  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Scheibenwischer usw. ohne Funktion, Fehlerspeicher voll.
Audi A5 8F Cabriolet
Themenstarteram 27. Februar 2021 um 16:22
Ich habe ein Problem mit dem Scheibenwischer , dem Regensensor usw.
Es muss auf jeden Fall etwas mit der Ansteuerung zu tun haben.
Sicherung des Scheibenwischer ist OK. Auch liegen 12V und Masse am Stecker des Scheibwnischers an.
Eines Vorweg...die vorderen Sitze sind gerade ausgebaut, was aber IMHO damit nichts zu tun hat.
Sicherung Scheibenwischer ist OK, Sicherung RLS auch. Beim Zündung anmachen kommt auch nach ein paar Sekunden der Hinweis "Automatisches Fahrlicht/Wischen" defekt.
Fehlerspeicher poste ich unten dran.
Der Wischerhebel ist wohl in Ordnung. Auf jeden Fall, sehe ich im VCDS das die einzelnen Schaltstufen funktionieren.
Eigentlich habe ich nur die SWRA nachgerüstet. Die Pumpe kann ich auch über VCDS ansteuern. Ist ja auch nur ein PIN der da nachgerüstet wird.
Ich wäre da für jeden Lösungsansatz echt dankbar. Bin da an meinen Grenzen jetzt... vielleicht sehe ich auch vor lauter Bäumen den Wald nicht.....
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:
Steuergerät-Teilenummer:
Bauteil und/oder Version:
Codierung:
Betriebsnummer:
VCID: 55A13755AC0151E2D6-FFFE
8 Fehlercodes gefunden:
00908 - Steuergerät für Wischermotor
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Kilometerstand: 115066 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.23
Zeit: 07:22:27
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.23
Zeit: 07:22:27
01229 - Geber für Luftfeuchtigkeit; Klimaanlage (G260)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.23
Zeit: 07:22:27
03456 - Steuergerät für Kopfraumheizung links
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.23
Zeit: 07:22:27
03457 - Steuergerät für Kopfraumheizung rechts
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.23
Zeit: 07:22:27
03123 - Klemme 30/2
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.23
Zeit: 07:22:28
01543 - Warnsummer für Einparkhilfe (H15)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.23
Zeit: 07:22:29
01516 - Klemme 30 links
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 194
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.23
Zeit: 07:59:20
5 Antworten
Themenstarteram 5. März 2021 um 11:39
Hat denn wirklich keiner nen Ansatz?????
Hast Du vielleicht irgendwie einen Kurzschluss fabriziert, der den LIN zerschossen hat? Funktioniert die Sitzheizung?
Kannst Du auf den Regensensor zugreifen mit VCDS ? Sicherungen "Zentralelektrik", Bordnetzsteuergerät, geprüft (sind, glaub' ich, 3 Stück)
Warum löschst Du die Teilenummern und Codierungen im Scan?
Themenstarteram 10. März 2021 um 13:46
Hallo Spuerer,
Erstmal danke für die Antwort und Sorry für die späte Rückantwort.
Ich hatte gedacht das ich eine Info per Mail bekomme, wenn jemand antwortet. War aber nicht so. (:-))
Das war keine Absicht das die Nummern fehlen... ich mache nochmal einen aktuellen Scan und hänge den kompletten hier an.
Da teste ich auch nochmal die kompletten Sicherungen. Ich hatte das schonmal gemacht, aber wer weis.
Wird wohl eher Samstag werden.
Sitzheizung kann ich nicht testen, Vordersitze sind raus.
