backofenreiniger frisst
Alu-Zink-Druckguss an
Die Beißer werden nicht gereinigt.
Die hängen über Nacht im Altöl.
@Fashionbike schrieb am 8. Oktober 2022 um 10:22:00 Uhr:
Alle 2 Wochen mit Viss reinigen und wenn der Belag zu hartnäckig ist kommt noch etwas ATA dazu. Mit Domestos nachspühlen und es ist Bakterienfrei.
Evtl e Choke defekt, wie du in prüfst steht im internet
@kranenburger schrieb am 11. Oktober 2022 um 21:20:06 Uhr:
Alle 2 Wochen mit Viss reinigen und wenn der Belag zu hartnäckig ist kommt noch etwas ATA dazu. Mit Domestos nachspühlen und es ist Bakterienfrei.Zitat:
Oja. Im „ATA“ Sud, schwammen meine ersten Vergaser.
Ja
Ein bischen mehr Infos wären schon toll.
2 oder 4 Takt
Luft oder wassergekühlt
Trat das Problem von jetzt auf gleich auf
Kam das schön langsam
Lange Standzeit
Steht er im Freien
Wartungsstand
U
S
W
So, also ich habe mal geguckt, mein Luftfilter war am Verbindungsstück zum Vergaser etwas rissig, habe es dann zu geklebt das keine Falschluft angezogen wird, hat aber nix verändert. Der Ansaugstutzen zeigt keine Risse auf. Es ist ein 2 Takt Luftgekühlter Roller. Er steht im freien benutze ihn hauptsächlich auf kurz strecken. Habe mir überlegt das ich mir mal einen neuen Luftfilterkasten bestelle, damit auch wirklich keine Falschluft gezogen wird. Jedoch ist am Luftfilterkasten ein schlauch dran, der zum Auspuffkrümmer geht.
Wie hast du den Ansaugstutzen überprüft, im eingebauten Zustand, oder ausgebaut?
