- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Rear Sam tauschen/ ausbauen
meine hintere SAM Platine ist stark oxidiert. (Bremsleuchten gehen nicht mehr, Fahrzeug denkt es ist im Anhängerbetrieb)
Leider konnte ich nur den Deckel abbekommen von der Platine, drunter schauen ging kaum. Allerdings konnte man Oxidation der Platine sofort erkennen.
Gibt es Tipps wie ich die Platine abbekomme ohne Sie zu beschädigen? Gibt es überhaupt Erfolgsaussichten dass per Kontaktspray zu reinigen?
Kann mir jemand sagen welche MB-Steuergeräte kompatibel sind?
Delphi SAM REAR
ZB: A 164 540 90 62
HW: A 164 545 93 32
SW: A 164 443 25 00
Delphi Part no.: 28056040
HW 28/05 SW 49/05 SNO: 0245 DOP: 055/06
Fahrzeug W164 ML500, Mai 2006
Identnummer: WDC1641751A109543 3
Motornummer: 113964 30 735695
Viele Grüße,
Martin
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'SAM W164' überführt.]
Es gibt halt Zeiten in denen einem die Sonne
auch finanziell aus dem Arsch scheint und manchmal vorübergehend halt nicht....
wenn alle zuviel Geld hätten, gäbe es dieses Forum nicht und alle würden zu MB fahren... wenn ich also für ein jahr Ruhe habe, bringt mir das schon mal Zeit... ein neues kann ich dann noch kaufen...
76 Antworten
Bitte schön
@MichaelV12 schrieb am 14. Mai 2018 um 05:10:46 Uhr:
Bitte schön
Danke! D.h. sind die alle kompatibel oder nur das Ausgewählte (blau)?
Die passen alle zu Deiner Fahrgestellnummer.
Die blaue Markierung war keine Absicht.
Hatte vor knapp 4 Jahren die gleichen Symptome. Nach Waschen der Platine bis heute keine Störungen mehr.
Wie ich im Kopf habe, ist die Platine an den Steckverbindungen mit Platiknasen am Gehäuse gesichert.
Mit leichter Spannung zwischen Platine und Gehäuse habe ich Stecker für Stecker gelöst, indem ich diese 'Nasen' auf Gehäuseseite von den Sperren weggedrückt habe.
Leider ist die Platine durch. Da fehlen die Füße zu den Chips.
Hat hier jemand zufällig ein passendes REAR SAM anzubieten?
Dann beseitige doch erstmal die offensichtlichen Korrosionen.
Vielleicht ist das Problem dann schon gelöst.
Da sind einige Kurzschlusse an den Bauteilen, die man durch reinigen beheben kann.
Da ist leider nicht mehr viel zu retten, siehe Foto. Man müsste BTS6143D (Mosfet) und VND920 (HIGH SIDE SOLID STATE RELAY) komplett tauschen. Vielleicht finde ich jemanden der das macht, ich kann das nicht. Noch besser wäre ein günstiger Ersatz
Glasfaserbürste und Klarlack wären einen Versuch wert, da vielleicht mit geringem finanziellem Einsatz das ganze wieder funktionieren könnte.
Also, vermittels einer Glasfaserbürste die Korrosion gründlich! entfernen und dann die Schaltung auf Funktion prüfen. Wenn das Bauteil wieder funktioniert selbiges mit einem nicht wassergebundenen (!!!) Klarlack versiegeln (nicht damit sparen!) Wir haben das in den 80ern verächtlich “Garantiespray” genannt. Aber! Es hat fast immer funktioniert und hielt recht lang.
Gruß Doc
Sowas ist gemeint.
https://www.amazon.de/s/?...
Ich glaube da hilft keine Bürste/Glasradierer, manche Kontakte sind vollständig durchgeschmolzen.
was kostet ein SAM denn neu?
V.G., Frankie
550 Euro. https://...mercedes-originalteile.de/.../Steuergeraet.html
Ich habe einen befreundeten Elektroniker gefunden, der meinte er kann es reparieren.
Habe die Chips gerade aus China bestellt (5 Euro). Die haben allerdings 30 Tage Versandzeit.
@stebau51 schrieb am 15. Mai 2018 um 08:25:18 Uhr:
Sowas ist gemeint.
Genau, sowas habe ich gemeint. Damit habe ich schon so einiges wieder ans Laufen bekommen. Aber wenn natürlich schon Anschlüsse schon komplett weg korrodiert sind, macht es keinen Sinn. Auch kann das ein oder andere Bauteil durch die Kurzschlüsse die möglicherweise entstanden sind funktionslos geworden sein. Daher schlug ich vor erstmal alles zu reinigen und dann nochmals anzutesten. Neue Teile auflöten ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ist da was intelligentes dabei?
Gruß Doc
Liebe Gemeinde,
seit Jahren lese ich fleissig mit und nun ist der Tag gekommen, wo ich meinen ersten Post absetzen muss.
Kurz zu mir:
Ich bin ein 40 Jähriger Berliner und fahre einen schönen W164 BJ 2006.
Ich liebe dieses Auto, auch wenn es nun immer mehr Zicken macht.
Zu meinem Problem:
Von heute auf morgen hat meine Autoelektronik sich verabschiedet. Genauer:
Blinker gehen nicht mehr inklusive Warnblinker
Scheibenwischer gehen nicht mehr
Zentralverriegelung via Fernbedienung geht nicht mehr
SRS Rückhaltesystem wird als Fehlermeldung angezeigt
Innenraumüberwachung geht nicht mehr
Zigarettenanzünder vorne und im Fond ohne Strom
Tankanzeige ist permanent auf Null.
Kofferraum lässt sich nicht mehr entriegeln und die automatische Heckklappe funktioniert nicht.
ABER: Alle Lichter hinten sonst (Bremse und Abblendlicht) gehen ganz normal ??
Die Forumsrecherche führte mich dazu anzunehmen, dass das Real SAM ne Macke hat.
Können dies die Experten bei den angeführten Fehlern bestätigen oder muss zusätzlich noch was anderes sein?
Meine zweite Frage:
Meine Werkstatt behauptet, dass man das REAR Sam nicht gegen ein Austauschgerät tauschen kann (gibt es ja viele in der Bucht), da es codiert ist und man es deswegen nicht gebraucht benutzen kann.
Was sagt ihr dazu? (Im Forum lese ich, dass es schon einige getauscht haben).
Und drittens:
Wie bekomme ich dieses Real Sam aus dem Auto? Hat da jemand eine anschauliche Beschreibung mit Skizze (WIS oder so)??
Habe es schon hinten unter den Sicherungen gefunden und die Plastikabdeckung ab. Es schein nur festgeklippst zu sein aber ich bekomme es nicht raus??? Muss ich dafür die Verkleidung (Welche und Wie?) abbauen?
Beim fummeln habe ich übrigens bemerkt, dass mein Real Sam knochentrocken ist. Keine Feuchtigkeit im Radkasten, die Dämmung ist auch trocken....Ein Wassereinbruch kann es also nicht gewesen sein!?
Ich hoffe auf eure schon so oft bewiesene Kompetenz, damit ich möglichst preiswert den Dicken wieder flott bekomme.
Herzlichste Grüße aus Berlin
Paul
