  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. SBC Problem
SBC Problem
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 21. Januar 2014 um 11:36
hallo
erst mal die daten von meinem wagen bj 2004, E 270 cdi 223000km
So liebe mercedes freunde meine mama fuhr mit meinem auto
plötzlich versagen die bremsen und der wagen fuhr nicht mehr
im Boradcomputer kahmen folgende fehler
Red. bremsleistung Motor starten
bitte Bremse voll durchtreten
Esp defekt bitte werkstatt aufsuchen
Habt ihr vieleicht einen rat woran das lieget , bekannter hat ne werkstatt und hat
den fehler auslesen lassen und er meint sbc einheit muss gewchselt werden
Ich dachte ich frag hier im forum nochmal nach was ihr davon haltet , ich danke euch
jetzt schon für eure hilfe.
PS:
Mein Vater hat winterreifen gewchselt und hatte festgestellt das die bremsbeläge fast auf sind
er meint die halten ca 1 monat und dann kahm auch ca 1 Monat später die fehlermeldungen
Gibts den W211 jetzt scho mit Bora
t
computer?
:D
18 weitere Antworten
18 Antworten
Ein Kurztest per SD machen lassen, dann weist du bescheid.
Vermutlich ist es die SBC-Einheit... Kulanzanfrage bei Daimler machen lassen!!!
t
computer?
:D
Gibts den W211 jetzt scho mit Boratcomputer? :D
Nein
er hat sich doch nur vertippt er wollte links neben den "B" tippen.
Hoffe aber das er mal schreibt was es nun war
Höhrt sich aber schon nach SBC an, wenn ja welche, vermute er , sie hat noch die erste die 004 drinn
Themenstarteram 7. April 2014 um 22:19
Sry für die späte Antwort lag an der sbc einheit
hatte glück wurde noch auf Kulanz gewechselt
Ist doch schön zu hören!
Gib doch mal ein paar kurze Infos bezüglich der Fakten:
Scheckheft bei MB ja oder nein, regelmäßiger Bremsflüssigkeitswechsel??
Themenstarteram 8. April 2014 um 7:57
Hab den Wagen gebraucht Gehollt , hab Glück gehabt
Den die Einheit würde 2010 getauscht und jetzt war die
Wieder kaputt hab deshalb auf Kulanz bekommen weil
Die neue Einheit noch keine 8 Jahre alt ist e
am 10. Oktober 2014 um 23:58
Hallo zusammen
ich möchte kein neues Thema betreffend SBC Problem eröffnen, haben einiges gelesen und wurde dann auch vom Moderator das neue SBC Thema beendet und gem. Moderator sollte man ein bestehendes SBC Thema nehmen.
Zu meinem Problem: Meiner zeigt auch schon seit längerem Bremse, Werkstatt aufsuchen. Ich habe das Fahrzeug vorgeführt und musst die Bremsen vorne und hinten machen, die Meldung besteht weiterhin. Die Stützbatterie wurde gewechselt. Mercedes Hauptsitz und meinen Mercedes Händler schrieb ich an und die meinten ich muss die SBC wechseln, ca. 2 - 2.500 Euro, auf Kulanz geht das nicht.
Ich weiss auch nicht ob mein Vorgänger das gewechselt bekommen hat.
Ist es zwingend das ich das wechsel? Weiter würde das mit der Star Diagnose gehen, das man mir den Fehler rauslöscht, bzw. gibt es jemanden im Bodeseeraum?
Ich habe gelesen, das es ggf. eine alte Software drauf sein könnte, mein Fahrzeug ist 2003 BJ. und bei manchen hat eine neue Software geholfen.
Vielleicht habt Ihr noch einen tipp für mich.
Vielen Dank.
Erdal
hauptsache mercedes hat dir vorne und hinten neue bremsen aufs auge gedruckt
klingt für mich nen bissel nach verarsche. bist du zu mercedes wegen der fehlermeldung oder wegen neue Bremsen?
am 11. Oktober 2014 um 8:08
Zum Verständnis frage ich noch mal nach. Du hast den Wagen bei Mercrdes vorgeführt. Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen und die Bremsen und die Stützbatterie dann auch bei Mercedes gewechselt?
am 11. Oktober 2014 um 9:05
Als der Fehler plötzlich auf dem Display stand war ich bei Mercedes, sie stellten fest, das es an den Bremsen liegt, also wurden vorne die Bremsen gewechselt, die Stütztbatterie und dann sagte man mir hinten wäre nur die Bremsbacken zu erneuern, also hab ich das auch gemacht, Fehler besteht weiterhin.
Wurde bei MB alles gemacht. Also haben sie einen Diagnose Test gemacht, bis auf paar kleine Fehler wie Parktronic war ein Fehler SBC vorhanden und bekam einen Preisvoranschlag von 2500 Euro. Das komische ist, ich hab das Auto auch vorgeführt beim Tüv mit dem Fehler auf dem Display und bekam Tüv, weil der Prüfer meinte, ist ein Fehler und früher wurde es gewechselt auf Kulanz, er sieht auch das die Bremsen neu sind.
MB Baden Baden verweigert auf Kulanz, MB Stuttgart verweigert ebenfalls. Auch ob mein Vorgänger das gewechselt hat, auf das bekomme ich keine Antwort.
Habe nach gebrauchten SBC gesucht, aber die kosten ca. 1000 Euro, vlt hab ich da dann das Problem auch, wenn ich die Anzahl Bremsbewegungen erreicht habe.
Der war nicht bei Mercedes , was sehr selten mit einem 2003 vorkommt . Wenn doch , dann waren die Bremsen abgefahren oder austauschwürdig und man hat ihn nach Hause geschickt weil er leere Taschen hatte ( das glaube ich aber nicht ) ..... Sollte , was ich eher annehme er in einer freien Werkstatt gewesen sein , dann hätten die keine Ahnung .....
Den Fehler kann man nicht löschen, aber in "meinen" Augen Verbrecher können Dir die Bremse so manipulieren das der Fehler nicht mehr angezeigt wird , das Problem bleibt aber weiterhin bestehen !!!
Lass ein Kulanzantrag bei Mercedes machen !
Leider Gottes gibt Mercedes auf die SBC nur 10 Laufjahre Kulanz.
Somit bei einem Wagen mit bj 2003-2004 Wird man Keine Kulanz bekommen.
Bekir32
dummfug ......Wer bearbeitet , bewilligt oder lehnt den Kulanzantrag -ab , Mercedes oder Du ?
