  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Scheiben verdunkeln Sonnenschutz, welche Lösung ist am besten?
23 Antworten
Audi A6 C6/4F
ich möchte bei meinen Avant die hinteren Scheiben verdunkel. Es geht hierbei mehr um den Sonnenschutz für die Kinder.
Da fängt die Frage an, wie ich den bestmöglichen Sonnenschutz erreiche. Extrem dunkle Folien sind nachts quasi undurchsichtig, was für mich als Fahrer dann schon einen sehr großen Nachteil bietet. Dann gäbs noch die Möglichkeit die Heckscheibe mit einer helleren Folie zu bekleben, bei dunkler Innenausstattung ist auf jedenfall 100% unauffällig, aber wie ist es bei einer hellen beigen Ausstattung?
Da hab ich leider noch kein Beispiel gesehen, hat jemand Erfahrung?
Und dann hab ich noch als Pferdefuß bei den Folien, das sie sich an den Rändern vor allem der Heckscheibe nicht richtig anfügen, angeblich geht das wirklich nicht besser?!?:confused:
Grundsätzlich würde mir das folieren am sympatischten erscheinen.
Als alternativen gibt es noch die oft besprochenen sonniboys (Sonnenschutz?).
Und dann hab ich noch so eine Art Plexiglas gesehen, das eingeklemmt wird.
http://www.solarplexius.com/order.aspx?LANG=DE
Aber hat damit jemand Erfahrung? Außerdem möchte ich schon die Fenster hinten aufmachen können, ich denke das ist beim Plexiglas nicht möglich?
Freue mich auf Ratschläge
Danke
23 Antworten
Dass das schön aussieht, glaube ich nicht. Die zeigen im Video immer nur die Sicht von innen. Außerdem sehe ich auf die Schnelle auf der HP keine Infos zum UV-Schutz. Sonnenschutz - ja, aber UV??? Sollten sie kein UV-Schutz haben, dann sind sie gefährlich für Augen, genauso wie solche Vertonung durch aufsprühren.
Ich habe in meinem Folien reinmachen lassen und würde es nochmal machen lassen. Nimm nur nicht die stärksten (97% oder mehr). Da siehst du nachts und Dämmerung recht wenig und bei Sonne im Rückspiegel wegen zu hohem Kontrast auch nicht wirklich.
Welche Tönung wär ein guter Kompromiss?
Optisch und wegen den Sonnenschutz?
Danke
Sunnyboy ist eine Lösung.
Gibts wahrscheinlich auch in Deutschland
http://www.kameionline.nl/cms/index.php?...
Siehe auch
http://www.motor-talk.de/.../sonniboy-fuer-4f-limousine-t2322942.html
Da heissen die Sonnyboy
Siehe auch
Es gibt noch ein paar mehr
Threads
dazu. Ich habe die Dinger auch seit knapp 2 Jahren drin und bin sehr zufrieden damit.
Siehe auch
Es gibt noch ein paar mehr Threads dazu. Ich habe die Dinger auch seit knapp 2 Jahren drin und bin sehr zufrieden damit.
Sind 195€ der Bestpreis für die Sunnyboys für den Avant ?
Jap, es sei denn du bekommst gebrauchte.
Also ich habe in meinem Avant auch die Sonniboys und kann nur positives berichten. Je nach Wunsch kannst du sie rausnehmen und wieder einsetzen. Ich nehme sie in den Wintermonaten raus und jetzt kommen sie wieder hinein.
Wenn du die hinteren Fensterscheiben herablässt so ist der Sonnenschutz immer noch zu 100 % Prozent erhalten und blendet nicht, es kommt aber Luft herein. Bei Folie hast du diesen Umstand natürlich nicht da sie an der Scheibe befestigt ist (Scheibe herunter = Sonnenschutz weg).
Sollt es dir irgendwann nicht mehr gefallen so kannst sie einfach abnehmen und verkaufen - bei Folie kannst dies natürlich nicht (abziehen der Folie natürlich schon - aber dann ist sie kaputt).
Hab bei Carglass meine scheiben Tönen lassen, außen recht Dunkel innen sehr gut durchlässig, kann Nachts noch gut durchschauen.
Hab die Folie von 3M ( CS20 ) , beim ersten anschauen von den Probegläsern war die Folie mehr Grau als Schwarz aber gut durchlässig, auf den Wagen ist sie richtig Dunkel, aber eben auch durchlässig, finde sie Optimal.
Hab 1 Foto von außen, mache die Tagen ein von innen zum durchschauen.
Ich habe bei mir Folie von Carglass einkleben lassen und habe auch die hellere Variante (Anthrazit) genommen. Im A3 habe ich die ganz schwarzen Folien und die würde ich beim A6 keinesfalls empfehlen. Zudem habe ich in den hinteren Seitenscheiben noch die originalen Rollos, so kann man je nach Sonnenstärke die Rollos noch zusätzlich verwenden.
Ich finde diese Kombination optimal.
Hier noch ein paar Bilder.
Bild1-mt
Bild4-mt
Bild2-mt
Habe die Sunniboy von windesa für 199€ -> Sunniboy A6 4F Avant
Preis, Montage und Sonnenschutz sind sehr gut. Einzig die nicht 100%ige Passform bei den Türfenster könnte man verbessern. Ansonsten muss man schon sehr nah ran gehen, um zu sehen, dass es keine Folie ist.
Mit dem Netz ist ein Rückbau jederzeit möglich, ohne dass es Spuren hinterlässt. Zudem können die hinteren Scheiben geöffnet werden und das Netz stellt sicher, dass alles im Auto bleibt ;)
Ich würde mich wieder für das Sunniboy entscheiden. Zudem war der Kontakt zu windesa sehr professionell und kundenfreundlich.
Bin auch am Überlgen ob ich die hinteren Scheiben folieren lassen soll. Ich finde die Sonnyboys nicht so toll vom aussehen her ist aber Geschmackssache.
Hat jemand evtl. Bilder von der Limo (am besten in Silber) mit original getönten Heckscheiben?
Ich kann Scheibenfolien der Fa. Llumar wärmstens empfehlen. Fahre bereits auf dem zweiten Auto die Llumar Basic Grey.
Sunnyboy ist eine geschützte Markname von Kamei.
http://www.kamei.de/res/dnl/kamei/de/Sunnyboy.412.pdf.
Habe nur positive Berichte darüber gelesen.
Passen perfect.
Bei Folie gibt es Probleme bei den hinteren Scheiben (Avant) wegen Antennen, jedenfalls bei mir.
Ja, die Basic Grey sind gut, ich glaube die haben 85-87%. Es gibt aber welche mit 95%, die sehen tagsüber gar nicht so dunkel aus, bei Sonne sogar richtig gut. Bis man im Wagen sitzt und in den Rückspiegel schaut. Wegen zu hohem Kontrast (Scheibe ist sehr hell, im Spiegel alles dunkel) braucht man eine halbe bis eine Sekunde Zeit bis man sich über die Verkehrsituation sicher ist, wo welcher Wagen ist. Und nachts sieht man sehr schlecht nach hinten. Daher empfehle ich eine Stufe runterzugehen und nicht die dunkelste zu nehmen.
