  4. LKW & Anhänger
  5. Scania Hinterachse schlägt
Hallo. Ich fahre nun einen 144er Scania. Bei jedem Schlagloch versetzt es mir selber einen derben Schlag im Führerhaus. Ich meine der Schlag kommt von hinten wenn man eben mit der Hinterachse über ein Schlagloch fährt, so wie wenn die Achse gar nicht gefedert wäre. Es handelt sich um eine 2 Achs SZM. Weiss wer was das sein kann, mich schüttelts den ganzen Tag durch, zum kotzén
Mit ein Grund warum die Scanias auch gern "Schwedische Folterkammer"genannt wird
15 weitere Antworten
15 Antworten
Das ist ganz Normal bei Blattfedern.
Bei Luftfederung würde ich sagen, ein Luftbalg ist kaputt. Aber das würde man sofort merken.
Ansonsten müsste es aber aufhören, wenn man einen Auflieger aufgesattelt hat.
Die hinteren Federn mal kontroliert??? Federbruch?? Das knallt heftig.
Gruß;
@omeganus
Dem muss ich recht geben damals hab ich mein haubenwagen gerbaucht gekauft und der hatte
das problem auch.
Das waren richtig harte schläge ich dachte das auto zerfällt in einzelteile.
Es lag bei mir aber an den luftfederbalgen die waren hin.
Scaniaking muss mir mal erklären was er unter einem kaputten Luftfederbalg versteht, und wie der sich so auf das Fahrverhalten auswirken kann?
Hat der LKW Luftfederung oder Blattfederung?
Wenn Du Luftfederung hat, müssen die Luftbälge (beladen) steinhart sein. LKW ohne Auflieger, da sollten die Bälge sich leicht drücken lassen (wie PKW Reifen).
Wenn Du Blattfederung hast, würde ich mal prüfen ob alle Federblätter ganz sind.
das frag ich mich auch. ein luftbalg kann doch nur undict sein?!
genau so lassen sie sich drücken.
OOH OOH... Ein Luftbalg kann auch zu wenig Luft bekommen, das Luftventil für die Federung vielleicht verrostet?? Oder die Luftleitung ist von innen gerostet und verengt den Querschnitt in der Leitung, sodass es zu lange dauert um die benötigte menge Luft nachzupumpen.
Vielleicht klemmt auch irgendetwas zwischen den Aufnahmepunkten, das er gar nicht richtig Federn kann???
Fragen über Fragen... :confused: ;)
Ganz einfach es gab keine luftfeder balken mehr!
der karren war ja unten und so bin ich richtung heimat
und erst wo es den schlag getan hat und er ganz unten hing so dass das plastik am reifen abrib
hab ich angehalten und die bubis von Scania gerufen.
Es hieß sie wußten nichts davon.
Wer so weiterfährt hat eh nicht mehr alle Tassen im Schrank .... Und dann noch auf der Autobahn mit voller Geschwindigkeit weil Scaniaking will ja die Schallmauerdurchbrechen.
Ich Tip eher auf Ausgeschlagene Buchsen Querlenker, Längslenker, Stabi etc ...
Gehts eigentlich noch das war ne normale landstraße wo ich ihn geholt hab außerdem wusste ich zu dem zeitpunkt net das des ding 93 fährt.
Außerdem was isch mit euch los ???
Außerdem was isch mit euch los ???Alle zu lang in der Sonne gewesen... :D :D :D
Habt euch wieder lieb, Jungs!!!
Beim letzten Tüv vor 20.000 km war ein leichter Mangel ACHSKÖRPER. Was das auch immer heissen mag
Zeigt ein luftgefederter Scania nicht an wenn das Fahrniveau nicht passt? Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich denke das wird in Richtung Stoßdämpfer, Achslenker oder Stabi gehen. Es könnte auch zu viel Spiel der Sattelplatte sein, oder das Höhenverhältnis zwischen Auflieger und SZM ist total aus der Richtung.
Von meinem Sessel hier, fällt mir auf die Schnelle nichts besseres ein. ;)
  4. LKW & Anhänger
