Scheibenwischer rappeln kurz vor Ruhestellung
Hallo A3-Gemeinde,
ich habe ein mehr oder weniger wirklich nervtötendes Problem mit meinen Scheibenwischern.
Im Tippwisch- bzw. Intervallwischmodus fahren die Wischer nach jedem Wischen nicht sauber in die Ruhestellung, sondern, so meine Beobachtung, bleiben etwa 5 cm vor der Ruhestellung "hängen" und fahren dann mit einem hörbaren, nervenden Rappeln in die zwischenzeitliche Ruheposition. Dabei hüpft insbesondere der lange, rechte Wischerarm regelrecht. Dieses rappeln, oder wie man es auch immer bezeichnen möge, ist bis etwa 40 km/h zu hören, danach ist der Anpressdruck durch den Fahrtwind zu groß. Hier laufen die Wischer einwandfrei.
Im Dauerwischmodus fahren die Wischer sauber zurück.
IMO liegt das Problem an der vorhandenen Mechanik, die es ermöglicht, die Wischer regelmäßig ein kurzes Stück hoch und runterzufahren, damit die Gummilippen der Wischer nicht einseitig belastet werden.
Kann mit einer diesbezüglich helfen? Was kann das sein?
AR78
18 Antworten
so ganz verstehe ich das jetzt noch nicht.
Kannst du die Quelle des Rappelns orten. Kommts vom Gestänge oder von den Wischblättern?
Kandinsky
Ursächlich ist das gesamte Gestänge und dies führt zum rappeln und springen insbesondere des rechten langen Wischerarms. Die Wischermechanik fährt nicht sauber in die Ruhestellung.
danke,
kann es sein das es dir den rechten Wischerarm etwas verbogen hat, durch was auch immer, z. Bsp. nicht korrekt arbeitende Auto-Waschanlage!
P.S hast du Licht/Regensensor
Kandinsky
Hmmm....gute Frage, aufgefallen ist mir nix. Kann aber eigentlich nicht sein, da ich bislang vielleicht dreimal in ne textile Waschanlage gefahren bin.
Licht-/Regensensor habe ich nicht.
Das hatte ich auch...
Neue Wischerblätter... Dann wars gut...
In Anlehnung an den Hinweis von kandinsky hinsichtlich eines evtl. verbogenen Wischerarms habe ich heute bemerkt, dass der lange Wischerarm an einer Stelle wirklich regelrecht verbogen aussieht. Ob das von Werk aus so ist, weiß ich nicht, deshalb frage ich euch
Außerdem steht mein linker Wischerarm in der Ruhestellung IMO zu tief und nicht parallel zum dunklen unteren Rand der Windschutzscheibe. Ich halte das auch für nicht unbedingt normal und könnte vielleicht auch mit dem rappeln zusammenhängen. Wie steht der Wischer bei euch?
Danke für die Antworten!
AR78
Moin AR78,
da kann ich dir jetzt nicht mehr so recht weiterhelfen da ich am 8PA ja andere Wischerarme hab, da kommt aber sicher noch was
Kandinsky
Auch ich kann Dir da im Moment wohl nicht so richtig weiterhelfen AR78, da die Wischer auf Deinen Bildern auf mich einen "normalen" Eindruck machen. War eben mal kurz am Auto und bei mir sieht es ähnlich aus.
g-j
Sieht bei mir auch so aus. Und so wie ich denke, bedarf es einen erheblichen Kraftaufwandt die Wischarme zu verbiegen. Da reicht eine Waschanlage nicht aus, bzw. da gibt eher die Verzahnung am Wischarm den Geist auf.
Beim A3 steht der linke Wischerarm (Fahrerseite) gerade und nicht so schräg wie bei AR78. Der Wischer sitzt auf dem Bild ziemlich schief.
Handelt es sich bei dem Geräusch um ein kurzes rappeln, was so ähnlich klingt, wie wenn die Scheibenwischer in der Ruhestellung die Wischerlippe umlegen ? Habe das letzte Woche bei mir auch beobachten können, nachdem ich am Vortag in der Waschanlage war. Das kam wohl von diesem Glanzmittel, was über das ganze Auto gesprüht wurde, i.V.m mit der einsetzenden Kälte. Hab die Scheibe dann zu Hause noch mal kräftig mit Scheibenreiniger gesäubert, und dann wars weg. Vielleicht hilft das auch bei Dir.
