  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Sammelthread - stecker wohin?
VW Vento 1H
Themenstarteram 3. März 2007 um 17:20
16 Antworten
Bild 2560 = keine Ahnung
Bild 2561 = Kraftstoffvor- und rücklauf mußt du mit den metallleitungen verbinden (aber richtig rum)
Bild 2562 = dürfte Magnetventil für Aktivkohlefilter sein wenn die kabel farben grün/gelb und schwarz sind
Bild 2563 = der Stecker Lüftersteuergerät, das andere müsste an die batterie kommen ist glaub ich klemme 30 für ZE kann man schlecht sehen muss man mal durchmessen
Bild 2565 = keine Ahnung, wo ist der denn in der nähe
Bild 2566 = sieht aus wie LMM
Bild 2567 = siehe Bild 2565
Themenstarteram 3. März 2007 um 18:52
Also:
2560 - keine ahnung
2561 - da müsste ich dann mit schläuchern verlängern?
2562 - magnetventil - aktivkohlenfilter.. was ist das? Es gibt im dem ende vom kabelbaum noch so einen stecker.. und der passt mit der länge usw. an dem luftfilter ran.
2563 - Lüftersteuergerät... wie sieht den der aus? - das andere.. auch an die batteri? Im gleichen foto ist unten ein kabel wo ne gelbe klemme drauf ist.. Das hab ich zur batteri hengelegt.
2565 - ist in der nähe von wischwasser behälter und in dem bereich.
2566 - LMM ist das luftmängenmesser? Kann auf jedem fall nicht sein, weil der stecker gerade rechts von der ganzen einspritzung sitzt.
2567 - ist nicht der gleiche stecker.. Dieser stecker befindet sich in der nähe von luftfilter und in der ecke, wo das andere kabel AAAH!! habs.. ist wahrscheinlich für die blinker im stoßstange oder für NSW?
und dem stecker auf bild 2565 würd ich mal en bisschen kontaktspray verpassen :rolleyes:
mit "Bild 2567 = siehe Bild 2565" meinte ich keine Ahnung, wo ist der denn in der nähe?
2561 = ja musst du mit Kraftstoffleitungen verbinden
2562 = siehe Anhang Position 1
2563 = http://i9.ebayimg.com/01/i/000/81/c3/214a_1_b.JPG
2565 = vielleicht Wischwasserpumpe
2566 = vielleicht Zündspule (wenn nicht sagmal die Kabelfarben)
Themenstarteram 3. März 2007 um 21:44
hallo
bild 2563... das steuergerät was boesw angehängt hat dafür... So'n ding hab ich nicht.. ist das fürs klima?
den der motor war mal in einem golf mit klima verbaut...
Mfg
THomas
am 4. März 2007 um 9:00
2566 --> vielleicht der Stecker für beheizte Wischedüsen, liegt der nicht auch irgendwo in der gegend? Kann mich natürlich auch total täuschen!
Auch ohne Klima hat der AGG ab 95 auf jeden fall dieses Lüftersteuergerät original.
Themenstarteram 4. März 2007 um 10:01
2566... jo ist in der gegend..
zum lüfter SG...
Von wo aus wird den die lüftung normal gesteuert... bei einem g3 1,8 cl aus 93?
Ist dieses SG notwendig.. oder wie?
Mfg
Thomas
Themenstarteram 4. März 2007 um 15:29
UPDATE
Brauche ich lüfter stg. oder kann ich das lassen?
Hier sind noch welche, wo müssen die hin:
http://stalkerzone.dk/upload/IMG_2580.jpg
http://stalkerzone.dk/upload/IMG_2581.jpg
http://stalkerzone.dk/upload/IMG_2582.jpg
http://stalkerzone.dk/upload/IMG_2585.jpg
TAK TIL STALKERZONE.DK
Mfg
Thomas
am 4. März 2007 um 18:16
ich mißbrauche mal den thread...
wo finde ich den Mehrfachstecker T12a?
farbe?
wird der evtl an die ze hinten rangestecker oder fliegender stecker?
bei alle fahrzeuge vorhanden oder nur bei die mit klima?
am 4. März 2007 um 18:28
Original geschrieben von PanZ
UPDATE
Mfg
Thomas
Hi, ist Bild 2580 und 2581 das gleiche?
Weil 2581 ist anschluss am Anlasser, von da müsste dann auch ein Kabel weiter zur Lima gehen.
Themenstarteram 4. März 2007 um 20:19
Nein sind nicht die gleichen.. :p..
farbe?
da du die bezeichnung kennst, gehe ich mal davon aus, dass den nen stromlaufplan hast.
was steht dahinter? in welchem stromlaufplan hast du es gefunden?
am 4. März 2007 um 21:55
gefunden im Stromlaufplan Klimatronik
es geht um den außemtemperaturfühler.
aber hat sich eigentlich fast schon gelöst
