  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. Schaltstange geschweist und Benzinschlauch in der Schaltstangenkupplung
VW Käfer
als ich das Getriebe vom 1303 ausgebaut habe stellte ich fest das ein Stück Benzinschlauch in der Schaltstangenkupplung steckte ??? --- NEIN, ich bin nüchtern --- siehe Bild 1
Am Ende der Schaltstange wurde auch herumgeschweist siehe Bild 2, wie sieht das Ende normalerweise aus, wer hat ein Bild.
Sind die Schraube und die Hülse/Mutter wie auf dem Bild 3 so richtig ?
26 Antworten
hi, der benzinschlauch ist bestimmt dazwischen geklemmt worden um ein vorhandenes spiel zu beseitigen. warum da geschweisst wurde kann ich so auch nicht erkennen.
vg vom steini
Mit dem Schlauch hat jemand übermäßiges Spiel eleminiert,gehört da nicht hin. Da mußt du die Gummilager erneuern.
Die Schraube ist original.Die Hülse etwas eingedrückt.
Am Schaltstangenende ist die Hülse aufgeschweißt ,das ist auch ok so.
Vari-Mann
Hallo Steini Hallo Vari-Mann,
dass mit dem Schlauch ein Spiel ausgeglichen wurde ist mir schon klar. Aber wie schaut das Ende der Stange normalerweise aus.
Welche Hülse ist am Schaltstangenende aufgeschweist.
Von welchen Gummilager redest du
In der Schaltwelle vom Getriebe ist doch so eine Senkung.
Ging dort eine kurze Kegelschraube rein?
oder ist das Gewinde für diese Klemmschraube tot und deswegen wurde geschweisst....
Wenn das richtig gehalten hätte, dann hättest Du das Getriebe heute noch nicht raus.;)
So wie es jetzt zerlegt ist, ist es richtig.
Aus dem Getriebe guckt nur dieser Stummel.
Der Rest gehört zum Kreuzgelenk.
Uhh, Quatsch!!!
Die Klemmschraube hast Du ja noch garnicht herausgedreht und trotzdem ist alles schon vom Getriebe ab. Das Kann nicht sein. Ging der bis zum Schluss noch zu schalten???
Die Gummilager links und rechts wo die Hülse mit der Delle durchgeht sind schlabberig.
Das Schaltstangenende ist i.o. so . Da wurde nach dem herstellen der Stange (zugteil)die Stahlhülse (drehteil)wo das Querloch drin ist ausgerichtet und verschweißt.
Hallo Rudi,
ja dort ging eine Schraube rein, die Schraube ist auf dem Bild 3 schlecht zu erkennen.
Aber es müsste doch so sein, dass die Schaltstange jetzt zu kurz ist und jemand versuchte etwas anzuschweisen bzw eine Schweißraupe drauf zusetzen was anscheinend nicht gelang und er deshalb den Schlauch einklemmte, was wiederum super funktionierte.
Original geschrieben von mark1303
Hallo Rudi,
Aber herausgedreht hast Du die nicht.
Da geht das normalerweise auch nicht ab.
Drehe die mal raus. Die ist kegelig und muss in die Versenkung (Bild2 unten) reingehen.
Wenn nicht, versuchte er die auf dem runden verbleibenden Stück zu klemmen, hatte aber Probleme, dass sich ständig alles mitdrehte und er entweder die kleinen Gänge oder die grossen Gänge ständig nicht reinkriegte.
Dewegen dann noch eine lustlose dürre Schweissnaht direkt auf der Schaltwelle vom Getriebe.
RUSSISCH!!!
Musstest Du die aufbrechen oder fiel die so auseinander?
Sicher, hat irgendwo Länge gefehlt, deswegen der Gummischlauch, damit er die ungeraden Gänge reinkriegt.
Hier Pfeile auf der Schweissnaht, die nach meiner Meinung nicht hingehört.
Dass die andere Naht daneben auch nachgeschweisst wurde, kann sein.
Vielleicht hatte er mal Probleme mit der Demontage... aber eigentlich kommt man ja mit der Flex dort nicht ran.:rolleyes:
Es gibt aber auch Leute, die fideln sowas mit dem Sägeblatt durch.
Bild-2-5475
Bild-1-22797
Das ist ein Fett oder Dreck rest und nicht geschweißt würde ich sagen.
PS: Dein Pfeil sieht nach 4 Bier aus ;):D
Ps:Dein Pfeil sieht nach 4 Bier aus ;):D
Die Lösung kommt bestimmt bald, wer den schärfsten Blick hat.
Hi, Mark, ist das ne Naht oder ni?
Hallo Rudi,
hier noch ein Bild, allerdings verwackelt, was auf dem Bild 1 wie eine Schweißnaht aussieht ist keine nur Dreck und Fett.
Sorry
jetzt mit Bild
Na sag ich doch:D (kein Bier)
Vari-Mann
Na, da muss ich mir doch noch ein Bier holen, damit mein Blick schärfer wird.
War denn die Kegel-Schaube ordentlich in der Versenkung drin oder ni?
Uhh, jetzt sind auf einmal alle Schweissnähte weg!
Bin ich schon besoffen???
