SBC löst nicht richtig
mein Vater fährt einen 2003er mit fast 200TKM im Scheckheftbetrieb.
Jetzt hat er festgestellt, dass das SBC beim Gasgeben die Bremse hinten links nicht ganz wieder freigibt.
Es hat gemerkt, da nach einer Fahrt dort alles richtig warm war und bei den anderen Rädern nicht.
Er hat dann das Rad runtergenommen und alles dreht sich ohne Widerstand.
Wo kann das Problem liegen. Wenn der Alte mit dem Wagen zu MB-Werkstatt fährt, dann hängen die ihm ja wieder eine € 1000 Reperatur um...
Grüße aus dem Norden
Laura
39 Antworten
Falls es das ist was ich vermute - ein klemmender Bremszylinder - hat das nichts mit der SBC zu tun sondern mit einem Defekt der auch bei Autos ohne SBC auftritt.
Hyperbel
...aber die Bremse klemmt ja nur nach dem Einsatz vom SBC... sonst nicht...
und wenn das Auto keine SBC-Bremse hätte
würde es nach dem Einsatz der Bremse passieren
Wie Hyperbel schon geschrieben hat,
das hat nichts mit der Funktionsweise der Bremse zu tun
da alle Bremsen über Bremszylinder verfügen
C3PO V3.0
Aber dann müßte das Problem doch auch bestehen, wenn er SBC nicht nutzt, nachdem er die Bremse betätigt hat.
Das geschilderte Problem ist aber die Reaktion auf den Einsatz vom SBC...
Gruss Laura
ich glaube, dass es sich hier um ein Missverständnis handelt
meinst Du vielleicht "SBC Hold" ?
C3PO V3.0
na ja, ich meine das, was wenn es eingeschaltet ist automatisch an der ampel bremst...
Also meinst Du SBC-S ?
Deine Fragestellung ist schon ziemlich unpräzise ...
Entschulidung, ich habs so genau beschrieben, wie ich konnte...
Also nochmals, um die betreffende SBC-Funktion zu klären:
Meinst du das was das Fahrzeug beim langsamen Rollen automatisch bis zum Stillstand abbremsen lässt (SBC-Stop), oder das was das Fzg. NACH dem Anhalten bis zum erneuten Anfahren auf der Stelle hält (SBC-Hold)?
...oder das was das Fzg. NACH dem Anhalten bis zum erneuten Anfahren auf der Stelle hält (SBC-Hold)?
das....
Es ist egal welche Bremse im Auto steckt oder welche SBC-Bremsfunktion genutzt wird.
Wenn die Bremse nicht richtig löst ist es entweder der Bremszylinder oder etwas an der "äußeren Bremsmechanik".
Es kann keine SBC-H die Bremse halten wenn nach einem normalen Bremsen die Beläge sauber zurückfahren.
Daher tippe ich auf einen mechanischen Defekt.
Hyperbel
Die SBC-Einheit wandelt ein elektrisches Signal, vom Bremspedal, oder
den manuell gewählten, oder den automatischen Funktionen in einen
hydraulischen Druck.
Ab SBC-Einheit arbeitet die Bremsanlage, so wie Hyperbel es sagt,
wie eine konventionelle Bremsanlage.
hast du geschaut ob vielleicht beim fahren der SBC S an ist ? den kannst du leicht mit dem tempomat hebel wieder normalisieren
... und bremst nur hinten links
