  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. scheibenwischer-problem
Audi A6 C5/4B
hallo allerseits,
seit einigen tagen konnte ich beobachten, dass mein scheibenwischer nur noch träge anlief. soll heissen, die ersten 2,3 wischbewegungen liefen in "zeitlupe".
heute ist es nun soweit :( der scheibenwischer schafft keine ganzen interwalle mehr. der wischer schafft es gerade noch hoch, kommt aber aus eigener kraft nicht wieder runter. wenn ich ihn mit der hand wieder nach unten drücke, läuft er von alleine wieder hoch usw.
als laie vermute ich, es müsste der motor sein.
hat hier irgendjemand eine ahnung, wie teuer so etwas werden kann? macht eine solche reperatur auch atu? (ich weiss, atu ist nicht gerade beliebt hier. ich mag sie aber wegen der günstigeren stundensätze)
oder liege ich völlig falsch und es ist etwas anderes kaputt?
vielen dank schon im voraus
ps: es ist ein 99'er 2,5 tdi 4b (falls es von relevanz ist)
16 Antworten
bei mir spackts auch als rum, allerdings einfach mal so zw. drin in zeitlupe dann ging er mal gar net an, erst nach 10 min funzte es wieder... komisch komisch...
hallo master,
vielen herzlichen dank für die info.
scheint genau mein problem zu beschreiben.
ich wünsche noch ein entspanntes restwochenende
grüsse
No Problem,
wünsche noch viel Erfolg beim reparieren :)
ich hatte genau das gleiche Problem.
Gestern habe ich Ihn zum Freundlichen bringen müssen, es ging gar nichts mehr.
Hat 299,22 € inkl. Autowäsche gekostet.
A6 Avant Qu. 2,5 tdi, Mod. 2002.
Bally
hallo nochmal.
falls es irgend einen von euch interessiert, noch ein nachtrag zu der reperatur.
inkl. einbau kostet mich der spass 125 € beim freundlichen.
das gestänge kostet hierbei 46€/netto.
hoffe , euch bleibt diese unnötige reperatur erspart.
grüsse
hatte genau das gleiche Problem, die Wischer sind immer laaaaangsaaamer geworden, bis sie schließlich gar nicht mehr gelaufen sind.
Habe das Problem aber anders gelöst:
von oben einfach ordentlich mit Kriechöl (0815 handelsüblich) eingesprüht (in die Öffnungen, aus denen die "Bolzen" herausschauen, an denen die Wischerarme aufgeschraubt werden), über Nacht einwirken lassen und seitdem (ca. 5 Monate her) "schnurren" die Wischer schneller denn je ;-)
Der Nächste mit gleichem Problem kann ja mal zuerst diesen Weg ausprobieren, bevor man viel Geld für 'ne Reparatur beim Freundlcihen ausgibt.
puuh
Das hat bei mir leider GAR NIX mehr gebracht !
Das ausgebaute Gestänge ließ sich auch mit größter Kraft nicht bewegen. Ein Wunder das der Motor es überlebt hat.
Oh Gott, das hatte ich mal bei meinem alten Audi 80 Baujahr 88. Ausgebaut sauber gemacht und neu gefettet. Dann liefs wieder.
Aber sowas darf doch bei neueren Autos eigentlich nicht mehr passieren :(
Hi @all,
es geht auch ohne den Freundlichen.
Gestänge ausbauen, wie schon so oft beschrieben mit Schmirgelpapier die Wellen säubern, neu fetten, wieder einbauen. Und damit Ruhe bis zum nächsten mal.
Dauert ca. 30 Min.
ST6
so ein ärger aber auch.
wieso kommen die guten tips erst nachdem ich die reperatur habe durchführen lassen?
hoffe, beim nächsten audi-problem wird mir früher geholfen. da gebe ich dem ratgeber auch gern einen aus :)
Oje, mein Wischer kriecht auch ab- und zu mal im Schneckentempo ueber die Scheibe. Ich denke, dann kann ich auch bald anfangen, den ganzen Spass auseinander zu nehmen und einzufetten :(
data
Verd**** Mist! Seit heute Morgen hab ich nun auch das Problem - Wischerarme fahren nur noch langsaaaaam auf die Scheibe und bleiben beim Runterfahren irgendwann haengen. Hilft nur noch Zuendung aus- und wieder an. So eine Sch****! Und ich dachte, der haelt noch paar Monate durch. Bei dem sch**** Regenwetter draussen muss ich den natuerlich schnellstmoeglich reparieren. Werde mich mal ranmachen und schauen, ob ich das auf die Reihe bekomm'. Ich koennt' ausflippen vor Wut!
Tschuess,
data
Original geschrieben von StreetmachineA6
[...]Und damit Ruhe bis zum nächsten mal.[...]
bevor ich freudestrahlend (ich kann es kaum erwarten
)mit den Arbeiten beginne, wollte ich mal nachfragen, wie lange 'naechstes Mal' denn ist? Wenn ich mir naemlich fuer 122 EUR (soviel kostet der Tausch beim Freundlichen) Schmirgelpapier und Schmierfett besorgen muesste, weil ich jede Woche das Gestange bearbeiten muss, kann ich das Teil ja auch vom Freundlichen tauschen lassen und es gibt wahrscheinlich dann kein naechstes Mal, oder?
Tschuess,
data
Hi Data,
bei mirs wars also vorm Winter ergo so Oktober 2005, bis jetz keinerlei Probleme gehabt; Ich denke mal, die 122 Teuro kann man sich schon sparen, wenn man die halbe Std. Zeit investiert.
ST6