Kai
@spuerer schrieb am 5. März 2021 um 17:22:32 Uhr:
Themenstarteram 14. März 2021 um 19:21
Hier das Log des Grauens
Fahrzeugtyp: FH-AU48 (8R0)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 15 16 17 19 26 36 3C 42 44 46 47 52 53
56 5F 62 6C 72 A9
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUCGAFH5FN009278 Kilometerstand: 115060km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: nicht erreichbar 1100
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
26-Elektr. Dachbet. -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: Fehler 0010
3C-Spurwechsel -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CTUB) Labeldatei:. 06E-907-551-CGW.clb
Teilenummer SW: 8K5 907 551 G HW: 4G0 907 551 A
Bauteil: 3.0l V6 TFSIH07 0007
Revision: --H07---
Codierung: 1A250034052600060000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM30TFS0218K5907551G 001007
ROD: EV_ECM30TFS0218K5907551G.rod
VCID: 3A7B84E9BD5F9E9ADB-806E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 1110 0101
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K5 927 156 D HW: 0B5 927 156 K
Bauteil: 0B5 30TFSINAR H03 0004
Revision: --H03---
Codierung: 000001
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001015
ROD: EV_TCMDL501021.rod
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 CP HW: 8K0 907 379 CP
Bauteil: ESP8 quattro H09 0020
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 291D1801
VCID: 09192B25A039450282-805C
1 Fehler gefunden:
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0280
Hex Wert: 0x001A
Hex Wert: 0x0294
Hex Wert: 0x0000
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 KP HW: 8K0 907 064 KP
Bauteil: BCM2 2.0 H15 0711
Revision: 00002001
Codierung: 0D834040000000000000
VCID: 081F2E21BB333C0A9D-805C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E
Bauteil: J764 ELV MLB H40 0046
Seriennummer: 3215000026639014
1 Fehler gefunden:
00956 - Schlüssel 2
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 192
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.18
Zeit: 07:22:17
Adresse 06: Sitzverst. Beifah.
nicht erreichbar
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Kx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8K1 820 043 AR HW: 8K1 820 043 AR
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H04 0122
Revision: C3000000 Seriennummer: 01090220152004
Codierung: 6603228E00
VCID: 78FF5EE1CBD34C8AED-802C
2 Fehlercodes gefunden:
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.06
Zeit: 11:47:01
00461 - Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory; Beifahrer (J521)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.24
Zeit: 08:44:26
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
Bauteil: BCM1 1.0 H16 0103
Revision: 08016001 Seriennummer: 00000998206502
Codierung: 26000091863CAFE0010048C000003D0D0F9CD388A209036100000B004000030100000070000000
Betriebsnr.: WSC 34333 123 00500
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Seriennummer: 00000000000402151242
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 907 410 A HW: 4H0 907 410 A
Bauteil: USHL4.2 H30 0030
Seriennummer: 00000000095Z01E0FFB6
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Seriennummer: 9F28C297000000000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.23
Zeit: 07:22:27
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.23
Zeit: 07:22:27
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.23
Zeit: 07:22:27
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.23
Zeit: 07:22:27
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.23
Zeit: 07:22:27
03123 - Klemme 30/2
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.23
Zeit: 07:22:28
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.23
Zeit: 07:22:29
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 194
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.23
Zeit: 07:59:20
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:* 8F0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8F0 959 655 F HW: 8F0 959 655 F
Bauteil: AirbagVW-AU10 H21 0512
Seriennummer: 003NWD1242F9
Codierung: 303741353731393130304A55304C38463053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10SMEAU485 001210
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU485.rod
VCID: 3B7581EDB265A792C0-806E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME4D391308E
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME4D6B0631I
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME345051522
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME0D5013404
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME0F53016E0
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME1A570C50/
7 Fehlercodes gefunden:
9440027 - Zünder für Seitenairbag Fahrerseite
B100B 1B [137] - Widerstand zu groß
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2020.10.06
Zeit: 11:46:58
9439771 - Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite
B100A 1B [137] - Widerstand zu groß
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2020.10.06
Zeit: 11:46:58
