- up!
- Scheibenwaschanlage vorne und hinten ohne Funktion
Hallo Forum
beim Up meiner Schwester ist leider die Waschanlage der Scheiben ausgefallen.
Die Pumpe schweint nicht zu laufen. Man hört jedenfals nichts
Wo sitzt die Sicherung dafür
Wie komme ich am leichtesten an die Pumpe falls diese defekt ist
30 Antworten
Wo der sicherungskasten ist sollte wohl klar sein... steht im Handbuch!
Links im fahrerfussraum!
Für die Pumpe muss das vordere linke Rad und die radhausverkleidung demontiert werden!
Danke
hatte inzwischen das schon gefunden
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=713399
Habe gerade die Sicherung kontroliert
Die ist i.o
Welche Teilenummer hat die Pumpe
Danke
1K6955651 - kostet um 53€ bei VW. Gebraucht natürlich viel günstiger.
Was natürlich keinen macht. Kauf dir eine Zubehör Pumpe und gut, da gibt es auch namenhafte Hersteller, habe ich auch so gemacht.
Habe noch diverse Pumpen zu liegen .
Da past bestimmt was von
Sind auch welche bei mit 2 Anschlüssen
Dann nimm die mit zwei Anschlüssen.
Mal sehen ob der Stecker von der Ersatzpumpe auch past
Ansonsten muß ich den alten an den Kabelbaum crimpen
Das ist eigentlich ein Universal Stecker sofern die Pumpe ein VW Teil ist...
Kommt Sicht. Kommt Tat
Mir egal was da pumpt
Hauptsache die Scheiben werden wieder feucht. So das der Wischer keine Kratzer macht wenn die Scheibe schmutzig ist
Bin heute dazu gekommen nach der pumpe zu schauen
Radhausschale ab und schon kommt man dran..
Die Pumpe ist nicht kaput. Sieläuft wenn man sie an einer seperaten Batterie bestromt.
Sicherung 17 ist auch i. O
Ich hoffe ich habe die richtige geprüft.
Sicherungkastendeckel ab und dann die oben rechts in der ersten Reihe
Oder sollte man das von unten rechnen ?
am Stecker der Pumpe kommt leider kein Saft an
Dann überprüfe noch 24-26..., die sind für den Lenkstockhebel.
habe erst mal noch nen Sortiment Sicherungen bestellt
Wenn die da sind gehts noch mal ans Auto
laut beschreibung ist die 5 wohl auch für den Lenkstockhebel
Richtig ?
ich hoffe die Belegung gilt auch für den Up bj . 2016
So weit ich gelesen habe schmatzt wohl die 25 gerne raus bei eingefrorener Pumpe
Das bei Einbruch der Frostgrade 2020 zu weinieg Frostschutz drauf war konnte meine Schwester bestätigen.
werde morgen noch mal prüfen
