  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Saugrohrklappe beim CAVA 1.4TSI - was ist gemeint?
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 19. August 2024 um 8:37
Hallo, habe immer wieder folgenden Fehler beim 1.4 TSI CAVA:
P2015 Saugrohrklappe hängt geschlossen
oder unplausibles Signal.
Ich komm nicht weiter. Der CAVA hat doch wie ich meine KEINE Klappen in der Ansaugbrücke (sowie der 2.0 TSI) sondern nur dieses Drosselklappen änhliche Teil im Saugrohr ganz oben auf dem Motor?
Ich gehe davon aus das der oben beschriebene Fehler auch NICHT die Drosselklappe selber meint.
Symptom ist dass der Tiguan im unteren Drehzahlbereich, insbesondere beim Berg hoch fahren immer wieder ruckelt und wenig Schub hat. Oder beim schnellen Beschleunigen ruckelt es.
Sonst keine Fehler im VCDS vorhanden...
Ich hoffe ihr habt ne Idee!
3 Antworten
Ich hab da mal bei YouTube was gefunden.
ES könnte der ausgeschlagene Sensor sein.
https://www.youtube.com/watch?v=PVIgNZB2CfM
Saugrohr Klappe ist das Teil zwischen Motorblock und Drosselklappe.
Der Sensor ist auf der Beifahrerseite Montiert. Um den zu tauschen muss die Ansaugbrücke komplett ausgebaut werden. Aber ich würde die Ansaugbrücke mit tauschen. Bei mir war die Achse der Klappen gebrochen.
Aber vorher das Magnetventil unterhalb der Ansaugbrücke auf der Fahrerseite testen und das Rohr das zum Bremskraftverstärker auf durchgängigkeit prüfen.
Des das sind Kleinigkeiten und innerhalb von 15 min gemacht.
Die Ansaugbrücke ausbauen dauert gute 1,5 Stunden.
Stimmt ! Genau da wird im Video erklärt ;-)
