- Peugeot
- 1er
- Scheibenwaschanlage 106 defekt
ich bräuchte mal Rat, soll einen 106er reparieren, Scheibenwaschanlage defekt, Sicherung okay (Waschanlage geht hinten und vorne nicht, kein Pumpengeräusch, denke also, Pumpe defekt)...
Wo sitzt da die Pumpe bzw. ein Pumpenrelais? Müsste BJ 1994 sein, noch ohne Airbags...
20 Antworten
Kann es dir leider nur für einen 106er Ende 96 sagen.
Da entfernst du am Besten den rechten Innenkotflügel und dann kannst du die Pumpe aus dem Pott herausziehen (und den Eimer nicht vergessen, sonst wirds nass.... ). Bei unserem war die Pumpe (nur 1 für vorn und hinten) def., hat 40€ bei Peugeot gekostet.
Vielleicht ist es beim 94er ja ähnlich.
besten dank, werd ich mal ausprobieren
hab das gleiche prob an meinem 96er
muss mir nur die pumpe und den behälter
neu besorgen, da der "etwas" leckt.
und soweit ich weiss, hat der s1 106
doch 2 pumpen für vorne und hinten.
allzu teuer wirds schon nicht werden.
evtl kommst du ran wenn du auch nur die radhausverkleidung entfernst ??so ist es mal beim 206
ja kommt man auch, is aber schwer weil die kabel oben dransitzen.
ich hatte die frontschürze ab.
das natürlich am optimalsten
sooo viel platz ^^
hehe das glaube ich ;-) sei froh das es kein s16 war.da haste gar keinen platz im motorraum ;-)
im besten falle, immer schürze weg.
hab da im rechten kasten die schraube
gar erst nimmer dran gemacht so oft wie
die noch abkommt ^^
ja manche schrauben gehen echt schlecht raus,bzw man kommt net richtig dran.
Noe, wenn zwei Pumpen verbaut sind, dann sind auch zwei Behaelter verbaut.
Ist aber nur bei welchen mit Scheinwerferreinigungsanlage.
Sonst haben die immer nur eine Pumpe, egal ob SI oder SII...
Gegen Undichtigkeit des Behaeltters reicht meist eine neue Pumpendichtung. Allerdings sind in seltenen Faellen dann auch mal die Behaelter undicht...
hab ja schon die leckage entdeckt und ist der behälter.
somit mach ich den behälter, den verschluss und die
pumpe neu
dann sollte es funzen.
ich habe da ein ähnliches Problem (mit Peugeot 106 Bj. 1996).
Die Pumpe der Scheibenwaschanlage macht zwar Geräusche und zieht auch Wasser, aber es kommt keines aus den Düsen raus.
Natürlich habe ich schon daran gedacht, dass die Düsen verstopft sein könnten, also habe ich die schon fleißig durchgestochen, ohne erkennbare Wirkung.
Schließlich hat sich rausgestellt, dass ein Teil des Schlauches (von der Pumpe zu den Düsen) mal erneuert wurde, allerdings mit einem großeren Durchmesser, d.h. ein Teil hat ca.5 millimeter Durchmesser und der andere Teil ca.10 millimeter. Drückt man nun den Teil mit dem größeren Durchmesser zusammen, kann die Pumpe genug Druck aufbauen und es kommt auch Wasser aus den Düsen.
Jetzt ist mein Problem, dass ich technisch gesehen keine Ahnung habe und mich mit dem Aufbau meines Autos auch nicht auskenne. Fachbegriffe etc. sagen mir nichts!
Ich möchte den kompletten Schlauch (von den Düsen bis zur Pumpe) austauschen und erneuern. Aber leider verschwindet der Schlauch im Motorraum und ich kann nicht nachverfolgen wohin der läuft. Kann mir einer sagen wie ich da ran komme? Am besten mit Bildern?! Ihr wärd mir eine große Hilfe.
Danke im Vorraus
Katharina
hallöchen katharina
ich habe mir gerade jenen schlauch bei peugeot im
teilehandel nachbesorgt, da meiner dort verschlos-
sen war. leider war bei mir auch eine neue düse
und eine neue wischwasserpumpe fällig.
also wenn du den wagen aufbockst auf der beifahrer-
seite und du vorsichtig die radhausschale (die plastik
hinter dem rad) entfernst, kannst du direkt die wasser-
schläuche und die wischwasserpumpe erkennen.
um diesen schlauch zu wechseln, musst du die anschlüsse
vorsichtig erwärmen, damit die schläuche sich lösen.
bei meinem ist es so, dass der schwarze schlauch von
der pumpe für die düsen in der motorhaube sind und
das durchsichtige schlauch für die heckscheibe ist.
wenn du den schwarzen schlauch unten im radkasten
verfolgst, wirst du merken dass er nur in einer kleinen
klappe eingeklemmt ist.
der lässt sich sehr leicht entfernen wenn diese klappe
etwas rausgedrückt wurde.
ich muss es die tage auch machen
so hoffe ich dass du mit der unbebilderten beschreibung
etwas anfangen kannst
mfg lars-eric
ich kram mal das alte thema raus:
ein kumpel hat mich grad gefragt ob ich bei seinen eltern auchmal nachsehen könnte.da kommt auch nixmehr raus.so,die pumpe is hinter dem kotflügel?muss der ab oder könnte man es auch mit abgenommener radhausschale hinbekommen?will bei denen nicht das halbe auto zerlegen
also da sollte es reichen, wenn du die radkastenverkleidung abmachst... ich hab auf die weise vor ein paar wochen die waschwasserpumpe getauscht.