9445937 - Steuergerät für Sitzbelegungserkennung
B1022 31 [137] - kein Signal
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 152
Datum: 2020.10.06
Zeit: 11:47:06
9444373 - Gurtschalter Fahrerseite
B101C 15 [137] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2020.10.24
Zeit: 08:44:23
9444369 - Gurtschalter Fahrerseite
B101C 11 [137] - Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2020.10.06
Zeit: 11:46:58
9444625 - Gurtschalter Beifahrerseite
B101D 11 [137] - Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2020.10.06
Zeit: 11:46:58
9444885 - Sitzpositionssensor Fahrerseite
B101E 15 [137] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2020.10.24
Zeit: 08:44:23
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 Q HW: 8K0 953 568 Q
Bauteil: Lenks.Modul H03 0003
Revision: C0062331 Seriennummer: 90862OBB0007L
Codierung: 000036
VCID: 489FEE21FBB3FC0A5D-801C
Bauteil: E221 - MFL H03 0004
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 984 F HW: 8T0 920 984 F
Bauteil: KOMBIINSTR. H35 0567
Revision: 00100000 Seriennummer: 5PM32J92G
Codierung: 8BB719000301D705020000
VCID: 428BFC09DD8FD65A83-8016
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H11 0060
Revision: 1Z120030 Seriennummer: 3041Z152040716
Codierung: 80C303FF00
VCID: 4C97D231EFCB102A79-8018
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 6176135603
3 Fehlercodes gefunden:
02095 - Komponentenschutz aktiv
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 152
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.06
Zeit: 11:54:21
Binärwert: 10111
Spannung: 11.60 V
Anzahl: 6
Text: FF73752C04828104
Text: 0000000000000000
Raw, Form. N/A: 000 000 000
03041 - Energiemanagement aktiv
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 192
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.09
Zeit: 10:52:41
Binärwert: 10111
Spannung: 10.60 V
Anzahl: 6
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 152
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.14
Zeit: 11:43:29
Binärwert: 10000
Spannung: 11.80 V
Anzahl: 7
Binärwert: 00000
Zeit: 4.90 s
Adresse 26: Elektr. Dachbet. (J256) Labeldatei:* 8F0-959-255.clb
Teilenummer SW: 8F0 959 255 HW: 8F0 959 255
Bauteil: VSG-AUDI-B8 H12 0190
Codierung: 030000
ASAM Datensatz: EV_ElectRoofContr 001008
ROD: EV_ElectRoofContr.rod
VCID: 71E963C5A0A91DC22A-8024
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei:. 8T0-959-760.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 760 C HW: 8T0 959 760 C
Bauteil: MEM-FS H10 0074
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001010070639
Codierung: 08397325002400001000
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 4385F90DC295DF5288-8016
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 80
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.06
Zeit: 11:46:56
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 152
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.10.14
Zeit: 11:43:31
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 566 B HW: 8T0 907 566 B
Bauteil: SWA Master H05 0071
Seriennummer: 0360342769
Codierung: 010211
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001020
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: 3F8DF5FDA67DBBB2EC-806A
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 907 568 B HW: 8T0 907 568 B
Bauteil: SWA Slave H05 0071
Seriennummer: 0355165795
Codierung: 010211
1 Fehler gefunden:
262148 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 194
Datum: 2021.02.27
Zeit: 10:56:46
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G
Bauteil: TSG FA H10 0305
Codierung: 011C53724E08332C03
VCID: 56A3305921075AFADF-8002
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\8K0-909-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 909 144 P HW: 8K0 909 144 B
Bauteil: RCEPS H43 0510
Revision: 00001000 Seriennummer: 0011502228
Codierung: 100000010001
ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 008018
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 3E7388F9A177B2BAE7-806A
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0359844818
Codierung: 010602BA00FA402180B0033200000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8F0 959 719 B HW: 8K0 959 719
Bauteil: GTO BF H01 0080
Seriennummer: 00000000000000932007
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:. DRV\8T0-035-223-BOM.clb
Teilenummer SW: 8F1 035 223 A HW: 8F1 035 223 A
Bauteil: DSP Prem H05 0030
Revision: 00005001 Seriennummer: 94833039882405
VCID: 1F4D557D0EBDDBB2CC-804A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 792 P HW: 8T0 959 792 G
Bauteil: TSG BF H10 0305
Codierung: 011C53324E08332C03
VCID: 55A137553C0151E2D6-8000
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J
Bauteil: EPB-4 H02 0005
Revision: -------- Seriennummer: 20000000582908
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
1 Fehler gefunden:
463360 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 152
Datum: 2020.10.06
Zeit: 11:46:57
Spannung Klemme 30: 11.7 V
Internal Fault ID: 103
