  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Scheibenheizung vermutlich ohne Funktion....HILFE!!!!
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
hey leute
ich hab mal wieder eine frage an euch....woran kann ich erkennen ob meine Scheibenheizung funktioniert???
Vor ein paar tagen ist mir frühs nämlich aufgefalln,wenn mein fahrzeug voll beschlagen ist und ich die scheibenheizung anschalt nix passiert,keinerlei verbesserung!!! Die LED im Schalter hat geleuchtet,also für eingeschaltet!!!
vielen dank schonmal im vorraus!!!
18 Antworten
Original geschrieben von Scharbi
hey leute
Von welcher sprichst Du denn?
Die vordere geht nur, wenn der Wagen läuft.
Sonst kannst Du auch die Heizung an machen, denn anhauchen und wenn das beschlagene vom Draht zu erst weggeht, denn ist sie i.O.
Wenn es zum Draht hin weggeht, ist sie kaputt.
Oder Du nimmst ein Messgerät und misst mal an den Scheibenkontakten, was Du da an A hast.
Sollten so bei ca 15A sein.
ch33rz
ch33rzohhhhh sorry...ich meine natürlich die vordere!
naja ich hab sie 5 min laufen lassen,dann schaltet sie ja eh automatisch ab,aber danach war nix zuerkennen!!!
hab jetzt leider kein messgerät um den strom zumessen...leider!
Kenn ich irgendwoher nur bei meinem ist es noch kurioser. Da funktioniert nur die rechte seite der scheibe. Links ist tot.
Das kuriose daran ist es ist nicht mit einem Lioneal gezogen so das man glauben könnte es wären zwei Schaltkreise. Bis zum Spiegel ist tot, dann funktionieren zwei Drähte , danach kommen wieder zwei tote Drähte und den rest nach rechts funktioniert einwandfrei
Ich habs dran gegeben wieso das so ist und vermute mal die scheibe hat einen weg
Ho Robio,
hast Du denn auch schonmal alle Sicherungen und Relais für die beheizbare Windschutzscheibe getestet?
Baujahr 9/1992 ghia 1.6 16V
Sicherung alle i.O!
und bei den Relais weiß ich nicht welches es ist.....und wie kann ich es dann am besten testen???
@Dj,
ich werde nochmal alles nachschauen aber laut schlauem Buch......... es gibt eine Sicherung und ein Relais.
Wenn eins von beidem oder beide hinüber wären müßte doch logischerweise die komplette Scheibenheizung ausfallen und nicht nur ein Teil davon.
Stimmts nicht ......... macht mich schlau.
Danke
Ein Sicherung ist vorne am Sicherungskasten bei der Batterie. Das ist denn E 50A
Denn eins auf der ZEB, das ist R1 Grau.
Um es zu testen, nimmst Du das Relai raus und überbrückst Klemme 30 mit 87 !
cheerz
@Dj,
Danke
Welche Baujahr hast Du ???/95
Es gibt 2 Sicherungen und auch 2 Relais, kommt auf das Baujahr an
13.7.1995 ist das Datum an dem er das Licht der Welt erbickt hat
OK, denn finde ich garkeine Sicherung, aber 2 Relais! Siehe oben beschrieben.
Denke aber, das wir die gleich Literatur haben
:D
Danke ich werd es mal versuchen an einem beschlagenden morgen^^
Literatur Nr 72 ?
Dann haben wir die gleiche
Stimmt von Sicherung steht da nichts drin
Nur E 50 und R1 wie du ja schon erwähnt hattest
Literatur Nr 72 ?
Entschuldigung !!
Aber habe eben oben mal meinen Text korrigier!
Vorne an der Batterie ist natürlich ein Sicherungskasten und die E 50A ist eine Sicherung und kein Relai!
:rolleyes:
Jo 72, habe ich unteranderem auch.
