Scheibenwischer
habe einen 320d Bj. 02, mich stören sehr diese Scheibenwischer mit den Metallbügeln-und Gelenken,
würde Sie gerne gegen dieses System von Aerotwin tauschen.
Welche Hersteller verbaut den BMW original, und ab welchem Baujahr wurden denn diese verbaut ?
Und wo bekomme ich es denn günstig ?
Grüsse rinti
56 Antworten
BMW bietet für den E46 keine Aerotwin Scheibenwischer an. Von Bosch gibt es offiziell auch keinen Nachrüstsatz. Aber ich und einige andere User haben die Aerotwin Wischer vom Renault Laguna II (A606S) drauf und die sind richtig gut. Solltest du mal versuchen. Die gibt es bei Ebay recht günstig.
Du kannst dir problemlos "Bosch Aerotwin" oder auch "SWF Visioflex" hinbauen!
Nimm einfach das 600mm/500mm-Pärchen für den Renault Laguna-II, das passt perfekt.
Ich habe die SWF, nehme nächstes Mal aber Bosch: Das Gelenk ist flacher und sieht daher besser aus. Ebay oder Bauhaus sind gute Anlaufstellen.
Viele Grüße, Timo
Daß die Wischer für den Renault Laguna II passen, steht ja schon da. Auch die Länge
Und hier noch der Rest
Die Boschnummer: A606S
Bestellnummer (wohl beim Boschdienst ): 339 711 891 0
Ohne Gewähr - ich habs selbst nur ausm Forum hier - ich komm momentan nicht zu nem Boschdienst...
Gruß, Jürgen
Beim ersten Mal fand ich es ein bisschen knifflig, aber ich bin in solchen Sachen auch etwas unegabt Jetzt bekomm ich das ganz schnell und einfach hin, nicht "schwerer" als das Montieren der Original-Wischer.
Genau wie jedes andere Wischblatt! Klipp, Klipp..
Ich bestelle mir gerade auch einen Satz. EUR 29.95 inkl. versichertem DPD-Versand ist kein schlechter Preis, was meinen die anderen?
Viele Grüße, Timo
Im Gegenteil, wenn man erstmal rausgefunden hat, wie die Plastikführung des Fahrerwischerarms ab geht, dann war's das auch schon
Die Montage der AeroTwin ist viel einfacher, als die der originalen Wischer...
Habe die AeroTwin jetzt auch seit ein paar Wochen drauf und bin überaus zufrieden.
Endlich hat die elende Spritzerei beim Zurückfahren des Wischers bei höheren Geschwindigkeiten ein Ende
Das einzige Manko, was ich entdeckt habe, ist, dass der Beifahrerwischer außen nicht ganz aufliegt, da die Biegung der Scheibe zu stark ist...
Stört aber eigentlich nicht weiter...
Lothar
PS: Habe 31,40€ inkl Versand bezahlt, da ich nirgendwo einen Laden gefunden hab', der sie vorrätig hatte...
@loddar
dann poste doch bei der gelegenheit auch gleich nochma dein video oder verlink es !
ich weiß grad nicht, in welchem thread du das gepostet hast, sonst würd ichs selbst machen .
jetzt muss ich nochmal kurz stören,
habe soeben diese
http://cgi.ebay.de/...mZ8030566110QQcategoryZ57381QQrdZ1QQcmdZViewItem
hier bei ebay gekauft.
Nur drauf machen und fertig, oder brauche ich auch andere Gelenke noch ?
Grüsse
Passt alles wunderbar
Musst nur noch die Wischblattführung vom Fahrerwischerarm abmachen...
Lothar
Musst nur noch die Wischblattführung vom Fahrerwischerarm abmachen...Gruß
Lothar
ganz wichtig, ist die drin wischt er bescheiden,
die länge ist das absolute maximum,
nur 3-4 cm weiter richtung a süle könnte er wischen, kann mann das einstellen?
den Wischer auf der Beifahrerseite kann man so biegen, dass er nicht mehr absteht und wirklich den ganzen Weg wischt. Einfach die äusseren 10 cm nehmen und mit Gefühl in Richtung Scheibe biegen, bis es passt.
gruß, dreidreisga
Ja, aber mit
sehr vielGefühl...
Wenn er ganz außen zu stark andrückt, entsteht der "Abheber" etwas weiter innen, was wesentlich störender ist. Ich würde ihn lassen wie er ist.
Gruß, Timo
