  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Scheiben beschlagen durch Lüftung Golf 3 Cabrio
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 25. April 2018 um 11:05
seit ich das Cabrio gekauft habe, beschlägt die Frontscheibe sobald die Lüftung warm wird. Dabei ist es egal ob es draussen warm oder kalt ist. In der Anfangszeit hat es mich nicht so gestört, weil wir eh immer bei schönem Wetter und offen fahren.
Nun hatte ich aber über den Winter auch einen ziemlich starken Verlust an Kühlmittel. Der Kühler an sich wurde vor 2 Jahren erneuert, dort ist auch kein Austritt zu erkennen.
Am Pollenfilter kann es nicht liegen, mein Golf hat nur diese Gitterabdeckung (wird aber bald getauscht).
Gibt es da einen Zusammenhang?
Danke vorab!
17 Antworten
Heizungskühler undicht. Viel Spaß ;-)
https://www.motor-talk.de/.../...waermetauscher-wechseln-t2214930.html
. . . oder erstmal mit Kühlerdichtmittel probieren.
Themenstarteram 25. April 2018 um 17:09
@OO--II--OO schrieb am 25. April 2018 um 13:11:02 Uhr:
Ich habe heute auch kleine Tropfen durch die Lüftungsgitter entdecken können... Vergrößert das die Wahrscheinlichkeit? :)
Wie willst 'ne 100%-Wahrscheinlichkeit noch vergrößern ? ;-)
. . . ok, könnt auch Regenwasser auf wundersam-verborgenen Wegen den Weg in deine Heizung/Lüftung finden und dann . . . aber das wär dann schon seehr theoretisch bis unwahrscheinlich.
Falls Kühlerdichmittel nix bringt ---> machst ein unbeheiztes Sommer-Schönwetter-Cabrio draus. Einfach die beiden Schläuche im Motorraum vom Heizungskühler abklemmen und zusammenstecken. Dann kannst wenigstens ohne Wasserverlust und beschlagene Scheiben fahren.
. . . bis du mal Zeit und Lust für Reparatur findest.
Bei meinem Golf hbe ich den Radiator auch abgeklemmt. Habe im Moment keinen Nerv den zu wechseln.
Die Symptome waren die gleichen wie bei dir.
Themenstarteram 26. April 2018 um 5:09
Brauche ich für das zusammenstecken noch eine Schelle?
Ja. Da ist Druck aufm System! (1bar)
Themenstarteram 26. April 2018 um 7:09
Reichen die Schellen mit denen die Schläuche aktuell festgemacht sind?
Ja
Wenn dein Verbindungsstück ungefähr den gleichen Durchmesser hat wie die Anschlüsse des WT, dann ja
Themenstarteram 26. April 2018 um 7:21
Du weißt nicht zufällig wie der Durchmesser sein müsste oder? :)
Ungefähr Besenstieldicke
Ein Besenstiel hat 28mm Durchmesser ;)
Themenstarteram 26. April 2018 um 15:04
Schlauch außen sind 26,4mm :)
264 ? Glaub ich nicht ;-)
Nachtrag : ok, mit Komma glaub ich 's.
Gibt da schöne Messing-Verbinder in der Baumarkt-Gartenschlauch-Abteilung, mußt halt mal schau'n, welcher da am besten paßt. Zur Not Schraubschellen draufmachen :
https://www.motor-talk.de/.../...metauscher-geplatzt-t5490130.html?...
