  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Schalter auf Blau umrüsten. Wieviele LEDs?
VW Vento 1H
Themenstarteram 5. März 2006 um 12:35
ich habe vor mir folgende Teile mit LEDs auszubauen:
Fensterheber,
Heizung (komplett mit Klima und Heckheizung),
Lichtschlater inkl. Leuchtweitenregelung usw,
Schiebedachschalter,
Spiegelverstellung
Kann mir einer sagen, wieviele LEDs ich für einen solchen Umbau ca. brauche?
Danke im Voraus!
17 Antworten
gugsch du mal hier
http://ck222.de/
da gabs aber genau so ne seite auf der alles komplett mit fotos erklärt wurde find die aber grad nemme.. sry.. aber die hatte ich irgendwo aus dem forum hier.. musch halt bissle suchen
Themenstarteram 5. März 2006 um 12:46
dort kann ich es aber schlecht überblicken. es wäre einfacher wenn es mir jemand posten könnte, der so einen umbau schonmal gemacht hat.
am 5. März 2006 um 12:50
bestelle gleich 50Stk. 3mm und 50Stk 5mm die können immer mal durchbrennen oder beim löten kaputt gehen.
Re: Schalter auf Blau umrüsten. Wieviele LEDs?
Fensterheber,
Spiegelverstellung
Danke im Voraus!
Na ja, Fensterheber nur vorne 3 mit hinten 8,
Siebedach 3
Spiegel 4
Lichtschalter 5 (wenn ich mich recht entsinne)
Heizung 9 (glaube ich)
und manuelle Klima 4
Kannst also mit ca. 40 LED rechnen und dabei hast dann Tacho noch nicht mit eingerechnet...
am 5. März 2006 um 13:40
hi, wenn es dir schon zu schwer oder zu viel ist auf der seite mal durzuzählen, wieviele led du für den umbau brauchst, würde ich es gleich sein lassen, das ist nicht mal eben "so" gemacht
aber ok, so viele brauchst du ungefähr :
für den "hohen" Schidedachschalter 1 3mm led, für den flachen 3 SMD led 3,2mm x 2,8mm.
Tacho: min 4 x 5mm + 2 für die displaybeleuchtung. (smd led bei den neueren Tachos.)
eFh Schalter: je eine 3mm led.
heizung ohne klimaschalter: min. 8 3mm leds.
klimaschalter: 4 x 3mm leds
heckscheibenheizung 1x 3mm für das symbol, und eine 5mm für den ring.
Lichstschlalter kommst du mit 3 leds aus. (weiß aber nicht mehr so genau.)
also ne ganze menge :-)
Themenstarteram 5. März 2006 um 13:44
ich mache mir mittlerweile auch die mühe und gehe alle arbeitsschritte durch, denn meist liegen 2 versionen von bauteilen vor oder es werden falsche angaben im forum gemacht (schiebedach benötigt je nach version nur eine LED).
außerdem kann man ja eh mit einem verschleiß rechnen, deswegen werde ich dann mal aufrunden.
am 5. März 2006 um 13:54
achso, das hab ich noch vergessen. ich habe für die schalter keine superhellen led's genommen, sondern nur normale. ich fand die anderen viel zu hell.
und die wiederstände nicht vergessen. 560 Ohm 1/4W pro Led.
hier mal ein bild von der Heckscheibeheizung: (symbol normale led, rin 5mm superhell.)
am 5. März 2006 um 13:55
Das sollte langen fürs erste
Unser örtlicher Elektroladen will pro Stück 1,20 € und pro Wiederstand 0,15 €.
Soviel dazu.
am 5. März 2006 um 14:10
hier findest du auch noch umbauanleitungen:
http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_3/index.htm
@ Steffke: ich galube du meintest die hier.
Themenstarteram 5. März 2006 um 14:18
@ Silvercircle04
danke für den link. das ist echt praktisch, dass schon widerstände dabei sind. und die leds sind auch günstig. bräuchte dann nur noch eine geringere zahl an roten leds.
aber danke nochmal
Ich hab mal ne Preisfrage:
Hab noch folgende auf blau umgerüstete Schalter hier rum liegen und möcht die nun verkaufen... Was bekomm ich dafür?:
Fensterheber rechts
Fensterheber links
Fensterheber hinten rechts
Fensterheber hinten links
Fensterheberschalter vorne Mittelkonsole
Lichtschalter mit NSW
Heizung ohne Klima
Heckscheibenheizung
Schiebedachschater
... dann habe ich noch einen Tacho mit silbernen Tachoscheiben auf blau umgerüstet (mit Tankleuchte)
Soviel dazu.
15cent für nen widerstand... das iss echt krass... das wär en aufschlag von fast 1200%
Themenstarteram 5. März 2006 um 14:25
du kannst dir ja mal angucken, wie die dinger bei ebay weggehen:
der verkaüfer hat so ziehmlich alles:
Cobra!
am 5. März 2006 um 14:27
@ Silvercircle04
aber danke nochmal
Kein Problem.
und rote solltest du 50 St. für 4-5€ bekommen
Lieber ein wenig mehr kaufen dann bis auf der sicheren seite, weil es kann doch schon mal vorkommen das es mal kurz blitzt.
