  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Scheibenwaschbehälter friert immer wieder ein
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 19. Dezember 2009 um 16:53
ich habe das Problem ds die Scheibenwaschanlage trotz Frostschutz immer wieder zufriert.
Gibt es keine Heizung dafür oder wird der Behälter nicht beheizt im Winter??
Bin total enttäuscht vom A6 EZ03/2008.
Torti
Original geschrieben von torti_71
Aber ein Audi der rund 50000€ kostet hat so was nicht. Sehr enttäuschend!!!!
Bei meinem 2. Auto ein Smart Forfour wird sogar durch den Motor der Behälter gewärmt!!!
Bei 50t Audis erwartet der Konzern Kunden die im Herbst schon soweit
mitdenken bzw. zum Winter Check fahren und damit das Problem nicht haben
Bei Mercedes muss sowas verbaut werden, da man es von dem überwiegenden
Anteil der Fahrzeugführer nichtmal mehr körperlich erwarten kann die Haube aufzubekommen
Bei meinem damaligen 2er Golf hat der Motor auch den Behälter aufgewärmt
Aber wer will schon den Wiwa Behälter heutzutage noch im Motorraum
sehen, oder wo ist dafür teils noch Platz....nen gerundeter Behälter an der
Querwand mit Bogen über die Auspuff oder DPF Anlage - da würde auch nix einfrieren
Wer schön sein will.....
Positiv sehen
26 weitere Antworten
26 Antworten
Nabend,
war bei mir heute nicht so der Fall. Draußen -10°.
Also die Wischwasserdüsen sind beheizt, ob der Behälter beheizt wird keine ahnung.
Mfg Markus.
Themenstarteram 19. Dezember 2009 um 17:11
ich habe am anfang der Woche einen kompl. Behälter Schreibenfrostschutz in den Behälter gekippt und friert immer noch zu.
Man kommt aber auch überhaupt nicht dran um den Behälter mal auf zu tauen. Grrr es nerft wirklich sehr!!
Torti
...bin auch total enttäuscht vom A6,jedes mal wenn ich fahre,wird der Tank immer ein wenig leerer
:D
Sorry,das konnte ich mir nun nicht verkneifen,denn es ist nicht üblich das der Scheibenwaschwasserbehälter beheizt wird und auch total unnötig!
Rechtzeitig ein geeigneter,guter Frostschutz und der Fall hat sich!
Wenn das Wasser bei dir immer wieder einfriert,ist irgendwas nicht korrekt(ungeeigneter Frostschutz/zu wenig Frostschutz)...also das Auto irgendwo hin fahren,zum auftauen,danach richtigen Frostschutz in korrekter Menge einfüllen...und gut ist...aber es liegt bestimmt nicht am Auto
Mir wäre bisher nicht ein Auto mit beheiztem Waschwasserbehälter bekannt,
evtl. weiss jemand eines,aber der A6 hat sowas zu 100% nicht !
Um an den ranzukommen, zum auftauen, muss die vordere Linke Radhausschale raus,
dann kommste mit nem Fön gut hin ;)
Wenn ordentlicher Frostschutz drin ist friert aber auch beim A6 der Behälter
nicht ein.
Mir ist in 10 Jahren noch nie der Behälter zugefroren, auch heute bei - 13Grad
kams wunderbar aus den Düsen.Auch wenn die Wischer so kalt
warmen das sie nicht optimal was damit anfangen konnten ;)
am 19. Dezember 2009 um 17:38
Der W220 oder W210 MB hat Heizstäbe im Wischwasserbehälter:D
Cool, danke....muss man sich echt mal das Patent da anschauen.
Wenn man das Frostschutzmittel zu spät nur oben drauf füllt micht es sich nicht und die untere Schicht aus Wasser friert trotzdem ein.
Immer rechtzeitig einmischen und auch ausreichend durch die Düsen/Leitungen spühen damit nichts einfriert.
Das Patent hab ich noch nicht gesehen, die Heizspirale im Wischwasserbehälter des W210 allerdings schon.
:cool:
Themenstarteram 19. Dezember 2009 um 18:01
Unser W123 hatte sogar einen Beheizten Waschbehälter.
BMW Meines wissens auch.
ich hab das Problem, dass die linke SRA eingefroren ist (-8,5°). Erst kam kein Wasser mehr raus und dann fur sie nicht mehr richtig ein. Hoffe, ist alles wieder normal wenn es abtaut. Wollte schon mit einem Fön ran ;-) Sonst geht alles. Sieht nur ein bischen dämlich aus, so halb draussen.
Gruß und schon einmal Frohes Fest und guten Rutsch...
Positiv sehen
erstaunlich!
meiner ist auch zugefroren. Nirgendwo kommt noch irgendwas raus! Alles tot! Pumpe läuft aber,
Merkwürdig finde ich, dass ich am Donnerstag wegen meines neuen Wischwaschschlauches in der C Säule bei Audi war. Die haben dann neu aufgefüllt. War wohl zu wenig frostschutz drin!
SHIT!
Ich mache mir nur eigentlich sorgen, ob das platzen kann, wenn das zugefroren ist. Was meint ihr? Besteht da die Gefahr?
Möglich ist das sicherlich...wenn es nach dem auftauen fröhlich aus dem Radhaus
plätschert,haste absolute Gewissheit :(
Jetzt kannste ausser ne warme Garage zu finden eh nix mehr ändern.
..Alle Jahre wieder....wird es Winter.....man muß mit Kälte und mit Schnee rechnen...und trotzdem schaffen es viele Leute nicht Winterreifen zu montieren...oder(was weit weniger schlimm ist)etwas Frostschutz in den Scheibenwasserbehälter zu geben....und Ärgern sich dann....und geben dem Auto die Schuld....und alle Jahre wieder.....finde ich es Amüsant.....:D
Und alle Jahre wieder diese Lobpreisungen auf die tolle MB oder BMW Technik.....nur wegen ein bißchen Frostschutz.....:D
