scheibenwischer intervall
wie ist das eigentlich mit der intervall-schaltung des scheibenwischers. ich habe zwar einen lichtsensor aber keinen regensensor (glaube ich zumindest).
gibt es nur EIN scheibenwischerintervall? schon beim golf konnte ich 4 verschiedene intervallgeschwindigkeiten wählen. und beim escort davor sogar 6.
18 Antworten
Und bei Mercedes gibt es den Regensensor mit stufenlosem Intervall als Aufpreis. Wer den nicht hat, hat leider nur das feste Intervall bzw. die Möglichkeit per Knopfdruck bei Bedarf einmal zu wischen. Nett finde ich, dass bei Stellung "Dauerbetrieb" der Wischer auf Intervall geht, wenn der Wagen steht, und dass sich der Heckwischer beim Rückwärtsfahren zuschaltet (leider nicht bei Stellung "Sensor".
Wenn Dein Intervall immer gleich bleibt, hast Du keinen Sensor. Mach ihn doch einfach mal ohne Regen an, wenn er dann im Intervall wischt, hast Du keinen
Moonwalk
erstmal danke für die info!
ich gehe fest davon aus, daß ich keinen regensensor habe. damit ist diese eine einzige intervallschaltung natürlich etwas spartanisch.
@moonwalk
..ist das ein MOPF-Feature - bei meinem Wagen (EZ 01/04) mit Regensensor wischt der Wischer auf Stellung "Dauerbetrieb" lustig weiter auch wenn der Wagen steht und ich die Fahrer- oder Beifahrertür öffne, was immer einen kleinen Schwall "Wegwisch-Wasser" zur Folge hat....
Danke für diesbezügliche "Aufklärung"..
HAND,
Rolf
Original geschrieben von Wildbeast
@moonwalk
HAND,
Rolf
er meint der wischer geht dann von schneller auf kleinste intervallstufe, beim aussteigen müßte man also trotzdem aufpassen oder du bist sehr schnell
geht auch bei meinem vormopf, habe keinen regensensor
gruß ninja
Original geschrieben von moonwalk
....und dass sich der Heckwischer beim Rückwärtsfahren zuschaltet (leider nicht bei Stellung "Sensor".
Bei meinem Wagen, vorMopf aus 03/2004, schon.
Ich meine auch, dass der Dauerwischbetrieb im stand unterbrochen wird. Werde es aber nochmal testen.
[B ...und dass sich der Heckwischer beim Rückwärtsfahren zuschaltet (leider nicht bei Stellung "Sensor".
Also bei mir Funktioniert das auch in Stellung "Sensor" nur muss halt der Wischer vorn dazu auch wischen während ich Rückwärts fahre. Wenn ich in dem Moment Rückwärtsfahre wo der Wischer auch nicht wischt tut sich halt hinten auch nix.
Und zum Thema:
Also ohne Regensensor gibt es nur die 1 Intervallstufe. Welche ich mir aber des öfteren auch wünsche weil der Regensensor manchmal viel zu oft wischt...
Mfg
Marcel
ich bin ja auch gar nicht scharf auf den regensensor. ich hätte nur gerne mehr als eine intervall-stufe.
Guten Morgen,
auch auf die Gefahr hin, lästig zu erscheinen möchte ich nochmal rekapitulieren:
Ob mit oder ohne Regensensor - wenn der Wischer auf Dauerbetrieb läuft und der Wagen steht, wird auf Intervall "zurückgeschaltet" - richtig ?
Da bei meinem Wagen (C180K, EZ 01/04) der Wischer lustig weiter läuft, würde ich gerne wissen ob man das oben beschriebene Feature nachträglich programmieren (..oder so..) lassen kann, da ich es recht praktisch finde..
Danke für Euer Feedback + HAND,
Rolf
Genau so ist es gemeint...Zitat:
Also da es auch schon bei Vormopf Modellen zu gehen scheint gehe ich davon aus das es schon möglich ist das Feature nachträglich noch einprogrammieren zu lassen. Aber ganz genau weiß ich es auch nicht.Zitat:
Original geschrieben von ninja
...geht auch bei meinem vormopf, habe keinen regensensor
gruß ninja
Mfg
Marcel
Hallo wie kann ich feststellen ob mein Regensensor defekt ist welches der Felder ist der Sensor.
@Michel.ST
- Zündung ein
- Scheibenwischer auf Stellung I
- Scheibe im Bereich des Sensors benetzen
- gucken, ob er wíscht
Aber ich glaube - wenn ich mir Dein Bild anschaue - dass Du gar keinen Regensensor hast; mein Sensorfeld auf der Frontscheibe ist ca. doppelt so gross....
HAND,
Rolf
Danke für die Antwort ich frage mal bei der nächsten Inspektion ob ein Regensensor vorhanden ist.
@Michel.ST:
kannst Du das nicht irgendwie anhand der Kauf- bzw. Verkaufunterlagen feststellen - da muss doch so eine Zusatzausstattung irgendwo erwähnt werden
HAND,
Rolf
Hallo Rolf
Ich habe das Auto Gebraucht (Privat) gekauft an Unterlagen habe ich nur die Betriebsanleitung.
Michael
