Scheiben Tönen Lassen nun nach eine Woche bilden sich Blasen warum ?
Hi mir die Scheiben von einer Fachbetrieb Kleben lassen, aber nun ist es so das sich nach einer Woche zunehmend blasen bilden.
Woran liegt das? Habe ich was falsch gemacht , weil wo ich den Wagen übernommen habe war er blasen frei ?
Ich spare mir einen Kommentar zum blasen... und tippe auf Minderwertige Qualität der Folie !
SSamstag hin oder nicht.... wenn Du es kostenfrei erneuert haben möchtest wirst Du es reklamieren müssen. Wie Du schreibst war es ja ein Fachbetrieb, die sollten das auch kostenfrei erneuern.
15 Antworten
Vielleicht bist Du einfach zu Heiss für diese Welt
Aber Spass bei Seite, Fahre zu dem Laden wo Du die Scheiben gemacht hast und reklamiere
das mal.
Wenn es vernünftig gemacht wird, bilden sich auch keine Blasen
ja das habe ich mir schon gedacht da wieder hin zu fahren , ist nur kacke da geht wieder Ganzer freier Samstag für drauf .
kann ich das irgend wie aufhalten das es noch mehr blasen werden ?
Bzw weise warum tauchen die blasen auf sie waren vorher ja nicht dort ?
soweit ich weiß können sich mal kleine bläßchen bilden wenn ein staubkorn drunter war.
fahr mal einfach hin und die kriegen dass bläßchen innerhalb 2min raus
Guten morgen an alle . Es ist eifach noch zu kalt um scheiben tönnen zu lassen muss ca. 18-20 grad sein und das paar tagedamit die nicht entstehen das ist wasser was du da hast in den blassen jetzt eifach nur abwarten und hoffen das die wweggehen :-).
Original geschrieben von 2005euge
... jetzt eifach nur abwarten und hoffen das die wweggehen :-).
Sorry aber wie stellt er sich das vor? Soll das Wasser durch die Folie durchdiffundieren oder durch die Scheibe 8) ? Ich sehe keine Alternative zu einer Reklamation.
Mfg
Original geschrieben von A6_4F_Steff
Sorry aber wie stellt er sich das vor? Soll das Wasser durch die Folie durchdiffundieren oder durch die Scheibe 8) ? Ich sehe keine Alternative zu einer Reklamation.Zitat:
Mfg
Zumal das "Wasser" ja beim Folieren "rausgerakelt" wird. Die Folie braucht zwar noch Zeit um sich zu setzen... das hat aber nichts mit dem Wasser zu tun das da niht mehr drunter sein sollte.
Ich habe es bei der etwas kalten Temperatur gerae hinter mir.... BLASENFREI - nach 2 Wochen und das Glas steht niht in der Garage sondern draußen.... die erste Nacht waren dann 8 Grad kalt.
Ich tippe weiter auf eine minderer Qualität... oder sogar auf falsche Handhabung... nicht jeder FACHBETRIEB kann auch Folien kleben.
Original geschrieben von derSentinel
Zumal das "Wasser" ja beim Folieren "rausgerakelt" wird. Die Folie braucht zwar noch Zeit um sich zu setzen... das hat aber nichts mit dem Wasser zu tun das da niht mehr drunter sein sollte.Zitat:
Mfg
Ja mindere qualität kann auch sein aber mit dem wasser ist richti habe nemlich bekannte die das professionell machen wenn dass alles weg dunstet gehen auch die blasen weg eenn das richtig gemacht worden ist.
Man hat mir versichert das es eine qualitative Folie sei vielleicht kennt die wer?
http://www.soldera.de/.../...ie-HP-CH05-charcoal-tiefschwarz::106.html
ansonsten ist das ein 20 Jahre alter fachbetrieb da war ich mal davon ausgegangen das die wissen was die machen
es kotzt mich nun voll an das das als ob da wer weis auf die Scheiben gespritzt hat.
Kopf hoch und Reklamation anleiern. Fertig.
Mfg
Mfg
ja die erzehlen doch sowieso da geht nach 1-2 wochen weg und schneller geht es wens warm wäre
gut das erklärt aber nicht warum er die ersten 4 Tage keine Blasen dort waren und nun jeden Tag neue auf tauchen, dass Wasser kommt doch nicht wieder zurück und da sie weiß sind das doch Luft Einschlüsse.
Und sie lassen sich auch nicht weg Rakeln die sind immer da
Das weiße heißt nicht das das luft ist. Kann auch schmutz sein. Wenn wir auf der Arbeit glas mit einer Folie bekleben wird sie stellenweise auch weiß das bedeutet eher das Dreck drunter sitzt oder schlecht gerakelt wurde und da wasser drunter ist. Aber nach 2 Tagen sieht man normalerweise nix mehr. Das ist einfach der kleber der folie der leicht milchig wird.Kann aber nicht genau sagen wie es mit einer tönungsfolie ist.
