- Golf
- Golf 4
- Scheiben wischer steht
halloi bei meinen golf 4 geht der scheiben wischer nur noch mit mühe hin und her
weiss jemand rat was das sein kann?
MOTOR ODER SICHERUNG
MFG JOJO
19 Antworten
Wilkommen bei uns im Forum!
Das Problem ist weder die Sicherung, noch der Motor.
Das Wischergestänge sitzt fest, ein bekanntes Golf-Problem. Das Gestänge am besten tauschen, WD-40, entrosten und gängig machen helfen meist nur vorrübergehend.
habe es noch mal probiert mit wischer nach oben da gings leichtermit da nach gab es ein knack nu geht nix mehr
wer weiss jetzt rat
mfg jojo
hörste das der Motor noch arbeitet und die scheibenwischblätter nicht mehr wischen oder was passiert jetzt genau!?
Jetzt ist die Sicherung durchgebrannt weil der arme kleine Scheibenwischermotor gegen das vergammelte Wischergestänge keine Chance hat.
Bevor du den Motor engültig killst würde ich das Gestänge wechseln (lassen).
weiss jemand die sicherungs belegung bei mir in der klappe steht nix drin
mfg jojo
Die Sicherungsbelegung steht noch im Bordbuch.
Original geschrieben von trucker_jojo
weiss jemand die sicherungs belegung...
Das war mein Stichwort.
ja da steht woll alles drin aber nicht auf welche platz die sierungen sind wennigstens bei mir net
aber wenn was hast kanst mir bitte mail oder pm senden
mfg jojo
Siehe einen Post weiter oben
besten dank fange ich oben links mit 1 an ist das richtig
mfg jojo
Eigentlich sollte da eine Art Sicherungskarte sein, wo du die Nummern siehst..
Nö bei mir im dekel steht nix drin ist nur schwarz deswegen frage ich ja ob jemand ein bild vom dekel mit belegung hat
mfg jojo
wozu soll das gut sein. Die Sicherung brennt eh gleich wieder durch, außerdem tötest du so irgendwann den Wischermotor.
Naja muß jeder selbst wissen.
Hab da was gefunden, hier.
Kann dir aber nicht garantieren, dass das alles richtig ist.
Du erkennst ja, wenn die entsprechende Sicherung wirklich kaputt ist. Immer nur eine Sicherung rausnehmen!
Göölf hat übrigens Recht, es liegt am festsitzenden Gestänge, jede Woche 2x die Sicherung zu wechseln ist keine Lösung!
