SBC Stop Bremse Defekt
Hallo liebe freunde der wissenden und unwissenden!
ich bin neu hier und hab da auch mal direkt eine frage!
Bei meinem W211'er modell kommt manchmal der fehler:
"Stop Bremse Defekt" in rot und es piepst die ganze zeit.
Es passiert immer dann, wenn sich druck auf den bremspedal aufbaut und ich ich mit mehr
schmackes auf das pedal drücken muss. dann wird diese weich und ich kann es bis zum boden durchdrücken.
bei der fehler auslesung stand drin SBC steuergerät defekt!
Was ist dieses stuergerät den nun? die komplette einheit oder hat die sbc einheit noch einen seperaten steuergerät?
sorry für die rechtschreibung sieht einfach mal drüber hinweg!
ich danke euch jetzt schon für die antworten!
61 Antworten
Oh, wer hat denn den Fehler ausgelesen und dich so weiterfahren lassen?
Kannst du Angaben zum BJ und Km Stand machen?
Hallo und Willkommen.
Die Suchfunktion oben in der Treadliste bringt Dir 420 Einträge, die dieses Thema behandeln.
Es kann ein Schalter am Bremspedal sein oder die Anlage ist wartungsreif.
Rote Lichter haben immer etwas zu bedeuten. In Deinem Fall heißt es: AB IN DIE WERKSTATT
BJ. 06/2002
km laut tacho 159500 km
bei dem fahrzeug wurde auch die sbc einheit 03/2009 schonmal durch MB ausgetauscht
Original geschrieben von musi5287
BJ. 06/2002
Dann wird es wohl hoffentlich nicht wieder die Einheit sein. Wieviel wurde denn nach dem Tausch gefahren? Lässt sich das nachvollziehen? Hast du bei MB auslesen lassen?
Bremslichtschalter wird desöfteren erwähnt.
Bremsen mit linkem Fuß aus der Tür ist bei dem Wetter ja auch Mist.
Wenn nicht SBC-Hydraulik (ist ja fast neu), dann sehr wahrscheinlich die BOU.
= Brake Operating Unit = Bremspedaleinheit mit Pedalruck-Simulator etc.
Die Symptome waren bei mir identisch, nur war ich nicht lebensmüde und habe
obendrein auch noch meine Mitmenschen gefährdet.
wie bitte, was das den? wie heist das den also wonach muss ich den zb bei ebay suchen? wenn ich bou schreibe kommt da nichts.
Du kannst dein Auto nicht bei Ebay reparieren lassen.
Der Bremslichtschalter kann es nicht sein, wenn das Pedal weich wird.
Keinen Meter mehr fahren, Fahrzeug von der Mercedes-Werkstatt abholen lassen!
Niemand sonst kann dir in deinem Fall helfen.
Rest in peace
Kannst oder willst du das ganze nicht reparieren lassen? Wir reden nicht über einen ärgerlichen Defekt sondern über die Bremse, die offenbar zwischenzeitlich schon kaum funktioniert.
die bremse die funktionier ja!
nur halt dieser bescheuerter fehler tritt ab und zu auf!
ich habe normalen bremsdruck. nur halt wenn die sbc den kurzen druck aufbaut und ich in dem moment bremsen muss wird es brenzlich!
ich habe jetzt auch am donnerstag den termin bei MB das fahrzeug muss ersteinmal dort bleiben.
fehler lokalisieren max. 150€ und dann mal gucken ob SBC oder dieses BOU dann + reperatur kosten ne!
@musi5287
ich hatte schon formuliert:
"Dir ist anscheinend nicht zu helfen. Veröffentliche bitte, wann und wo Du mit diesem gefährlichen Auto vorsätzlich fahren wirst."
Die Bremse bei Mercedes-Benz reparieren zu lassen, ist eine gute Wahl.
Original geschrieben von Nubbenholt
@musi5287
nirgendswo!!!
das auto ist still gelegt bis donnerstag!
und am donnerstag wird es durch die gelben engel abgeschlept!
