Schaltung beleuchtete Luftdüsen
Guten Morgen,
folgendes hab ein S213 und habe mir die beleuchteten Luftdüsen über Amazon gekauft.
Die Düsen sind eingebaut, aber jetzt geht es an die Elektronik.
Hab mir Youtube Videos angesehen, aber die PIN Belegung ist anders.
Hat jemand für mich ein Plan wie ich die Elektronik anschließe ?
Seid bitte Lieb, ich bin eine Frau ;)
LG :p
22 Antworten
Auch wenn du ein Mann wärest hier wird jeder geholfen.
Kannst du paar Bilder vom Kabelbaum senden was mitgeliefert ist.
Aber so dass man die Stecker sehen kann.
Beste Grüße
Danke für die schnelle Antwort.
Hab mal den Link von Amazon mit dazugestellt. Die habe ich gekauft.
LG
Ich hätte gerne Fotos ich gehe ungerne auf unbekannte Links
Hab gerade bei Ali Express geschaut,jetzt kosten die Düsen vorne und hinten 120 Euro.Du hast bei Amazon viel zu viel gezahlt.
Ist ja jetzt wurscht das ich mehr bezahlt habe. Es muss funktionieren
Mittelkonsole muß du ausbauen
Mittelkonsole
Also wie ich die Kabel sehe anhand das nicht so gutes Bild sind die Kabel an den Fahrer Tür anzuschließen.
Es gibt zwei Varianten Fahrer Tür oder Mittelkonsole,
Beint bei dir der Fahrer Tür zu sein
Es ist leider bei dem Fahrertür Anschluss einbischen komplizierter als Mittelkonsole,
Wo kommen Sie her? Bzw. Wieweit von Augsburg
Modul und die Kabel werden per Stecker an das Türmodul gesteckt.wenn Kabelsatz mit blauen Steckern…. Zwischengesteckt also.
Zu beachten ist jedoch dass man die Kabel mit den Crimpsteckern in die Stecker der Türdurchführung stecken muss. An freien Pins. Kein Löten oder Leitungen schneiden oder Ähnliches.
Die Luftdüsen nehmen dann die Farbe, der Türambientebeleuchtung an.
bei den OEM-LEDs hat jede LED eine eigene Adresse, so dass das Steuergerät diese ansprechen kann.
Der IC mit der Adresse sitzt dabei in der LED selber.
Die China-LEDs sind dumme analoge RGB-LEDs, die alle parallel geschaltet sind.
Der IC sitzt in einer extra Box und hat vom chinesischen Hersteller eine feste Adresse bekommen.
Diese Adresse passt zum Anschlussort.
Die gängigen Anschlussorte sind Fahrertür, Fußraumleuchte-Fahrer oder MiKo (Cup-Holder).
Dann gibt es noch CAN-Boxen und LIN-Boxen welche ebenfalls unterschiedliche Anschlusspunkte haben.
Also ohne den Soll-Anschlussort kommt man da nicht weiter.
Entweder den Verkäufer danach fragen, oder eine Nahaufnahme vom Stecker posten: dann kann man an Hand der Bepinnung, Steckerfarbe und Steckergeometrie raten, wo dieser hingehört.
Sind verbaut und leuchten, aber nicht in der gleichen Farbe wie die Ambiantebeleuchtung :(
Angeschlossen ist es an der Beifahrersitz.
Verkäufer wurde kontaktiert, hat sich aber zu den verschiedenen Farben, noch nicht geäußert.
Die leuchten dann in der Farbe der Fußraumleuchten ?
Da es ein Türleitungssatz war ist es dort eben falsch Mittelkonsole würde noch gehen wen man die Stecker um lötet.
Da ja MK und Türen in der selben Farbe leuchten zumindest wen man nicht mehr Farbig als Option hat wobei der Bereich da ja glaube ich auch immer gleich ist.
Nein, die Lüftungsdüsen leuchten blau, Rest der Ambientebeleuchtung in pink ;) (bin ja ne Frau )
