schaltplan komfortschliesung w124 gesucht
hallo
ich suche einen schaltplan für die komfortschliesung des w124.
mein problem ist folgendes:
also es ist ein t-modell mit efh vorne ohne schiebedach
wenn ich die fernbedienung betätige nachgerüstete waeco vom vorgänger schließt das auto zwar alle türen zu und auch die blinker werden angesteuert.
meine frage ist nun wenn ich das auto zuschließe und die fenster vorne auf sind müßte er doch die fensterheber auch ansteuern.
dies macht er jedoch nicht über die fernbedienung sowie manuell übers fahrertür schloß oder die hecklappe.
hat jemand das selbe problem schon mal gehabt und kann mir evtl. mit einem schaltplan weiterhelfen?
mfg mario
Soweit ich weiß beide Türen und der Heckdeckel. Die kommen alle an den Port D der Komfort Relais. Die normalen Steuersignale der ZV auf 1, 3 und 5. Und die Komfortschalter auf 2, 4 und 6.
25 Antworten
verstehe deine frage nicht ganz - funkt. komfort nun doch manuell über die türen oder auch mit türschlüssel nicht ?Zitat:
Original geschrieben von gsxr-750r
dies macht er jedoch nicht über die fernbedienung sowie manuell übers fahrertür schloß oder die hecklappe.mfg mario
klappts via tür - wären das komfortrelais und die schlosskomfortschalter intakt ,
dann wird es an der verbauten FFB version liegen, die das evtl.via funk nicht kann.
erst mal bestimmen welche FFB version vorliegt und was die können soll - dann weitersehen.
Guten Morgen
So einfach geht das auch nicht. wenn die Funkfernbedienung (FFB) für Komfortschließung ausgelegt ist muß am Empfänger der FFB noch ein Anschluß für die Komfortschließung frei sein. Da mußt Du dann den Draht von der Komfortschließung anschließen. Die Farbe vom Draht ist Gelb/Blau. Den man direkt am Komfortsteuergerät abgreifen kann.
Gruß Martin
Vielleicht ne blöde Frage: du weißt schon, dass man
die FB ein paar Sek. drücken muss, bevor sich Fenster
und Dach schließen?
hallo
hat jemand das selbe problem schon mal gehabt und kann mir evtl. mit einem schaltplan weiterhelfen?mfg mario
hallo
ja das weiß ich schon.
die komfortschließung funktioniert ja nicht über ffb und türschloß!
mfg mario
wenn komfort noch nicht mal direkt am türschloss funktioniert -haste keins
oder das minirelais an beiden schlössern oder das fette unter der bank hinten ist im eimer.
so sieht das fette aus
und hintendrauf steht :1248203226
das neue hat ne andere endnr - macht aber genau das gleiche.
der tausch hat mir nix gebracht - die fenster stürzen weiter, gelegentlich, stufenweise ab.
zwischenzeitlich erfahren, dass dafür möglw. ein relais in vorderen si-kasten verantwortlich ist.
Dachte, diese Komfortschließung haben alle.
Oder doch erst ab gewissem Baujahr? Als SA
habe ich das noch nicht gelesen.
@meixus
zb mein vormodell 230TE BJ 86- trotz sonst reichhaliger ausstattung- hatte er "komfort" noch nicht.
danke @chauvi meiner ist ein 10/89 modell 300 t -modell
ich hab heute mittag mal kurz geschaut im sicherungskasten da müßte doch glaube k24 relai? sein hab ich aber nicht gefunden.
ich habe
1 mal schwarzes relai wenn ich das brücke auf 30 und 87 gehn die lüfter an.
1 mal silbernes relai wenn ich das brücke 30 und 87 gehn ebenfalls die lüfter an.
1 mal fensterheber relai.
danke an die helfer.
mfg mario
hallo mario,
die antwort auf die frage komfort relais findest du nicht da wo die sicherungen sind und dahinter, sonder unter deiner sitze hinten. das sogenannte k24 lässt sich auch komfort nennen, hat aber indirekt mit dem zutun was du brauchst, und zwar dieses relais dient soweit ich weiß dazu, das man bei offenen türen ohne zündung du die fenster schließen kannst. wenn du einen 89er hast hast du glaub ich keine komfortschließung drin, ich glaub das fing ab 90 an.
gruß hakan
ahhhhhhhhhhhhhhhhh ich leg morgen mal die rückbank um und schaue nach.
hab heute mittag schon was unter dem teppich der rückbank ertastet was von dem bild von chauvi ungefähr hinkäme von den masen dann leg ich das morgen mal frei.
mfg mario
Die Komfortschließung gab es doch erst ab MOPF1. Dann aber serienmäßig.
Was für eine EZ? Hat er denn eine Tieflaufsteuerung für die vorderen Scheiben? Dann sollte er auch die Komfortschließung haben.
