Schaltwegverkürzung für 328i welche passt?
hallo,ich habe gelesen das man verschieden schaltstangen in den e36 einbauen kann um den schaltweg zu verkürzen.vom z3 vom z4 usw...bei manchen geht der rückwärtsgang schwer rein,andere schleifen an der kardanwelle,und wieder andere muss man verbiegen damit es passt...
ich suche eine schaltstange orig. bmw die man ohne änderungen im 328i einbauen kann mit maximaler verkürzung.kann mir da einer sagen welche da perfekt für geeignet wäre?gibt ja so viele...
am besten auch gleich die teilenr.bzw modell dazu. und ne angabe um wieviel % man ca. den weg verkürzt wär auch nicht schlecht.
wenn das nur 10% bringt würde sich das meiner meinung nach nicht lohnen.auch das risiko des verschaltens sollte nicht so hoch sein und der hebel wie bei manchen nach dem umbau nicht schräg stehen.bin für jeden tipp dankbar
41 Antworten
Hallo. Lies dich da mal durch. Auch die links und Anhänge bitte
http://www.motor-talk.de/.../...g-e-36-318-is-coupe-bj-95-t766366.html
gruß He-Man
hallo,ja hab ich mir durchgelesen auch die anhänge...da gehts aber um 4zyl. und es ist nichts zu finden ob man die stangen vom z3m z4 3.0 biegen muss oder nicht bzw. ob die an der welle schleifen.
wenn ich da 55,- für ausgebe will ich dadran nicht noch was ändern müssen.mfg
Da musst du aber wohl durch.
Du musst bedenken, dass die Schalthebel ja schließlich nicht als "Verkürzungen" von BMW verkauft werden, es sind lediglich Hebel für andere Modelle, die durch das Baulkastensystem auch bei allen anderen passen und ggf. einen verkürzenden Effekt haben.
Ich hab den Schalthebel vom Z3 / 2,5 l eingebaut. Kein Schleifen an der Kardanwelle und merkbar kürzerer Schaltweg.
Original geschrieben von outfield
Z3 / 2,5 l
Entweder Z4 2.5 oder Z3 2.8 ;)
Wenn du es ohne biegen an der gleichen "Stelle" haben möchtest, dann gibts nur Z3 1.9. Die verkürzung ist spürbar, aber nicht hammermäßig.
Vlad
Die vom Z3 2,8 is extrem kurz..... :eek:
Greetz
Cap
bau dir die vom Z3M ein. damit hast du richtig rally feeling. hatte ich in meinem 323ti... noch kürzer geht nicht. wenns beim 323ti passt, müsste es doch beim 328i auch passen oder?
Ja, es wird eigentlich nur zwischen 4 und 6-Zylinder unterscheiden.
Es ist schon rally-feeling, aber (würde ich sagen) gerade noch alltagstauglich.
Aber die Freundin wird im Winter den Rückwärtsgang garantiert nicht reinkriegen......
Die vom Z3 2,8 is schon grenzwertig....alles kürzere würde ICH nicht mehr als alltagstauglich ansehen....
Greetz
Cap
Beziehst du dich da auf die Freundin von irgendwem? :D
Ne, die eigene von damals. Ist übrigens ein erprobtes Mittel, das Auto, auf "freundliche" Art und Weise, Frauenuntauglich zu machen :D:D
Greetz
Cap
Das kann ich so unterschreiben:o
@ v2x328i
Über de Sufu,hättest du aber auch alles finden können;)
Bist ja schließlich nicht der erste mit der Idee:D
http://www.motor-talk.de/forum/schaltwegverkuerzung-t336948.html
http://www.motor-talk.de/forum/-sry-shortshift-thread-t885756.html
wenn man zwischen 4 und 6 zylinder unterscheidet heißt das also das das nicht passt http://www.ac-schnitzer.de/shop/pd-663812298.htm?categoryId=34
sehe ich das richtig :D
aso und wie sieht das hiermit aus ??
http://sanituning.biz/.../22fec6029da9b926b51a179f8394f195
da steht ja nix weiter bei
binn nämlich auch schon länger auf der suche nach verkürzung
