- Golf
- Golf 6
- Samsung Galaxy Note II und Premium FSE
ich nutze die Premium FSE im Golf VI (MJ 2010). Bei dieser FSE gibt es noch keine Möglichkeit, zwischen den Bluetooth-Protokollen rSAP und HandsFree zu wechseln, es wid NUR rSAP unterstüzt.
Nun gibt es Berichte, das das Koppeln mit einem Galaxy S3 funktioniert. Ich habe das Galaxy Note II und bekomme dieses nicht gekoppelt. FSE meldet nur "Keine kompatiblen Geäte gefunden".
Kann das jemand bestätigen oder widerlegen?
18 Antworten
Das wir leider nicht klappen.
Dein Handy kann kein rSAP. Meines Wissens nach kann dies nur das Galaxy S und S2.
Hier noch ein hilfreicher Link:
Das S3 kann definitiv auch rSAP, das Note I ebenfalls. Auch das Note 2 funktioniert mit einigen FSEs mit rSAP. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, die Bluetooth.APK zu (http://www.android-rsap.com/) verändern, damit geht es dann...angeblich
Ich habe schon das Note1 in meinem Golf genutzt und nutze jetzt das Note2. Beide ohne Probleme.
Das mag ja sein, ABER Du benutz auch ein FSE Premium von 2010 und koppelst Dein Note II mit rSAP, ganz sicher?
Es gibt eine App im PlayStore die rSAP "nachrüstet", leider ist Root vorraussetzung, da Systemdateien verändert werden.
Diese App ist von www.android-rsap.com, allerdings ist das oben erwähnen tauschen der bluetooth.apk dazu nicht ausreichend. Da diese "neue" bluetooth.apk nur dafür da ist, das Telefonbuch zu übertragen wenn es die Originale (in Verbindung mit besagter App) nicht kann.
Ich habe es nun hinbekommen. Das NOTE II kann rSAP :-) Auch ohne App...für die man übringesn keine Root Rechte benötigt
Wie haste es denn nun genau gemacht? Stehe vorm selben Problem, nur dass ich nen pfse im Passat bj 08 hab. Nutze auch das note2....
War eingentlich ganz einfach. Wichtig ist beim Koppeln am Note II im Bluetooth Menü das Häkchen bei "Nur für gekoppelte Geräte sichtbar" zu setzten...dann sollte es klappen
Also koppeln geht. Nur leider liest die fse das Telefonbuch meines Note 2 nicht aus.Es importiert keine Nummern, auch nicht bei manueller Aktualisierung.
Du musst auch den zugriff auf das telefonbuch am note bestätigen. Guck mal währendder
Ganzen aktion auf dein Note. Das habe ich anfangs auch übersehen
Hilfeeeeeeeeeeeeeeeee!
Hatte das Galasy Note II (LTE) erfolgreich an meiner FSE Premium gekoppelt, hat
alles einwandfrei funktioniert. Bisher
Nun leider nicht mehr. Muss dazu sagen, dass ich die FSE unregelmäßig nutze, die letzte Nutzung war am 22.04.2013.
Und seit heute, 03.05.2013, gehts nicht mehr.
Ich weiß, dass das Galaxy diese Woche ein paar Updates hatte, u.a. den Samsung Push-Service,
diesen habe ich mal deinstalliert, es funktioniert aber immer noch nicht.
Es waren vier Updates, aber wer schreibt sich diese schon auf
Ich habe die Kopplung erneut durchgeführt, nützt alles nix.
Die FSE und das Galaxy finden sich zwar, aber nach Eingabe der 16-stellingen PIN erscheint die Meldung: Verbindung nicht möglich. Das wars dann
Andoid-Version ist nach wie vor die 4.1.2 mit welcher es auch funktioniert hat.
Dazu muss ich noch sagen, dass ich ein technisches Embrio bin, was das ganze angeht.
Hoffe sehr, Ihr könnt mir auf verständliche Art und Weise trotzdem weiterhelfen.
Ich habe auch das Note II und Premium FSE (08/2009). Funzt zwar nach längerem rumprobieren, aber ich muss jedesmal meine PIN im Golf eingeben. Das war vorher mit dem S I besser... Einmal einrichten und läuft!
Falls doch noch jemand die Lösung hat (ohne rooten o.ä.) wäre super, es hier zu lesen.
Danke
Wie gibst du die PIN ein? Womöglich am Radio/Navi-Display? Oder in der MFA und du bestätigst mit "OK" statt mit "Speichern"?
vg, Johannes
vg, Johannes
Die PIN gebe ich mit dem MuFu-Lenkrad ein und dann "OK" genau...
Jetzt sag´ nicht, dass ich weiter runter muß und dann einmalig "Speichern" wähen muß...?
