  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Schalensitze vom RS5 nachrüsten?
Audi S5 8T & 8F
Themenstarteram 8. März 2010 um 20:05
Hallo!
weiß jemand was die Schalensitze vom RS5 pro stück kosten? sind ja wohl die gleichen wie beim rs4 oder rs6 oder?
19 Antworten
am 8. März 2010 um 20:11
Hi
In der preisliste werden sie für 2800€ angeboten
http://www.darkhouse.de/temp/Preisliste_Audi_RS5.pdf
gruß
Themenstarteram 8. März 2010 um 20:15
wäre interesant ob diese dann als Ersatzteil bestellt billiger sind.
weiß jemand ob man die (außer irgend wann mal bei ebay) auch so kaufen kann?
die sind ja nicht baugliech mit den Recaro Sportster CS oder?
am 8. März 2010 um 21:28
Beide Sitze kosten 2800€?????
War nicht beim R32 ein Sitz schon auf 2000 oder so??
Bzw. kann man die auch bei einem normalen A5, den man erst heuer Mitte des Jahres kauft bestellen?
am 9. März 2010 um 9:22
Original geschrieben von Danel s5
Hi
gruß
Die Sitze kosten 2800,- Aufpreis. Das würde bedeuten, dass man bei einer Nachbestellung für einen Gebrauchten mehr zahlen muss.
Der Vorredner hats ja schon gesagt. Preis immer + NEUEN Normalsitz. Und die Sonderausstattungspreise sind immer etwas humaner als die Ersatzteilpreise.
Themenstarteram 9. März 2010 um 21:51
klar ist der Sitz als Ersatzteil teurer...
wäre super wenn hier jemand die genauen Preise + Bestellnummern posten könnte.
weiß jemand ob die rs sitze seitenairbags haben?
am 10. März 2010 um 10:47
Hi
Also beim Rs5 gibts mit den Schalensitzen keine Seitenairbags.
Themenstarteram 10. März 2010 um 16:27
gut... dann lässt sich der sitz einfacher nachrüsten.
am 10. März 2010 um 16:33
Dafür gibt es keine Bestellnummer! Den Sitz kann man nicht als Ersatz/Zubehör kaufen. Du kannst nur alle Einzelteile kaufen und dann zusammenbauen. Kostenexplosion!
Oder warten bis es in der Bucht welche gibt.
Themenstarteram 10. März 2010 um 18:43
ja das ist bei jedem sitz von audi so dass man da alle Einzelteile extra bestellen muss.
bucht wird bestimmt schwierig werden. es werden nicht soviele rs5 beim verwerter landen und dann auch noch einer der die optionalen aufpreispflichtigen schalensitze hat.... das wird selten der fall sein.
es sind zur jetzigen zeit leider nur zwei paar schalensitze drin. einmal rs6 und dann einmal rs4 und beide werden nur komplett mit innenraumverkleidungen verkauft.
kann man den direkt bei recaro ordern?
der sportster cs ist es ja nicht oder?
Hallo!
Wenn der RS5 keine Seitenairbags hat, wirst auch Probleme beim Nachrüsten haben. Durch das fehlen der Airbags ist das System mal deaktiviert (alle Airbags) und zweitens verlierst du die Betriebserlaubnis für dein Auto.
Besser auf S5 Sitze wechseln da die Airbags verbaut haben und auch alles passt.
Ausstattung hätte ich eine über falls wer eine sucht.
Original geschrieben von MarcusA4AT
Hallo!
Sorry, aber das ist Unsinn!
Wenn die Schalensitze verbaut sind, werden die Seitenairbags deaktiviert mit einem Deaktivierungsstecker, den es eigens für diesen Zweck bei Audi gibt! Der wird geliefert zusammen mit Papierkram den man ausfüllen muss, dass man auf den Airbag verzichtet, und einem Formular das man dem AZ unterschreibt dass man wissentlich auf den Seitenairbag verzichtet.
Alle anderen Airbags funktionieren nach wie vor.
Bei den Schalen sind Seitenairbags damals weggelassen worden (RS4 B7), da die Sitze einen derart hohen Seitenhalt haben, dass Airbags nutzlos wären.
Woher ich das alles weis? - Ganz einfach ; weil ich in meinem vorigen A4 B7 ebenfalls die RS4 Schalen verbaut hatte, und zwar genau so, wie das von Audi vorgesehen ist mit allen Schikanen der Technik und der Bürokratie!
MfG,
Charlie
sind baugleich mit den recaros sportster CS! sind ja schließlich nichts anderes als recaros mit audi stickerei!!
würde zum nachrüsten nicht bei audi ins regal greifen, sondern direkt bei recaro bestellen! kommt billiger!
Nein ; die Audi Sitze sind dicker gepolstert und besser verarbeitet! Ausserdem haben die Audi Sitze u.U. elektrisch verstellbare Seitenwangen sowie Sitzheizung, was alles über den Sitzheizungsstecker gespeist wird ! Das kann der Sportster CS auf keinen Fall.
