- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Scheibe v70 1 vorne rechts
Moin, über Weihnachten wurde die Seitenscheibe vorne rechts bei meinem Elch zerstört.
Geklaut wurde nichts.
Trotz SuFu habe ich nichts über Einbau gefunden.
Vielleicht bin ich beim suchen zu blöde.
LG Dirk
Sodele, Scheibe ist montiert.
War doch fummelig da ich die Glasscherben absaugen wollte.Also in der Tür.
Hat auch geklappt.
Also bei dem V70/1 BJ 97 ist nur eine Schraube zu lösen (die unter dem kleinen Abdeck-Plastik-Teil).
Alles Andere ist geklipst.
Also gleich 4 Klips kaufen. Der gelebte reist sowieso ab.
Vorher den Nöpsie Türverrieglung entfernen.
Abdeckrahmen Türöffner "raushebeln.
Dann die Türverkleidung mit sanfter Gewalt
Unten nach innen lösen ziehen und fluchen.
Nach oben raus. ... Stecker nicht vergessen!
Das Ding beiseite. Jetzt ist das nackt.
Alle noch vorhandene Glasteile entfernen.
Nicht vergessen die Gummieleisten entfernen, ansonsten geht es nicht.
Nur die am unteren Fensterrahmen.
Ist einfach und säubern.
Türöffner abschrauben. Das Blech mit Türmotor auch. Der Mist lässt sich nur in einer bestimmten Position komplett irgendwie ausbauen. Egal .
So da sind noch Filz und Plastikteil die müssen weg.
Das sind die Zugänge zu den Fensternhaltern/Mechanik .
Dann spielen mit Fensterheber (Stecker wieder in den Heberschalter) und langsam nach unten bis man die Halter in den Löchern sieht. Rest an Glas raus mit langen Gerät.
Alle Gummilippen reinigen mit Schraubendreher und Druckluft.
Die Alten Glashalter entfernen...sind nur mit einer Klammer gesichert. Und raushebeln.
(Falls die neue Scheibe die Teile noch hat.)
Ansonsten alles an Glas weg. Saugen, pusten usw.
Jetzt zum Einbau der "neuen Scheibe ".
Alles sauber?
Das Blech mit Motor befestigen. Wichtig.
Die Scheibe mit oder ohne Heberhalterungen von vorne nach hinten einsetzen..festhalten.
In die Halter rein und ein wenig die Halter hebeln damit die Scheibe reinpasst.
Die Klammern einsetzen und Test.
Langsam nach unten Stück für Stück, um Schleifgeräusche zu hören!!!.
Dann das Finale...Fenster schließen und Freude.
Den Rest zusammen basteln und Gut ist.
Ich hoffe ein wenig geholfen zu haben und wünsche keine/n/er so eine blöde Arbeit.
LG Dirk
16 Antworten
schau mal ob dir das hilft
https://www.motor-talk.de/.../...vorn-850er-ausbauen-t6007957.html?...
Bissel lesen
LG
Mark Vaupel
Willkommen im Club,
Habe gerade das Thermostat getauscht,
das wird schon ;-)
LG
Hast ne Teilkasko-Versicherung ?
manche bezahlen Glasbruch ,ohne SB zu verlangen .
Ja habe ich.
Es wird aber überprüft ob es noch ein bisschen in meine Geldtasche kommt wenn man es selber macht.
Kostenvoranschlag von Volvo ca. 350€.
Abzüglich 150 Plus 30zig die Scheibe.
Bleiben ein paar Euronen übrig.
Ist halt nen Gefummel so ne Seitenscheibe :-(
hätte enoch eine gebrauchte Seitenscheibe im Angebot
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1281973722-223-2534
Beim Preis werden wir uns sicherlich einig.
Gruss Thomas
Hat auch geklappt.
Alles sauber?
LG Dirk
@Willners schrieb am 18. Januar 2020 um 18:20:11 Uhr:
Hat auch geklappt.
Also gleich 4 Klips kaufen. Der geklebte reist sowieso ab.
Alles sauber?
LG Dirk
Danke für die gute Anleitung. Das macht nicht jeder.
Thomas
Ich bin für die Einführung eines "Zitieren" - Führerscheins. ??
@Willners schrieb am 18. Januar 2020 um 19:02:54 Uhr:
Leider das Handy im Firmenwagen.
Ansonsten Fotos.
Charle 57..was meinst du damit?
