  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Scheibenwischer schmieren / Schlieren
Mercedes
Themenstarteram 19. November 2015 um 20:39
hab bei google nichts gefunden, deutet also auf ein individuelles Problem hin; dennoch wollte ich mal fragen:
Wenn es regnet und ich so ca ab 80km/h unterwegs bin, habe ich genau im Fahrerblickfeld schlieren vom linken Scheibenwischer genau auf der Höhe wo der Aufnehmer für die Blätter ist.
Dies immer nur beim Wisch zurück (also Wischer geht von links nach unten) und auch bei ganz neuen Wischerblättern...
Mir scheint, dass...
a) Wasser, was durch den Regen auf dem Aufnehmer ist beim Zurückwischen zurück auf die Scheibe spritzt, oder
b) der Anpressdruck genau unterhalb des Aufnehmer zu niedrig ist und sich deswegen schlieren bilden...
Die Wischer sind von Bosch, die vorigen vermutlich noch Erstaustattung (Auto ist 2J alt)
Die Beifahrerseite hat das nicht! Bei Regen und Dunkelheit im Fahrerblickfeld echt nervig :(
Hat das noch irgendwer? Oder wer ne Idee, woran das liegt?
VG
Daniel
am 25. November 2015 um 8:58
Ich denke er meint nicht die Knete mit der Kinder spielen. Es gibt aber eine Knete um den Lack zu reinigen, diese wird er bestimmt für die Scheibe benutzen.
38 weitere Antworten
38 Antworten
Mal die Gummis reinigen oder neue Wischer
reinigen bringt nichts. Hab ich schon versucht. Musst neue nehmen
Themenstarteram 19. November 2015 um 21:03
Danke aber...
nope und nope, sind neu und sauber...
@Mopf, auch schon gehabt?
Jup hatte ich auch. Hab mal auf YouTube paar Videos angeschaut wegen Reinigung mit Alkohol und danach scheibenreiniger. Alles Bullshit. Tausch Sie aus. Bei mir hat nur der Tausch geholfen.
am 20. November 2015 um 8:22
Genau die selbe Geschichte habe ich leider auch, obwohl ich bei der letzten Inspektion etwas über 50€ bezahlt hab und beim Freundlichen die Wischer erneuert hab. Ich bin mir zu 100% sicher das deine These b die Ursache ist. Der Anpressdruck genau in Bereich vom Aufnehmer ist gering. Es wird besser wenn man zwischendurch die Wischer neu befestigt, also wenn es neu eingerastet wird. Ich denke das nach einer gewissen Zeit beim Aufnehmer zu viel Spiel entsteht und dadurch diese Schlieren entstehen.
Gleiches problem. hatte schlieren direkt im bereich der aufnahme bei beiden wischern.
Seitdem die Wischer erneuert wurden (originale) ist das problem weg. Bei mir waren die gummis eindeutig schon hart gewesen, was man an dem unterschied der geräuschkulisse sofort gemerkt hat ??
Ist ein "Serienfehler"!
Ich glaube cdfcool hat schon einiges probiert, um es hinzubekommen ohne wirklichen Erfolg.
An Tutzi85 ,was heisst " originale" im blauen Karton ? Von Bosch o. SWF o. Bietigheim ?
Mein 2014er hat genau die gleichen Probleme. Werde heute mal probieren die Teile mit Alkohol zu "reinigen". Neue Wischer von Bosch (aero twin) liegen schon in der Garage.
Hat jemand jemand schon beim Freundlichen nachgefragt, ob es eine Lösung dafür gibt?
Das scheint wirklich ein Serienfehler zu sein. Habe genau aus dem Grund neue Scheibenwischer von SWF eingebaut( die alten waren original DB). Geholfen hat es aber nicht.
Bei mir ist es genau so wie es der TE geschildert hat. Beim Hochfahren alles schön sauber, beim Runterfahren bleibt die Scheibe undter dem Wischerarm ca. 5 cm breit nass/verschmiert.
Mir ist noch aufgefallen dass sich der Scheibenwischer auf der Fahrerseite fast immer nur ruckartig bewegt.
Würde mich freuen wenn es eine Lösung gäbe.
Habe meinen Benz jetzt 3 Jahre und leider auch schon die 3. Scheibe, alle Jahre wieder Steinschlag, jetzt kommts aber, 1. Scheibe Original Benz schmiert, 2. Scheibe bei privatem Autoglaser, keine original und Scheibe schmiert nicht, 3. Scheibe von Benzwerkstatt eh klar original und schmiert wieder, hm.
Ja die Wischer mitn Stern drauf. Bei ebay gibt es die für knappe 50Euro.
Ich schreibe von der Scheibe.
Ich habe die selbe Problematik. Werde demnächst die Scheibe mit der Knete reinigen und dann versiegeln. Mal schauen, ob das was bringt.
