  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Scheibenwischer geht nicht auf stufe 1
Mercedes C-Klasse W202
Nabend zusammen.
Also mein problem ist das der scheibenwischer nicht auf interval stufe 1 läuft.
interval stufe 2 und 3 ohne probleme.
Die wischwasseranlage funktioniert auch. da läuft er ja auch normalerweise wie in stufe 1.
hier tut er das aber nur solange ich die wischwasserfunktion betätige.
hat vielleicht jemand eine idee was es sein könnte.
Gruß Matze
So also für leute die es interessiert. Es hat am Blinkstockschalter gelegen
Hab einen anderen eingebaut und nun funktioniert wieder alles.
45 weitere Antworten
45 Antworten
Hatte auch schon ein Problem mit diesem Schalter.
Hier noch einemal ein Hinweis für die Zukunft an alle die sich mit diesem Problem herumschlagen werden...
http://www.c-klasse-forum.de/.../index.php?...
oh syr
c180 erstzulassung Januar 1997
ausstatung elegance
Was ist denn Intervall Stufe 2 und 3? Ich hab entweder Intervall, langsames Dauerwischen oder schnelles eben.
Wenn Stufe 1, also Intervall, nicht mehr geht liegt es wohl am diesem Multireilais vorne im Motorraum, über welches so einiges geschalten wird. Dass der Multifunktionsknochen nen Hau hat, glaub ich weniger, möchte es aber nicht ausschließen.
ja das mein ich ja mit intervall 2 und 3. 2 ist halt dauerwischen und 3 is schneles dauerwischen
danke dann werd ich das mal tauschen
kannst du mir zufällig sagen wo ich das relai finde
hab noch nen c180 bj 8/97 deheim könnte ich das daraus nehmen un wechseln?
Müsste gehen das zu tauschen.
Also wenn du vor dem Wagen stehst ist es der Relais-/Sicherungskasten direkt rechts am Wasserkasten hinter der Spritzwand. Dort ist ein schwarzer Kasten mit Deckel. Dort recht weit hinten ist dieses Teil. Sieht man auch auf dem Bild was ich mir gekapert habe.
W202-elektrische-fensterheber-05
danke werd ich dann mal wechseln
welches is es genau
das grosse lange in der mitte vorn oder das kleine hinten in der mitte?
oder vielleicht doch ein anderes
Das große schwarze Relais müsste es sein. Hier noch ein geklautes Bild.
100823-sicherungskastenmercedesbenzw202c180tmopf0005400072
syr aber so eins find ich nit
hab jetz ma alle relais getauscht wo ich gesehen hab hinter den sicherungen
eins klackt immer so wenn ich auf interval schalte das ist in der mitte vorn bei den relais
könnte das noch was anderes sein
http://img213.imageshack.us/i/hechscheibenheizungsrelaisr003rj8.jpg/
das ist das was ich meine was so klickt wen ich auf intervall schalte
hab es getauscht un siehe da
die slebe wirkung
es funktioniert nit
Also es klackt, wenn du auf Intervall schaltest. Das würde bedeuten, dass der Wischerhebel funktioniert. Da du das Relais getauscht hast, scheidet es auch aus. Bleibt nur noch die Stromführung zwischen dem Relais und Scheibenwischermotor.
Ich hab grad keinen Schaltplan zur Hand, wo und wie das verschaltet ist. Aber irgendwer hier, wird doch einen in der Schublade haben. Sind ja im "So wird's gemacht"-Buch drin, nur mein Auto steht unter einer entfernten Brücke und ich lauf da jetzt nicht hin. ;)
das buch hab ich mir auch gekauft un es hier liegen.
da steht was aber das hab ich nit ganz verstanden
naja werd dann ma am wochenende alles durchmessen
danke schon mal für deine antworten
gruß
könnte es evtl. sein, daß Du einen Regensensor hast... - nur so als alternative Idee...!!!???
Sorry schon vorab wenn ich falsch liege...!
MfG und schönen Tag noch
