- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Karosseriearbeiten & Lackierungen
- Säule in Tiefgarage geschliffen - grobe Schätzung? Danke!
Grüß euch,
Ich hab heut aus lauter Dummheit beim Ausweichen eine Betonsäule in der Tiefgarage geschliffen und hing fest, ging nur rückwärts...
Vor kurzem wurde der Schweller und Spitz durch ein Reparaturblech auf Stoß getauscht, das dürfte also ein dickeres Blech hier betreffen
Könnt ihr grob sagen was das -sauber gearbeitet- kosten wird?
Danke
Der Held des Tages
24 Antworten
@homefs schrieb am 13. März 2022 um 12:33:43 Uhr:
Grüß euch,
Danke
Der Held des Tages
Auf dem 2ten Foto unschwer zu erkennen dass das Blech eingedrückt ist.
Mit Smartrepair ca.400-600.-
Beim Spengler/Lackierer ca. 800-900.-
Kommt auch auf die Region an was da so an Preise aufgerufen werden.
Ich würde in der Karosseriewerkstatt mal wenigstens von 1500.-€ ausgehen.
Für Smart Repair ist der Schaden viel zu groß und das Blech zu sehr deformiert.
Danke euch für die Antworten! Ich hätte eine 300€ SB mit SF21 aber ohne Rabattschutz Vollkasko, ist für mich als Fahranfänger aber der erste Schaden und jetzt weiß ich grad absolut nicht, ob sich das lohnt. Habt ihr da eine Idee?
Lass Dir mal ein Angebot machen und dann kannst durchrechnen.
Gehe nicht gerade zum VW Händler. Suche dir einen Lackierer in deiner Nähe und lasse dir ein Angebot machen.
Wenn es der Golf aus deiner Signatur ist, geht zur Not erstmal auch eine Flasche Reparaturlack. Das Auto ist ja schon um die 14 Jahre alt.
me3
Seitenwand muss rausgezogen werden (Sache für erfahrenen Karosseriebaubetrieb), danach die Stelle lackieren lassen.
Sag gleich, dass du das selbst zahlst, dann wird meist "anders" kalkuliert. Frag mehrere Betriebe an.
Die Radlaufkante hat n Steinschlag, lass das dann auch gleich beheben (Und am besten ne Schicht transparanten Steinschlagschutz auftragen lassen).
Als kurze Zwischenmeldung - der VW Karosseriestützpunkt in meiner Nähe hat ziemlich gleich abgewunken und schlägt vor die hintere Seitenwand zu tauschen. Hm!
Ich versuchs noch bei ein paar Karosseriebauern in der Nähe, nur spachteln wäre für mich auch keine Lösung aber die goldene Mitte wäre wohl ideal!
Meine Fachlackiererei macht das für 700€-800 unsichtbar und perfekt!
Region 74xxx
Die Angebote für den Schaden gehen etwas auseinander - von 1000€ bis 3600€, die meisten liegen so bei 1500€
Ich hab jetzt einen Karosseriebauer beauftragt, den ich vom Schwellertausch schon kannte - mir wäre da eine saubere Metallarbeit / Spenglerarbeit schon wichtig
Wenns fertig ist, meld ich mich nochmal was es nun gekostet hat und eventuell kann ich ein paar Bilder anhängen
Danke für eure Tipps!
Die HUK musste ich dann leider mit der Vollkasko außen vor lassen, das Angebot war einfach absolut unlukrativ, 300 Selbstbeteiligung und Zurückstufung + Werkstattbindung (war aber auch vorab so gewählt von mir... Ein Fehler meinerseits!) + Knapp am wirtschaftlichen Totalschaden
@homefs schrieb am 17. März 2022 um 13:26:43 Uhr:
Wie so ziemlich jeder größere Schaden am 5er Golf, daher würde ich die VK grundsätzlich überdenken.
Aber ist deine Entscheidung.
Als kurzer Abschluss - für die Reparatur hab ich bei einem Karosseriebauer jetzt 1300€ gezahlt. Leider war das Seitenteil oberhalb über der Zierleiste noch eingeknickt, das musste auch noch rausgezogen werden.
Jetzt sollte das Thema erledigt sein
Vielen Dank für die Tipps und Einschätzungen!
Bei Interesse kann ich die Bilder der Reparatur noch hochladen - jeder Arbeitsschritt wurde gut dokumentiert
Die Vollkasko hab ich dafür jetzt nicht belangt, weil's einfach egal wie unrentabel gewesen wäre. Ich werd aber baldmöglichst weg von der HUK zu einem ordentlichen Versicherer wechseln - bei dem die Vollkasko dann nicht ein allzu krasses Groschengrab wird
Das ist zwar OT aber Habt ihr hier zufällig einen Tipp?
@homefs schrieb am 24. März 2022 um 16:54:42 Uhr:
Bei Interesse kann ich die Bilder der Reparatur noch hochladen - jeder Arbeitsschritt wurde gut dokumentiert![]()
Klar ist man an vollendeter Arbeit interessiert.
Aus welcher Region ist denn die Werkstatt?
Deine Versicherung hat sich doch völlig korrekt verhalten. Du hast einen Vertrag mit völlig normalen Bedingungen zugestimmt und einen Rabattschutz hast du sicher auch noch nicht.
An deinem 5er Golf ist ein größerer „Kratzer“ im Blech ein Totalschaden, auch das ist normal. Eine Vollkaskoversicherung lohnt deswegen in der Regel bei so einem Auto nicht.
Ich hole aus der Versenkung weil es heut leider erneut zu Dummheit meinerseits kam.
Die Türhaut beim Golf 5 würde sich ja tauschen lassen - der Schweller ist auf 5cm minimal eingedrückt. Kann das grob geschätzt werden, eventuell gleicher Schadensfall wie damals?
Ich bin Grad absolut frustriert, so eine Dummheit! Hatte das Lenkschloss tauschen müssen, Nachbar parkt leider etwas arg knapp. Auf sein Auto hab ich geschaut, rechts auf die Säule aber nicht
