  4. Volkswagen
  5. Lupo
  6. Scheibe fährt nicht mehr richtig hoch
VW Lupo 6X/6E
Themenstarteram 15. Dezember 2024 um 21:49
Am Briefkasten habe ich die Fahrerscheibe runter gefahren. Beim Hochfahren fuhr sie hoch und
gleich 5 cm wieder runter. Mehrfach versucht sie wieder hochzufahren. Irgendwann hat es dann geklappt bis auch 5mm.
Auch mit Schlüssel nach recht fährt sie hoch und gleich wieder 5cm runter.
Wie kann ich das abstellen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
15 Antworten
Und was machst du dann, um auch die letzten 5 cm bis zum endgültigen Schließen zu überwinden?
Themenstarteram 15. Dezember 2024 um 22:15
Mehrfach rauf und runter zum Schluss fehlten noch 5mm und so steht sie jetzt und ich fasse den Schalter nicht an
Dann schau in deine Bedienungsanleitung unter "Elektrische Fensterheber" zur Arbeitsweise der Kraftbegrenzung und ggf. zur Anleitung zur Wiederherstellung
der Hoch- und Tieflaufautomatik.
Themenstarteram 16. Dezember 2024 um 19:05
Wenn ich eine hätte könnte ich das gerne tun aber wird wohl auch online irgendwo stehen
Merci
Nein im Ernst ich habe kein Handbuch und das Fenster fährt sobald ich den Schalter betätige entweder ganz oder 10 cm runter geht aber nicht zu.
Auch Schlüssel rechts rum ändert daran nicht's
Und nun?
Was ist das eigentlich immer für eine Schlamperei von den Vorbesitzern?
Die BDA gehört ins Handschuhfach oder die Ablage, statt zu Hause in irgendeine Küchenschublade, um dann beim dritten Umzug im Altpapier zu landen oder noch dreister anschließend für teures Geld bei ebay verhökert zu werden.
Für das Fehlen von BDA und Zweitschlüssel würde ich gleich 200 Euro vom Kaufpreis für die Neubeschaffung abziehen.
Sooo das musste mal raus....
Und nun s. Anl.
Themenstarteram 16. Dezember 2024 um 21:40
Du hast mich gerettet. Danke
Werde in Zukunft nur noch Lupos mit Bordhandbuch kaufen
Ich tippe mal auf einen kaputten Fensterhebermotor....
Themenstarteram 31. Dezember 2024 um 11:11
Wenn der Motor defekt sollte er eher nichts mehr bewegen. Habe gelesen das es einen Mechanismus gibt der öffnet wenn was dazwischen steckt oder es schwergängig wird. Werde die Gummis mal reinigen. Momentan lasse ich sie einfach zu geht auch.
Genau der Überlastschutz ist das Problem, leider ist der Motor mit der Elektronik ein Bauteil....
@Thomasdausdbeih schrieb am 31. Dezember 2024 um 12:11:47 Uhr:
Das will ich doch hoffen, dass du den Dateianhang in meinem Post vom 16. Dezember 2024 um 20:23:35 Uhr gelesen und auch verstanden hast.
(Einschl. des Hinweises am Ende der Seite zum Anlernen der Hochlauf- und Tieflaufautomatik.)
In seinem ersten Beitrag schreibt er daß es mit dem Schlüssel im Türschloss auch nicht funktionert, damit fällt die Kraftbegrenzung aus.
Ich vermute daß die Elektronik des Fensterhebermotors kaputt ist.
Themenstarteram 31. Dezember 2024 um 12:22
Wenn die Motoren rechts und links gleich sind habe ich kein Problem damit da ich noch einen aus der Beifahrertür habe.
Motoren sind spiegelbildlich...also rechts und links unterschiedlich...
Links 6X0 959 802 B
Rechts 6X0 959 801 B
