  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. scheibenwischer spinnnt
BMW 3er E36
Bei meinem BMW316 i compact von 7.1994 (E36) spinnen die Scheibenwischer vorn.
Im Dauerbetrieb bleiben sie nach einigen Minuten einfach stehen (senkrecht). Sie lassen sich nur wieder aktivieren, wenn man die Zündung ausschaltet. ..
Allerdings läuft die schnellste Stufe dann wieterhin problemlos.. nur die drei anderen sind inaktiv..
Das Problem läßt sich nur durch Ausschalten der Zündung beheben. Tritt aber nach einigen Minuten erneut auf...
Musste auch feststellen, das der Fehler nur auftritt, wenn es Draussen feucht ist.. im trockenen Zustand tritt der Fehler kaum auf.
Habe schon einen neuen/ gebrauchten Scheibenwischermotor und einen neuen / gebrauchten Scheibenwischerhebelarm eingebaut.. aber der Fehler tritt immer noch auf.
Was ist nun zu tun?
Kann mir hier jemand helfen?
Könnte es sich um das Wi-Wa Modul low 2 handeln.. und wo befindet es sich in meinem Auto?
Oder gibt es hier noch ein anders Steuergerät dafür?
wenn ja, wo ist dieses zu finden..
bitte helft mir.. bin ein mädchen und hab nicht wirklich ahnung davon :-(
und meine nerven sind blank + mein geldbeutel auch...
lg, ernischwarz
46 Antworten
Wer wischt denn wenn´s trocken ist ? ;)
könnte der Lenkstockhebel sein, oder das Wischerrelais
*edit*
lies dir dies hier mal durch
hallo,
habe ich mir schon durchgelesen..
aber brachte nicht wirklich was..... keine klaren ansagen dort zu finden ;-(
jeder sagt da was anderes...
scheibenwischerhebelarm ist doch schon gewechselt.. genau wie der motor..
also was bleibt noch..
rate mal mit rosenthal?
das wird mir uaf die zeit zu teuer..
hast du nen plan, was als nächstes zu tun wäre?
wischen wenns trocken ist:):):rolleyes:
habe natürlich im trockenen zustand mal ausprobieren wollen wie die wischer dann so reagieren...
bin zwar blond, aber dieser umstand war reines nachprüfen , um dem fehler auf die spur zu kommen..
ich meine.. was sollte ich machen..
hättest du doch auch erst mal geguckt, oder? ;-) und rumprobiert ?!
lg, ernischwarz
probiers mit dem Relais
das der Hebelarm schon gewechselt wurde, hab ich überlesen
welches relais.. und wo finde ich das?
meinst du das passende vorne im motorraum im sicherungskasten?
meinst du, es könnte feuchtigkeit abbekommen haben und deswegen die aussetzter..??
nur komisch, denn die schnelle wischerstufe funktioniert ja immer weiterhin,,, sind ja nur die 3 andern desolat!!!
normalstufe, intrvall, und der kurzr klick nach unten..
der heckscheibenwischer tus übrigens auch immer...
ganz ehrlich stosse hier an meine grenzen, was autos und technik angeht
und ich bin nicht so gut in Ferndiagnosen....
Das Relais sitzt meine ich hinterm Handschufach (muss dafür raus)
aha.. also meinst du das wi-wa-modul low 2 ?
war mir nämlich nicht sicher, ob es unter dem handschuhfach, oder unter der fussablage im fahrerraum ist..
bmw ist von 94 316i compact...
habe mich da ja auch schon versucht in die materie reinzuhängen, aber bin keine kfz.profin..
gibte es da nicht noch ein anderes steuergerät für die scheibenwischeranlage?, oder nur das eine?
lg, ernischwarz
warum fragst du nicht einfach mal bei BMW ?
Fragen kostet da auch nichts ;)
und raten hilft dir ja auch nicht weiter
Sorry aber bin nicht mehr so in der Materie drin ,da ich seit geräumer Zeit nur noch an "Eisen-Schweinen" schraube (bzw. schrauben lasse :D )
ähm....mal was anderes....wenn du sagst, dass es auf der stufe 3 noch normal funktioniert, jedoch auf den anderen nicht....der wischer bekommt sein signal vom tacho.....evtl. ist da auch was unterbrochen?
AAARRRGGG!!!
ich brech hier ab..
ja.. musste kürzlich nen wackelkontakt in der beleuchtung meines tachos feststellen..
und nun?
was heisst das für mich?
hat der ganze ussel hier nichts mit der scheibenwischeranlage an sich zu tun, sondern mit was anderem?
Genau, wenn das Tachosignal fehlt, fällt die erste Stufe ins Intervall zurück.
Hast Du in letzter Zeit am Autoradio rumgebaut? Von da kommt das Tachosignal.
ja ..
leztes jahr weihnachten.. habe neus radio eingebaut.. mit originalem adapterstecker natürlich..
ist aber wie gesagt schon lange her.. und das problem mit den wischern erst vor 6-8 wochen aufgetreten..
mit beleuchtung meine ich nur die reine hintergrundbeleuchtung..wo ich im dunkeln sehen kann ,wie schnell ich fahre ...
der kilometerstand ist immer sichtbar.... und wenn ich den motor anmache natürlich auch alle lampen und signale
ja kann durchaus sein, dass es eine völlig andere ursache hat!
nur was jetzt genau: rätselraten!
kann am drehzahlsignal liegen (schließe ich aber bei dir aus), oder eben an sonstigen tachosignalen die der scheibenwischer braucht.
wie gesagt.. es tut nur die 3 stufe.. bei den anderen tut sich nix mehr.. muss neu starten damit die andern stufen für ne gewisse zeit funktioniern...
Du mußt erstmal rausfinden, ob die erste Stufe wirklich total ausfällt,
oder nur auf Intervall (vermute ich mal) schaltet.
Wenn er auf Intervall schaltet, dann hast du ein Problem mit dem Tachosignal.
