- Opel
- Omega & Senator
- Scheiben beschlagen ohne Klima
Hi Leute,
bin neu hier und vielleicht ist das Thema auch schon behandelt worden, aber ich habe folgendes Problem:
Sobald es draussen etwas nass ist, beschlagen die Autoscheiben in meinem Omega mv6 Caravan dermaßen, ass ich sie nur mit Klima freibekomme, was aber zur Folge hat , das es im Auto nicht richtig warm wird. Kann mir jemand nen Tip geben, was ich dagegen tun kann?
p.s. wenn ich dann die Klima ausmache, ist das Auto im Nu wieder beschlagen, sodass man nichts mehr sieht.
35 Antworten
Da gibt es einen Allheiltipp!
Kauf dir im Baumarkt oder in einem Campinggeschäft 3kg Streusalz und stell sie in einem Eimer über nacht ins Auto. Das Salz saugt fast die ganze Feuchtigkeit aus dem Auto heraus.
Einfacher aber teurer geht’s mit einem Luftentfleuchter aus dem Campingladen. Dort ist Spezialsalz drin, was die Feuchtigkeit noch besser als Streusalz aufnimmt. Normales Jodsalz solltest du nicht nehmen, da es zu wenig Feuchtigkeit aufnimmt also Streu- oder Industriesalz.
Schau mal nach ob der Ablauf vom Lüfterkasten vorne rechts im Radhaus zu sitzt.
Gruß Kalle
Spezialsalz
Ok danke das werd ich mal probieren.
Beschlagene Scheiben
Hallo Kenny1302,
ich habe das selbe Problem habe auch eine Caravan zwar nur 2,5 V6 aber auch den selben Ärger mit den angelaufenen Scheiben. Es hört sich bei Dir an als ob Du mein Auto fähst ;-)! Selbe Problembeschreibung. Sag mal bitte bescheid ob einer der Tipps geholfen hat? Und ob Du den Ablauf vom Lüfterkasten wie von 52kalle beschrieben gefunden hast?
Mit freundlicher Lichthupe
Michael
Re: Beschlagene Scheiben
Michael
Räder ganz nach links einschlagen. Wenn man vor dem rechten Vorderrad steht ist links hinter dem Rad so ein viereckiger Gummischlauch in der Seitenwand. Wenn der ganz dicht ist dann läuft das Wasser in den Beifaherfußraum.
Gruß Kalle
Hi Kenny!
Hab ich auch gehabt bei meinen Omega's. Hab dann den Pollenfilter ausgetauscht (war rabbelschwarz) und die Entlüftung im Kofferraum gängig gemacht (Gummiklappen waren verklebt). Ebenso war, wie schon beschrieben, der Ablauf im Lüftungskasten teilweise verstopft.
Danke für eure Hilfe, da ioch den Omega noch nciht lange habe(vorher BMW 7er e38 gefahren) , kenn ich mich auch nicht so aus. Wo finde ich die Gummiklappen hinten?
Re: Hab ich auch gehabt bei meinen Omega's. Hab dann den Pollenfilter ausgetauscht (war r
Kenny, ich hab nur 2 Limos, da befinden sich die Gummiklappen im Kofferraum, hinter der Innenverkleidung, Höhe Stoßstange seitlich. Die waren bei mir schon verklebt, kurz lockern und mit Silikonspray einsprühen. Ausserdem sollte das Ablagefach auch nicht so voll gestopft sein, wg. der Luftcirkulation. Hat auch mit geholfen. Das wichtigste war aber der POLLENFILTER im Ansaugkasten, kostet auch nur ein paar Euros.
Karl
Re: Re: Hab ich auch gehabt bei meinen Omega's. Hab dann den Pollenfilter ausgetauscht (war r
Karl
Sind da auch beim Caravan.
Gruß Kalle
Nee, beim Caravan geht die Entlüftung über die Gitterdeckel der Rückleuchten zu den Gummiklappen hinter dem Wagenheberfach in der Reserveradmulde.
Sorry, mit 5er vertauscht.
Gruß Kalle
BESCHLAGENE SCHEIBEN
hi!!!!!!
habe auch das problem gehabt(bis jetzt)
es fing genau so an, bis der wagen anfing wasser zu verlieren, es war nicht zu sehen wo aber es war vom tag zu tag schlimmer bis mann garnnicht mehr fahren konnte. hat sich rausgestellt daß der wärmetauscher im arsch ist.
die reperatur in einer freien werkstatt kostst um die 750€ mein bekannter nimmt mir ca 400€ ab. das teil alleine kostet um die 70-100€ alles andere sind die kosten für die reperatur, das ganze cockpit muss ausgebaut werden!!!! gruß
@os62
Gibt es da irgendwie Bilder, vielleicht aus dem Reparaturhandbuch?
Mit meiner Vorstellungskraft ist es irgendwie nicht weit her. ;)
Lüfterklappen
Ok Leute ich werde heute mal die Lüfterklappen suchen und erstmal da schauen, ob die verklebt sind.
Ergebnisse dann :)
