- Golf
- Golf 4
- Scheibenspritzwasser zu Ende, Anzeige leuchtet nicht
ich habe einen Golf IV 1,6 16 V mit Multifunktionsanzeige.
Normalerweise müsste bevor das Scheibenspritzwasser zu ende geht die Anzeige aufleuchten.
Bei mir macher er das leider nicht.
Ist schon sehr lästig, wenn plötzlich auf der Autobahn das Wasser zuende ist, besonders bei diesem Wetter.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben
Vielen Dank
Krisu6
20 Antworten
Guten Morgen und Herzlich Wilkommen im Motor-Talk-Forum
Es gibt viele Golf's, die keine Anzeige dafür haben. Schau deinen Wischwassertank mal an, wieviele Anschlüsse der hat. Man erkennt bein ansehen (besonders wenn er leer ist) ziemlich gut die Pumpe und auch den Sensor, falls vorhanden. (2 freiliegende Stäbe)
Eine Spritzwasseranzeige hat nur der, der auch Xenon, ergo eine Scheinwerferreinigungsanlage hat. (Dann ist es nämlich Pflicht).
Optional konnte diese Sonderausstattung auch einzeln bestellt werden. (Aber wer machte das schon).
@FallSoWireless
Habe eben deine TooMuchFun-Homepage und die Rubrik "über mich" gelesen.
Bei allem Respekt, aber du bist psychomässig auf der normalen Höhe, oder ????
Weil..... wenn du schon einen Link anbietest, dann musst du auch davon ausgehen, dass irgendwann jemand draufklickt.
Nur so am Rande bemerkt.
Schönes Fest....
Soweit ich weiß, haben Longlife Golfs das auch immer dabei. (korrigiert mich falls das falsch ist)
ich habe mal die Gebrauchsanweisung meines Golf studiert, und das steht auch das wenn die Menge zu wenig ist, eine anzeige aufleuchtet.
werde trotztdem mal die anschlüsse ansehen, habe erst gestern den behälter wieder aufgefüllt.
Was für ein Modell fährst du?? Weil bei den teuren Modellen(z.B: Highline,GTI,R32,Pacific) ist die Wassertank Anzeige im Tacho.Du kannst dir es nach rüsten,gestern war das Thema Wasseranzeige nachrüssten.
Korrektur: falsch! Mein Longlife Golf hatte keine drin, ich denke das war Ausstattungs- und Baujahrabhängig.
Stimmt, lag an der Highline Ausstattung!
ich habe den Gol 4 1,4 Edition.
Lt. Gebrauchsanweisung ist die Anzeige neben der Anzeige ob der Kofferaum geöffnet ist (was auch funktioniert)
Er zeugt sogar an wenn der Ölstand niedrieg ist, wenn die Handbremse angezogen ist , wenn ich tanken muss nur nicht wenn das wasser zur neige geht.
Krisu6
............was um Welten wichtiger ist als das Wischwasser!
MFG GUNNAR
Also, wie oft soll ich es noch schreiben......
Soweit ich weiß gibts diese Anzeige nur in Verbindung mit der Scheinwerferreinigungsanlage, also bei Fahrzeugen mit Xenon oder Winterpaket.
...te das schon).
@FallSoWireless
Schönes Fest....
Sonst ist aber alles klar bei dir, ja? Ich werde wohl selbst beurteilen können, was ich schreiben kann und schreiben möchte, oder? Und sicher gehe ich davon aus, das da mal jemand raufklickt, dass ist der Sinn einer Homepage. Fragt sich, wer hier psychomäßig nicht so auf der normalen Höhe ist. Das ist ja keine Spinnerei, sonder wahr.
Solltest du noch andere Probleme damit haben, dann bitte per PN.
Die Anzeige ist definitiv ausstattungsabhängig. Mein alter IVer GTI (kein Xenon, keine SRA) hatte diese nämlich auch.
grüße
Ja das hat definitiv nicht nur mit Xenon und SRA zu tun, @lecaro, darfste daher wohl noch ziemlich oft posten. Die alten Highline Ausstattungen (wie meiner, BJ 98) hatten die Anzeige auch drin, ohne Xenon und ohne Winterpaket.
P.S.: Was stimmt mit der Homepage von FallSoWireless nicht? Ist doch ne lustige Seite :-)