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Status Netzwerkmanagement: normal
Funktionsleuchte im Taster für Parkbremse: aus
Rote Funktionslampe: aus
Rote Warnlampe: aus
Grüne Funktionslampe: aus
Gelbe Warnlampe: aus
Status Klemme 15: ein
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
ACC requested apply: nicht aktiv
Auto Adjust: nicht aktiv
General Inspection Function: nicht aktiv
Internal Parking Brake state: statisch
Status Taster Parkbremse: Unbetätigt
Status ParkingBrake left: offen
Status ParkingBrake right: offen
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 082 G HW: 4G0 035 082
Bauteil: Radio U SIRIU H66 0133
Revision: AB001007 Seriennummer: 156BW0F8193411
Codierung: 020007010000000101
VCID: 24475A9127DBF86A91-8070
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8R1 035 746 K HW: 8R1 035 746 G
Bauteil: H-BNT-NA H42 1036
Revision: -------- Seriennummer: 523B.0F7524349
Codierung: 140100030206A1EF55028B5E00000401140000000000000000
Betriebsnr.: WSC 30582 001 1048576
VCID: 3F8DF5FDAE7DBBB2EC-806A
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 GS
Bauteil: EUR 2020 3001
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
Bauteil: DU7 High H42 0104
Seriennummer: A130BR0F3259731
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 L HW: 8T0 919 611 C
Bauteil: E0380 Bedient H02 0030
Seriennummer: 00000002128105
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 G
Bauteil: CD-Database 5950
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 795 F HW: 8T0 959 795 F
Bauteil: TSG HL H09 0305
Codierung: 010C13304008372C03
VCID: 4E93D83919D7223A17-801A
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\8T0-907-441.clb
Teilenummer SW: 8F0 907 441 HW: 4L0 907 441 B
Bauteil: J772__Rearview 0040
Revision: --H09--- Seriennummer: 525PA8-JA1B03X
Codierung: 1000009
VCID: 67DD0D9D566DD37274-8032
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 8K0-959-794.clb
Bauteil: TSG HR H09 0305
Adresse A9: Körperschallaktuator (J869) Labeldatei: 4H0-907-159.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 159 HW: 4H0 907 159 A
Bauteil: SAS-GEN 2 H06 0006
Seriennummer: 150118200741
ASAM Datensatz: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
VCID: 72EB6CC9A5AF26DAD3-8026
Ende----------------------------(Dauer: 04:21)-----------------------------
Adresse 03: Fehlercodes gelöscht
Adresse 05: Fehlercodes gelöscht
56 5F 62 6C 72 A9
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
Revision: --H07---
Readiness: 1110 1101
Revision: --H03---
Codierung: 000001
Codierung: 291D1801
Revision: 00002001
nicht erreichbar
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.14
Zeit: 13:06:46
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.14
Zeit: 13:06:51
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.14
Zeit: 13:06:46
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.14
Zeit: 13:06:46
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.14
Zeit: 13:06:46
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.14
Zeit: 13:06:46
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.14
Zeit: 13:06:46
03123 - Klemme 30/2
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.14
Zeit: 13:06:47
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.14
Zeit: 13:06:48
6 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2021.03.14
Zeit: 13:06:48
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2021.03.14
Zeit: 13:06:48
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Datum: 2021.03.14
Zeit: 13:06:56
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2021.03.14
Zeit: 13:06:48
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2021.03.14
Zeit: 13:06:48
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2021.03.14
Zeit: 13:06:48
Codierung: 000036
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.14
Zeit: 13:06:51
Binärwert: 10111
Spannung: 11.20 V
Anzahl: 6
Binärwert: 00000
Zeit: 25.40 s
Codierung: 030000
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.14
Zeit: 13:06:46
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.03.14
Zeit: 13:06:51
Codierung: 010211
Codierung: 010211
1 Fehler gefunden:
U1121 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Datum: 2021.03.14
Zeit: 13:06:49
1 Fehler gefunden:
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 154
Datum: 2021.03.14
Zeit: 13:06:47
Spannung Klemme 30: 11.2 V
Rote Warnlampe: aus
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
Codierung: 1000009
Ende----------------------------(Dauer: 04:03)-----------------------------
hm...ich denke du hast was bei dem Sitzum/ausbau zerschossen lin-Bus, Kopfraumheizung. Im Moment ist es auch schwierig genaueres zu sagen, da viele Fehler durch die fehlenden Sitze da sind.
Wurde was am Kabelbaum gemacht?
Am besten lädst du dir den Stromlaufplan unter erwin.audi.com runter und misst mal, ob 12V an den entsprechenden Steckern/Kontakten am Bordnetzsteuergerät anliegen (du schreibst ja, Sicherungen seien ok),
Wenn an den Steckern überall 12V anliegt an den Klemme 30 Kontakten, dann hat das Bordnetzsteuergerät einen weg...
