SAMMLUNG: Welche Handys funktionieren mit der BT-Schnittstelle, welche nicht?
Hallo Forum,
der Auslieferungstermin meines E61 rückt näher.
Da ich die Bluetooth-Schnittstelle geordert habe und hier mittlerweile ziemlich viele Threads diesbezüglich existieren, möchte ich eine Sammlung starten um die Übersichtlichkeit herzustellen. Ich persönlich bevorzuge (wegen des Displays, Radios und MP3-Players) das SE K700i, das scheint aber nicht zu funktionieren.
BMW äußert sich hier ja generell zu den Handys. Aber wie sieht es mit Euren Erfahrungen aus? Gibt es mit den empfohlenen Handys Probleme, funktionieren andere auch usw.
Vielleicht können wir uns auf ein Schema einigen:
1) Typ (wenn vorhanden Baujahr)
2) funktioniert ja/nein
3) Einschränkungen
4) Sonstiges
Wäre schön, wenn etwas zusammenkäme.
Gruß,
Frank
114 Antworten
1.Siemens S55 (2003) und S65 (2004)
2.funktionieren beide
3.Nur SIM Karteneinträge
4.nichts
Hallo!
Hier meine Daten für einen E61 Bj 10/04:
1.Siemens S65 (2004)
2.funktioniet
1.Nokia 6310i (2004)
2.funktioniert
3.???
4. Sind beide eingebucht und funktionieren auch zusammen, also egal welches Handy angerufen wird, kann ich das Gespräch annehmen. Beim selber telefonieren, wird das zuletzt angemeldete Handy benutzt.
Hajo
Hi Tansanit !
Hier meine Daten für den E61, Bj. 7/2004:
1) Typ: SonyEricsson T610 Bj.2004
2) funktioniert: ja
3) Einschränkungen:
- SMS
- Anruferlisten (entgangene Anrufe etc.)
- Der Gesprächspartner beklagt sich über schlechte Akustik
- Handyakku wird entladen wenn man es im Auto lässt.
4) Sonstiges:
Bin allgemein damit zufrieden, insbesondere finde ich top, dass sämtliche Kontakte mit allen dazugehörigen Telefonnummern angezeigt werden, d.h. wenn es zu einem Kontakt mehrere Nr. gibt, dann werden sie auch 100% angezeigt, d.h. (W)Work, (M)Mobil, (H)Home.
Bei Siemens werden angeblich nur die Kontakte der SIM angezeigt.
Das SMS nicht geht und die entgangenen Anrufe nicht angezeigt werden finde ich nicht schlimm, kann man ja direkt am Handy machen.
Was lästig ist, sind die Beschwerden der Gesprächspartner über mangelnde akustische Verständigung. Dafür gibt es 2 Lösungen:
a) Lautstärke etwas runterregeln
b) angeblich gibt es eine neue bessere Mikroausführung
Gruß, Cool1967
Prima Resonanz in so kurzer Zeit - hoffe es geht weiter!
Danke,
Frank
1) Motorola V525
2) Ja
3) Keine
4) Keine
1) Motorola E1000 UMTS
2) Ja
3) Keine
4) Keine
hier die "Test"-Daten zum 530D Bj 01/04 mit Nav-Business:
1) S65 / S55 (letzteres mit Snap In)
2) Beide funktionieren
3) Nur SIM wird ausgelesen
4) Gelengentlich fiel mir im Bordmonitor ein Handysymbol nebem dem TMC auf. Es handelt sich dabei tatsächlich um Anrufe in Abwesenheit, aber auch nur wenn das Fahrzeug in dem Moment in Gebrauch ist! (in dem Fall wollte ich nicht abheben!)
1) SE T630
2) ja
3) Alle Nummereinträge (SIM + Handyspeicher)
werden ohne Einschränkungen angezeigt !!!
4) Nicht bekannt
1) Nokia 6230
2) lässt sich einbuchen
3) Anscheinend kein Nummerntransfer möglich,
da selbst nach ca. 40-60 Sek. nix angeizeigt wird.
4) Nicht bekannt
Möchte wie ich es schon zuvor angekünigt hatte, auf das SE T630 umsteigen. Wenn es sogar noch geht, dann das SE K700i
Artago26
Hier kannst Du auch recht informativ alles über BMW mit Bluetooth erfahren ;)
Liebe Grüße, Verena
Sorry, falscher Thread!
Habe für meinen Vater einen E60 bestellt. Und auf der Suche nach kompatiebelen Handys bin ich hier fündig geworden. Jedoch gibt es wenige neue Modelle die unterstützt werden. Eigentlich schade. Denn wenn man sich ein neues Handy kauft... dann doch eines der neuen Generation.
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Motorola RAZR V3 gemacht? Das wäre mein persönlicher Favorit.
3) Einschränkungen
4) Sonstiges
E 61, 535d EZ Nov 2004, Navi Professional
1) T630
2) ja
3) SMS,
entgangene Anrufe,
anklopfen geht nicht,
Übernahme vom Telefon (durch drücken der Taste an der Schale) ins Auto geht nicht,
umgekehrt von FSE zum Telefon nur über Umweg Bluetooth aus.
Mikro schlecht
ab und zu Menue A-Z bleibt leer, Neustart Telefon -> geht dann
4) Nur Nummern aus Speicher (Work, Home, ...)
1) K700i
2) nein, BT Verbindung geht an und aus bis sich das tel aufhängt (Akku raus)
3) ja alle ;-)
4) Nichts
1) P910i
2) jein
3) keine Nummern weder SIM noch Speicher, anrufen geht, wenn man angerufen worden ist und auflegen möchte hängt sich die MMi auf -> Neustart (2x eject + Ein/Ausschalter) oder 30 Min warten.
4) ...
Liebe Grüße, Verena
jep - Danke Verena, aber hier im Thread füllen wir hoffentlich genau die Lücken, die im Beitrag noch offen sind.
Also: Munter weiter so, gerade die neuen Handytypen interessieren doch sehr.
Frank
Ganz wichtig!
Um eine gute Sprachqualität für den anderen Teilnehmer zu erreichen, sollte das Handy unbedingt in der Ladeschale, und der damit verbundenen Antennenverbindung hergestellt werden, zusätzlicher Vorteil ist das sich nicht unnötige Strahlungen im Fzg.-inneren befinden, da dadurch die Handyantenne abgeschaltet wird.
Weiter ist noch zu beachten das die Lautstärke so eingestellt wird das es keinesfalls zu laut ist, da es ansonsten zu Übersteuerungen kommt.
Wenn man dieses beachtet, bekommt man mit BT eine einigermaßen passable Verbindung zu stande.
Gruß KMF
@ Tansanit:
Hi, Frank -
ich bekomme am Montag eine frische Liste alle Bluetooth-Funktionalitäten - ob nun richtig oder eingeschränkt. Ich werde Euch diese dann zur Verfügung stellen ;)
Liebe Grüße, Verena
ok - bin schon gespannt *freu*
Gruß,
Frank
P.S.: Nette "Kiste" hast du da als Zweisitzer!
